A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 205390 раз)
VALStar, FlexLM и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
Re: Не сложная токарка, фрезеровка
« Ответ #340 : 27 Дек 2021 [15:37:16] »
Немного похвалюсь, чего удалось добиться за последние два месяца. Пришлось купить 3D принтер и освоить печать пластиком.  Скажу сразу, нормальная печать получилась только с пятой детали. Все предыдущие в брак. Пластик PETG черный, от этого упрощается его дальнейшая обработка и покраска.
Пластик отличный , не ведет, прилипает к столу так что потом еле отдираешь, зато печать получается идеальная.
Распечатал все защитные корпуса(как и обещал) для новой версии МТ-120.
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
  • famounts.ru
« Ответ #341 : 27 Дек 2021 [15:39:41] »
Дальше сборка, и подгонка новых деталей, местами на ходу приходится менять 3D модели.
  • famounts.ru
« Ответ #342 : 27 Дек 2021 [15:42:31] »
Появился новый узел вывода из зацепления шестерни, т.к. все детали червячного корпуса и двигатели теперь закрыты пришлось вносить изменения в конструкцию, делать дополнительную ручку выведенную вбок. Блок с EqDrive перенёс на спинку корпуса Ra рядом с защитным корпусом.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2021 [05:15:05] от Фоменко Андрей »
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #343 : 29 Дек 2021 [21:55:54] »
Андрей, что за принтер взял? Модель напиши.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
  • famounts.ru
« Ответ #344 : 30 Дек 2021 [05:22:45] »
Привет! Вот такой https://robotbaza.ru/product/3d-printer-artillery-hornet + две бобины пластика, клей у себя в городе кое как подобрал, не любой ещё подходит.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #345 : 30 Дек 2021 [10:46:30] »
Еще один вариант Ender 3 :)
А клей зачем? У меня PETG от FDplast на чистое стекло липнет отлично :)
  • famounts.ru
« Ответ #346 : 30 Дек 2021 [15:42:04] »
Клеем стол мазать. На моем не чистое стекло, с каким то черным покрытием, к нему без клея не липнет. А чистое надо будет попробовать. А отдирается нормально с чистого ?
Оффлайн dazer
« Ответ #347 : 30 Дек 2021 [16:50:58] »
На горячую отдирается вместе со стеклом. Если подождать, то без проблем.
« Ответ #348 : 30 Дек 2021 [16:53:58] »
каптон (термоскотч) на стол клеить, потом пивом сбрызгивать, хорошая адгезия получается. способов море, кто во что горазд.  ;D
  • famounts.ru
« Ответ #349 : 03 Янв 2022 [16:52:05] »
Монтировка готова. На неделе буду тестировать, отпишусь о результатах. Запускаю в работу заказ  МТ-120 (Сергей SPB) и опытный образец лёгкой монтировки МТ-90L(можно зарезервировать)
Переделал фото новой версии МТ-120 днём.
Немного об изменениях: пластиковые защитные корпуса, блок управления перенес на спинку корпуса Ra таким образом двигатель Ra подключается напрямую к плате. Остался только один витой провод до Dec, разъемы на проводе 6p4c. На корпусе блока управления  выключатель и куллер для обдува драйверов. На защитных корпусах ручки для вывода шестерён из зацепления и балансировки осей. Шесть винтов под шестигранник на перьях вилки полярной оси теперь с барашками для быстрой установки широты, азимутные стопорные винты так же доработаю.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2022 [08:14:10] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #350 : 09 Янв 2022 [15:11:12] »
Приветствую Алексей. Сам не использовал ASIAIR с EqDrive, надо пробовать, через кабель USB A-B,  в настройках asiair тип подключения eqmod.  На всякий случай сделал запрос разработчикам EqDrive.
Андрей спасибо. Если ответят разработчики дайте знать пожалуйста.
Ответ разработчика по поводу работы Asiair с EqDrive:
Приветствую!
EQDrive только коммерческих версий работает с asiair.
EQDrive Standard планирую сделать обновление прошивки.
EQDrive mini обновлений не планировал.
С уважением,
Руслан Короп
  • famounts.ru
« Ответ #351 : 10 Янв 2022 [05:12:27] »
Ещё ответили :
Standard3N Standard4 Standard5
Эти устройства работают с asiair
Standard Standard2 Standard3
С текущей прошивкой скорее не полностью совместимы.
9 січ. 2022 р. 14:08 Fomenko Фоменко <fomenko75@mail.ru> пише:
Спасибо Руслан , т.е. Standard та что для самостоятельной сборки будет работать с AsiAir после обновления прошивки? и в каких коммерческих версиях Asiair работает?
Оффлайн keenet
  • Благодарностей: 32
  • Владислав.
