A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 210522 раз)
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
Re: Не сложная токарка, фрезеровка
« Ответ #380 : 04 Фев 2022 [10:20:32] »
Забрал сегодня новые укороченные шлифованные червяки для МТ-120, будем пробовать. Надеюсь получить с этими червяками периодику +/- 3-5"
Ещё.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2022 [20:59:27] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #381 : 04 Фев 2022 [17:55:18] »
Нарезали шестерён для оси Dec монтировки МТ-90L https://fomenko75.wixsite.com/mysite/mt90l2 и вилочной монтировки бинокуляра https://fomenko75.wixsite.com/mysite/binoforkmount
« Последнее редактирование: 04 Фев 2022 [18:12:08] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #382 : 10 Фев 2022 [07:35:00] »
Освободилась одна из монтировок МТ-120, заказчик оказался не готов оплатить. Так что монтировка ждёт нового покупателя.
Сделаю ещё фото в упаковке, полного комплекта с противовесом, адаптерами и пр.
Монтировка продана, кому интересно может заказать аналогичную или новую версию МТ-120-110, также доступна новая не дорогая версия МТ-90М с пластиковыми защитными корпусами.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2022 [20:29:46] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #383 : 10 Фев 2022 [21:48:01] »
Насколько позволила погода записал периодику,  успел сделать примерно два оборота червяка и небо кончилось. В целом как и думал размах стал меньше по сравнени ^-^ю с предыдущими экземплярами, в этот раз пришлось притирать пару Ra дольше, добиваясь пока пятно контакта расползется по всему зубу на всем обороте шестерни. Пара Dec притирается гораздо быстрее, в обе стороны по 10 мин. и достаточно.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2022 [06:21:15] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #384 : 11 Фев 2022 [20:49:47] »
Адаптер искателя полюса и противовес 10 кг.
  • famounts.ru
« Ответ #385 : 11 Фев 2022 [21:41:30] »
Окончательно установил диафрагмы и покрасил трубу.
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #386 : 11 Фев 2022 [22:05:49] »
Здорово. К сезону планет...
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
  • famounts.ru
« Ответ #387 : 12 Фев 2022 [12:49:19] »
Характеристики  EQ-AZ MT-120 :
Грузоподъёмность   -   25 кг.
Масса без противовесов  -  ~18 кг.
Диаметр штанги противовесов  -   25 мм.
Система управления    -   совместима с EQMOD ( EQDrive Standart)
Диаметр червячного колеса RA   -  120 мм
Диаметр колеса DEC   -  90 мм
Материал ЧШ       -       бронза
Материал  червячного винта  -   сталь 40X(термообработка + резьбошлифовка)
Периодическая  ошибка     - не более +/- 5-6"
Подпружиненный корпус червяка  оси DEC      -   V
Подпружиненный корпус червяка  оси RA      -      V
Диаметр оси RA           -   45 мм
Диаметр оси DEC           -   40 мм
Диаметр корпуса  RA     -     80 мм
Диаметр корпуса  DEC     -     70 мм
Диаметр основания вилки  -     160 мм.
Шаговые двигатели              -     Nema-17
Цена                                   -  по спецификации на сайте
Новая версия МТ-120-110.  https://fomenko75.wixsite.com/mysite/mt-120-110
Так же вышла новая не дорогая версия монтировки МТ-90М  с пластиковыми защитными корпусами
https://fomenko75.wixsite.com/mysite/mt-90m
« Последнее редактирование: 27 Фев 2022 [20:30:52] от Фоменко Андрей »
Оффлайн chromat
  • Благодарностей: 28
    • Instagram: Grey_ntp
    • DeepSkyHosting: id192
    • Сообщения от chromat
    • vk.com
« Ответ #388 : 14 Фев 2022 [13:25:41] »
Вообще очень странно полное отсутствие интереса, судя по такому "обилию" комментариев
Интереса много, но имеющаяся eq6r пока перекрывает потребности. А за монтей на 30+ кг знаю к кому бежать, когда дорасту :)
PS увидел на сайте еще параллелограмм есть, из почти праздного любопытства, не подскажете, в какие деньги такая радость выйдет?
