A A A A Автор Тема: Несложная токарка, фрезеровка  (Прочитано 191090 раз)
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #440 : 17 Мар 2022 [21:18:14] »
Получилась такая монтировка AZ-70
Какая грузоподъемность у нее получается?
По 15 кг с каждой стороны должна тянуть, за счет упорных подшипников и 40мм осей. Диаметры корпусов 90мм.
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 654
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #441 : 18 Мар 2022 [11:32:55] »
По моему Вы скромничаете.  :) Напряжения и деформации в Solid не смотрели?
  • famounts.ru
« Ответ #442 : 18 Мар 2022 [12:21:18] »
Нет ещё, после выходных выйду на работу, проверю.
21.03.22     Получил предварительную спецификацию в солиде.  Не вошли следующие  позиции:  грунтовка-покраска, крепежные площадки ЛХ,  штанга  противовесов  и сами противовесы. Делаются дополнительно по желанию. Во вложении файл ЛЗК AZ-70.xls
Поменял игольчатые радиальные подшипники на шариковые и увеличил стенку червячного стакана.
26.03.22. Обнаружил ошибку, между шариковыми подшипниками в стакане должна стоять дистанционная втулка.  Потом поменяю в моделях.
 И ещё, для увеличения несущей способности, в стакан можно поставить по паре сдвоенных шарикоподшипников, все равно они дешевле получатся чем один игольчатый.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2022 [06:22:48] от Фоменко Андрей »
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
« Ответ #443 : 22 Мар 2022 [12:01:10] »
удешевление? у игольчатых грузоподъемность то больше должна быть кмк
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
  • famounts.ru
« Ответ #444 : 22 Мар 2022 [12:37:28] »
Да , только ради удешевления, игольчатые сейчас стали аж по 5т.р.  Пока оставлю так, соберу проверю, переделать всегда можно.
24.03.22.      Общий  вид монтировки с установленными площадками ЛХ и ручками-барашками.
                   В центре площадок отверстие с резьбой М12 под штангу противовесов.
  Добавил крышки и шестерни для варианта самостоятельной установки энкодеров.
Крышка с посадочным местом 38мм корпуса энкодера , юстировочными винтами и гнездом 6P-6С ,
 ведущая шестерня привода оси энкодера AZ.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2022 [13:38:41] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #445 : 24 Мар 2022 [19:01:52] »
Андрей, спасибо за тилтер, все отлично подошло, буду пробовать регулировать плоскость.
  • famounts.ru
« Ответ #446 : 24 Мар 2022 [21:02:36] »
Отлично! Контрящие винты при регулировке сильно не ослабляйте, что бы микрометрические винты постоянно были в небольшом натяге т.к. пружин нет.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #447 : 24 Мар 2022 [22:41:45] »
Да, спасибо, уже проверил, все супер! Точность адская)
  • famounts.ru
« Ответ #448 : 29 Мар 2022 [05:14:46] »
Попросили укоротить трубку фокусера до 114 мм, пришлось изготовить новую, заодно отшлифовать поясок в стакане под шарики механизма тонких движений, были заедания ручки от вмятин, оставленных шариками.
 Снял на всякий случай все размеры фокусера, построю в солиде, вдруг кому пригодится https://fomenko75.wixsite.com/mysite/focuser
« Последнее редактирование: 31 Мар 2022 [17:28:48] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #449 : 30 Мар 2022 [19:57:03] »
Добрый вечер!
Могу попросить вас изготовить два таких изделия. Ластохвост переходящий в прямоугольник с резьбовыми отверстиями на боку. Отверстия ровно по середине боковой плоскости, 4 мм, не показал этот размер.
  • famounts.ru
« Ответ #450 : 30 Мар 2022 [20:11:01] »
Добрый вечер! Сделаю, немного доделаю ещё предыдущий заказ на фокусер.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2022 [17:29:35] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #451 : 05 Апр 2022 [11:34:48] »
Пластина ЛХ готова.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #452 : 05 Апр 2022 [21:15:04] »
Красивое!  :)
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #453 : 09 Апр 2022 [15:17:03] »
Андрей, добрый день, можете сделать пластину для установки фокусера 110x30? Толщина 4-6мм, материал любой, алюминий, дюраль, железо и т.п. С торца два отверстия с резьбой м2.5 (будет крепиться перпендикулярно другая пластина). Отверстия прямоугольные (для подвижек) для болтов м5, можно фаску небольшую снять, но не принципиально. Можно с закруглениями отверстия, можно оставить прямоугольные, как проще. Спасибо.
  • famounts.ru
« Ответ #454 : 09 Апр 2022 [18:43:15] »
Добрый вечер, сделаю на следующей неделе, есть ещё пара мелких заказов.
Пластина отправлена.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2022 [16:53:51] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #455 : 09 Апр 2022 [19:20:12] »
Спасибо, буду ждать.
  • famounts.ru
« Ответ #456 : 11 Апр 2022 [20:54:56] »
Продолжаю сборку МТ-180 и МТ-120. Установил все червячные блоки и регулировочные винты. На МТ-180 в блоке Ra стоит подшипник скольжения из бронзы.
26.04.22  Продолжаю изготовление защитных корпусов
« Последнее редактирование: 26 Апр 2022 [14:58:48] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #457 : 12 Апр 2022 [12:23:19] »
Изготовил адаптер шагового двигателя для фокусера.
  • famounts.ru
« Ответ #458 : 19 Апр 2022 [21:26:37] »
Детали покрасил, родная трубка слева. Нарисовал порядок установки адаптера.
  • famounts.ru
« Ответ #459 : 19 Апр 2022 [21:27:21] »
Готовый фокусер с укороченной трубкой для ТАЛ-250К
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022 [08:41:20] от Фоменко Андрей »
