A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 210523 раз)
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Re: Не сложная токарка, фрезеровка
« Ответ #400 : 22 Фев 2022 [22:23:38] »
Такой получается тилтер, без фрезерованных ушей 1290 гр. Если делать фрезеровку то будет полегче.
Отлично, спасибо, только тяжеловат. Можно как-то облегчить? У меня на одном конце и колесо и камера и редьюсер, килограмма на 2.5 тянет, еще тильтер. Придется на другой конец серьезной противовес вешать. И еще хотел по толщине уточнить, вы говорили 17.5мм. Нет возможности сократить расстояние до 12мм, чтобы попасть точно в бекфокус (он у меня 55мм, складывается из камера 17.5 + втулка к колесу 4мм + колесо 21.5мм + тильтер 12мм? В принципе не критично, но если есть возможность - был бы крайне признателен.
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
« Ответ #401 : 23 Фев 2022 [06:42:02] »
Хорошо облегчу, у меня другой вопрос,  в какой последовательности идет сборка. Сперва тилтер накручивается на редъюсер потом на тилтер уже колесо фильтров? Колесо ведь может оказаться в любом положении или это не принципиально?  А про толщину тилтера я ориентировался на переходник между редъюсером и колесом который Вы мне скидывали, он вроде около 30мм .  Можно ещё глубже сделать посадку в тилтере под редъюсер.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2022 [06:52:21] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #402 : 23 Фев 2022 [10:40:09] »
Тилтер накручивается на редьюсер, тилтер вкручивается в колесо, к колесу камера. Колесо могу вертеть в любое положение, там на редьюсере есть поворотник. Переходник в 30 мм был моей ошибкой. Сейчас заменил его на 5+7мм кольца, с ними идеально 55 мм бекфокус вышел. Если можно, да, отфрезеруйте более глубокую посадку. 12мм толщика идеальная, но если будет 15-17мм тоже пойдет. Спасибо.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #403 : 25 Фев 2022 [15:29:12] »
Всем здравия. Подскажите пожалуйста. Какую  бронзу лучше использовать для резьбовых переходников/адаптеров? Оловянную О5Ц5С5 или алюминиевую БрАЖ9-4?
Оффлайн Nikitоs_B
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Nikitоs_B
« Ответ #404 : 25 Фев 2022 [15:40:12] »
БрАЖ потвёрже будет, но в готовом изделии вряд ли разницу заметите. Почему не алюминий?
Levenhuk Ra R72ED
"Смотря во Вселенную невооруженным глазом, представил на секунду, как мы здесь и сейчас движемся в этой бездне. Дух захватывает..."
« Ответ #405 : 25 Фев 2022 [15:41:01] »
Алюминий лучше будет?
  • famounts.ru
« Ответ #406 : 25 Фев 2022 [16:02:42] »
Д16Т вполне достаточно, легче, дешевле, можно анодировать.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #407 : 27 Фев 2022 [14:47:04] »
Здравствуйте Андрей. Можно ли вас попросить из основания для самой маленькой вашей монтировки сделать полярный клин?
  • famounts.ru
« Ответ #408 : 27 Фев 2022 [17:25:43] »
Приветствую. Имеете ввиду такой клин?
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #409 : 27 Фев 2022 [17:36:41] »
Да, совершенно верно, но только такой есть и он не сильно крепок. А хочется помощнее.
  • famounts.ru
« Ответ #410 : 27 Фев 2022 [17:38:04] »
Самая маленькая та что на первом фото имеет основание 100мм. На втором побольше 150мм.  Какое именно?
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #411 : 27 Фев 2022 [17:42:02] »
Самая маленькая 100 мм вполне достаточно. Посадка на штатив 3/8 дюйма.
  • famounts.ru
« Ответ #412 : 27 Фев 2022 [20:23:27] »
Хорошо, завтра обрисую в солиде, вместо корпуса полярной оси будет площадка Vixen винт широты будет упираться в площадку.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #413 : 27 Фев 2022 [20:28:10] »
Замечательно!
  • famounts.ru
« Ответ #414 : 28 Фев 2022 [10:34:13] »
Получается так. Надо ещё смотреть будет ли площадка перевешивать в сторону винта широты при навешенном оборудовании.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #415 : 28 Фев 2022 [11:56:29] »
Мне кажется это офигенно! Дайте два! В смысле один ))))
  • famounts.ru
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #416 : 28 Фев 2022 [13:59:59] »
Если все ок то в марте сделаю, пока доделываю старые заказы.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2022 [20:51:55] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #417 : 03 Мар 2022 [21:33:13] »
Тилтер готов, облегчил в два раза, толщина в месте посадки редьюсера и колеса около 13 мм, 610 гр. достаточно или ещё облегчать ?
« Последнее редактирование: 10 Мар 2022 [20:51:37] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #418 : 09 Мар 2022 [20:42:38] »
Приветствую! Требуется помощь/совет знающих. Проектируется узел сцепления червячной шестерни с фланцем и валом азимутальной монтировки- аналога Rowan AZ100.  Пока видится такое сцепление. Шестерня запрессовывается на бронзовый стакан и служит одновременно  подшипником скольжения для стальной оси.  С другого конца бронзового стакана запрессован шариковый подшипник который садится  во внутреннюю проточку  корпуса  и на котором вращается  ось в сборе c шестерней и фланцем .  Самый длинный, зауженный конец стакана входит в разрезное кольцо фланца и стопорится винтом проходящем сквозь боковую сторону фланца под 90 град. к оси,  тем самым цепочка Фланец-шестерня-ось связываются вместе и вращаются только  за счет червяка. При ослаблении стопорного кольца,  ось вращается от руки  за фланец,  шестерня проворачивается в разрезном кольце с небольшим трением или свободно. хочется для облегчения вал сделать из Д16Т. Получится из такого решения что то годное?
И несколько фото отдельных деталей от монтировки AZ100
« Последнее редактирование: 10 Мар 2022 [20:51:24] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #419 : 09 Мар 2022 [20:59:43] »
И сама монтировка AZ100
« Последнее редактирование: 10 Мар 2022 [20:52:16] от Фоменко Андрей »
