A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 209677 раз)
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #1420 : 15 Ноя 2025 [16:10:14] »
Привет Антон, штанга 30 мм.  Сложности увеличить коэффициент нет , можно поставить шкив 15 зубьев на мотор, сейчас 20, ну и придется снова подождать пока приедут шкив и соответственно другой ремень. Вот что даёт калькулятор на счет точности ведения.
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
« Ответ #1421 : 15 Ноя 2025 [21:55:02] »
Правильно ли я понимаю что разница в потенциале между редакциями разными - как в обведенных цифрах?
  • famounts.ru
« Ответ #1422 : 15 Ноя 2025 [22:11:19] »
Да это разница между редукцией 800 шкивы 120 и 15 и  600 шкивы  120 и 20 зубьев.
Оффлайн Anth
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
« Ответ #1423 : 16 Ноя 2025 [18:44:48] »
разница в 30% примерно.
Посмотрел, делает ли кто-то из промышленных такую редукцию на своих изделиях - оказалось, что делают.
iOptron HAE69 имеет коэфф. 1:800 на обеих осях.
Андрей, предлагаю тогда сделать на RA 1:800, и если все равно заказывать шкиф, может и на DEC  тоже?
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2025 [22:51:06] от Anth »
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
  • famounts.ru
« Ответ #1424 : 16 Ноя 2025 [19:14:31] »
Хорошо,  посмотрю как на dec сядет шкив на 120. там сейчас стоит 100 зубьев.
Кое что вырисовывается  :)
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #1425 : 16 Ноя 2025 [19:37:12] »
отчетливо вырисовывается флагман линейки ФА  :good:
  • famounts.ru
« Ответ #1426 : 17 Ноя 2025 [21:28:01] »
Запустил ещё две монтировки, заказы #335 , 320, последние в этом году.
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
« Ответ #1427 : 18 Ноя 2025 [12:39:29] »
Андрей, добрый день.
По заказу 335 нашлось место, куда можно разъем XT60 для подводки питания впихнуть?
И еще - по умолчанию какие выходы сейчас идут на ластохвост?
На модели указаны два гнезда питания. Можно добавить пару USB? Можно за счет уменьшения выводов питания до 1-2. На некоторых монтировках, вроде, было такое.
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
  • famounts.ru
« Ответ #1428 : 18 Ноя 2025 [14:54:56] »
разъем XT60
Вот тут нормальное место для разьема.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2025 [14:13:57] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #1429 : 18 Ноя 2025 [15:02:32] »
По умолчанию только разъемы питания как на фото.  LAN для проброса трассы до хаба на ластопластине и 4 USB3.0 порта по запросу.  Какие порты нужны ?
Оффлайн ivanoviktor
« Ответ #1430 : 18 Ноя 2025 [15:14:47] »
Хотелось бы питание (можно тремя разъемами ограничиться) и USB.
LAN не нужен.
Оффлайн ivanoviktor
« Ответ #1431 : 18 Ноя 2025 [15:15:37] »
разъем XT60
да, нормально
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Тихий
« Ответ #1432 : 19 Ноя 2025 [12:37:31] »
Я вижу, с лазером уже разобрались. Можно отправлять монти для апгрейда? ))
  • famounts.ru
« Ответ #1433 : 19 Ноя 2025 [13:14:43] »
Пока только для 25 и 20х версий, для мелких жду  ответа от китайцев по лазерным модулям. В фа14 такой модуль не влезет.
Оффлайн Тихий
« Ответ #1434 : 19 Ноя 2025 [23:16:22] »
Наверняка должны быть модули поменьше. Они их суют уже во все свои монтировки.
  • famounts.ru
« Ответ #1435 : 20 Ноя 2025 [07:58:43] »
И ещё, если не критично расположение отверстия под луч на фоне картинки верхней крышки, то можно попытаться разместить и существующий модуль. Так то на новых крышках отверстие под луч расположено как раз на полярной звезде.
Оффлайн Тихий
« Ответ #1436 : 20 Ноя 2025 [12:53:41] »
если не критично
Звезд на выбор более чем достаточно. И даже если не совпадут, всегда можно нарисовать новую :)
  • famounts.ru
« Ответ #1437 : 20 Ноя 2025 [13:11:00] »
Не в этом дело, сюжет картинки пропадёт,  отверстие как-бы является продолжением луча на рисунке, всё логично. А если не критично где окажется отверстие, хоть под монтировкой то ок.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #1438 : 20 Ноя 2025 [13:13:40] »
Звучит очень неоднозначно :D
  • famounts.ru
« Ответ #1439 : 20 Ноя 2025 [13:18:33] »
Ну например вот тут.