    • Сообщения от keenet
« Ответ #352 : 10 Янв 2022 [14:05:53] »
щё ответили :
Могу подтвердить Standard5 полностью совместим с протоком Synscan, работает и с пультом и с программой Synscan в экваториальном и азимутальном режиме. В моей пятой версии кстати оказался незаявленный встроенный wi-fi модуль esp8266, сидит на одной линии с выходом на пульт. У меня были две проблемки с этим блоком: сеть wi-fi запаролена, а пароля нигде не было. Пока я ждал ответ от Руслана, я сам вытащил пароль с прошивки wi-fi модуля, но позже он мне его тоже прислал. А вторая - пульт Synscan не работает с включенным wi-fi модулем, я тоже все там переворошил внутри и заставил их вместе работать(но не одновременно конечно, т.к на одной линии сидят). Позже Руслан тоже написал, что они одновременно не работают и скинул прошивку с отключенным wi-fi и с работающим пультом. Также он обещает выпустить где-то в январе прошивку с автоматическим определением подключен ли пульт или нет.
А вообще по AsiAir - не понимаю для чего она нужна, да и за такую цену... Я за те же деньги купил мини-пс на i5 седьмого поколения с пассивным охлаждением, планку 8 гб оперативы и ssd от samsung на 250 ГБ с нормальной скоростью записи за пределами буфера. На нем стоит windows 10 и все мои программы, спокойно пишет видео ролики с астрокамер со скоростью около 300 Мб/с. Управляю им удалено через VNC, компьютер спокойно работает  при -40С на улице. ;) Все очень удобно, мне нравится.
PS: А по части моей МТ-120 - вот тут   JWST - Космический телескоп имени Джеймса Уэбба фото результат моей съемки JWST в течение более часа с выдержками от 180 сек. до 300 сек. - не было ни одного брака. И напомню это все с лоджии, когда на улице под -40С. Так же я там делал кадры с выдержкой 500 секунд (просто это была моя первая попытка съемки JWST и я не знал насколько он тусклый и какие выдержки ставить)  - тот же результат. Масштаб снимка 0,877 уг. секунды на пиксель.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2022 [14:22:44] от keenet »
Sky-Watcher BKP2501 Dual Speed на МТ-120
  • famounts.ru
« Ответ #353 : 10 Янв 2022 [14:18:52] »
Наверно для того что там есть какие то фишки которых на мини ПК не поставить, или они будут разбросаны по отдельным прогам, и  полная поддержка камер ZWO, понятно это их козырь. А тут тебе ещё и полемастер встроенный и планетарий, ткнул куда надо и монти поехала и начала снимать.   Лишь бы тема плавно не перетекла в обсуждений asiair :)
Оффлайн keenet
  • Владислав.
« Ответ #354 : 10 Янв 2022 [14:30:53] »
На мини-пс есть программы комбайны, которые тоже все в одном месте собирают. Планерные ролики asiair не поснимаешь нормально, оборудование не поддерживает других брендов... Ну да для кого-то может это и удобное готовое решение.
В целом это конечно мое мнение, а дискуссия похожа типа, как iphone против android устройств ;D.
  • famounts.ru
« Ответ #355 : 10 Янв 2022 [15:01:21] »
Да , скорее ради удобства и берут asiair. В любом случае лишним не будет совместимость монтировок МТ с asiair. Многие уже спрашивали по этому поводу, дождаться бы только новой прошивки для версии Standard, а может кто и проверит работу текущей прошивки с asiair, тем более что заявлена не полная несовместимость.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2022 [15:38:35] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #356 : 10 Янв 2022 [15:28:51] »
Кстати удалось избавиться от дребезга при наведении в червячном блоке с новым блоком EqDrive5?
Оффлайн keenet
  • Владислав.
« Ответ #357 : 10 Янв 2022 [16:21:17] »
Само по себе нет не помогло, точнее в том состоянии, когда у меня работало без дребезга с astoeq, а я поставил EqDrive - то ось DEC также не дребезжала (я ее больше и не трогал, так как в ее регулировке и работе меня все устраивало), а ось RА стала ужасно дребезжать. И с EqDrive, как не странно, поведение изменилась на другое, теперь при сильном прижатии червяка дребезг не исчезает, вплоть до того момента, когда шаговик срывает (а это при токе обмотки в 1,7А). Теперь при более отпущенном червяке пропадает он. И тут мне пришлось уже долго регулировать прижим так, чтоб получить оптимальный прижим без дребезга. В целом добился, что вращается без дребезга, ну может есть в определенном сегменте изменение звука вращения. Думаю все же какой-то резонанс возникает... Все же большая труба с обвесом в общем на 20 кг, плюс еще противовесы на 18 кг.  Да сейчас уже стало очень холодно, и я прекратил что-либо регулировать на монтировке, а так только пользуюсь и меня устраивает. И главное ничего не клинит при -40С, хотя я настраивал еще при плюсовой температуре...
PS: А так у меня предложение - можно поднять нашу тему по обсуждению монтировок и делиться там нюансами. У меня очень много в принципе накопилось, просто как-то никак не доходили руки написать...
И да Андрей, Вам не пришла заготовка под противовесы большого диаметра? а то я бы не отказался от изготовления.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2022 [16:46:31] от keenet »
  • famounts.ru
« Ответ #358 : 10 Янв 2022 [17:57:39] »
Заготовка зависла где то в дороге уже с 28 декабря , видимо из-за новогодних каникул, придётся идти в ТК. По дребезгу подниму вопрос в теме про МТ.
Оффлайн dazer
« Ответ #359 : 19 Янв 2022 [11:17:11] »
Фоменко Андрей
Есть новости по треноге?