Спасибо.
МТ-180 Black
Sky-Watcher 200/1000 PDS
SV503 80mm
Touptek IMX571
PlayerOne Apollo-M Max
Daystar Quark
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #389 : 14 Фев 2022 [13:31:56] »
Ничего странного, рынка тут нет никакого. Я сделал цех, думал буду телескопы делать себе, друзьям. Цех уже втрое расширился, уже самому не надо за станками стоять, и занимается цех чем угодно, только не телескопами. Я прикидывал, что если делать добсоны 12 дюймов, то нормальная, неастрономическая загрузка мощностей (которой в избытке) приносит за две смены денег, как с этого добсона будет. А его еще попробуй продай. А за неастрономической загрузкой очередь стоит бесконечная. Я уверен, вы получите удовольствие, когда с астрономии переключитесь на что-то дельное :)
7х35
  • famounts.ru
« Ответ #390 : 14 Фев 2022 [14:37:21] »
Спасибо за совет,  может пригодится когда-нибудь.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2022 [18:07:38] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #391 : 14 Фев 2022 [14:57:49] »
А сколько такой на забугорном сайте стоит? Вычитайте тыс.10, правда такой я нигде не видел ) только очень похожие. А тут можно и телескоп повесить на крепежную площадку Vixen, трубы на 25 профильные нерж. и штанга на 22 мм
Вот такой параллелограмм до 10 кг рис.1
Спасибо, хоть развеяли сомнения.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2022 [09:49:10] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #392 : 19 Фев 2022 [06:13:22] »
   19.02.22.  Ещё немного удалось потестировать монтировку, сделал калибровку. Линии перпендикулярные и одинаковой длины - хороший признак ортогональности осей монтировки и отсутствие люфтов в ЧП.
 Периодика в пределах +/- 4" .
  • famounts.ru
« Ответ #393 : 20 Фев 2022 [09:55:09] »
Тренога МТ-120(заказ Dazer) готова.
  • famounts.ru
« Ответ #394 : 20 Фев 2022 [09:55:44] »
Регулируемые опоры на резьбе М25*1.5. Выкручиваются примерно на 60 мм. Высота до верхней площадки 900мм, центральный винт М12. Ноги постоянной длины для лучшей жесткости. Расстояние между концами опор 800мм. Диаметр площадки 160мм. Распорная пластина фрезерованная дюраль Д16Т толщиной 8мм Ф250мм
« Последнее редактирование: 20 Фев 2022 [18:40:14] от Фоменко Андрей »
Оффлайн DELVIG
  • Благодарностей: 262
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
« Ответ #395 : 20 Фев 2022 [11:16:12] »
Не хочется лопатить тему. Друзья, кто подскажет, где можно достать заготовки под токарку, кругляк алюминий.  D -40-60. На стройрынках спрашивал - нетути.
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
  • famounts.ru
« Ответ #396 : 20 Фев 2022 [12:09:47] »
http://prutki.ru/prutok-alyuminievyj-d16t-diametr-60-mm/. https://directlot.ru/lot.php?id=733439
Оффлайн DELVIG
« Ответ #397 : 20 Фев 2022 [12:16:52] »
Фоменко Андрей, спасибо за "наводку" :)
  • famounts.ru
« Ответ #398 : 20 Фев 2022 [12:38:08] »
Без проблем, обращайтесь ;)
  • famounts.ru
« Ответ #399 : 22 Фев 2022 [21:15:49] »
Добрый день, сможете сделать тилтер между фокусером и камерой, как в этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,189415.0.html (микрометрические головки есть в наличии). Если да, то сколько будет стоить. Размеры все как в теме.
Добрый день. тилтер ещё актуален?
Такой получается тилтер, без фрезерованных ушей 1290 гр. Если делать фрезеровку то будет полегче.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2022 [21:21:24] от Фоменко Андрей »
