высчитать максимальный вес телескопа, который сможет потянуть этот шаговый мотор
вы еще имейте в виду, что "поддерживать движение груза" и "начать движение с этим грузом" это несколько разные понятия. преодоление инерции и набор скорости тоже требуют некоторого резерва мощности. иначе получите пропуски шагов. во всех программах управления слабыми шаговыми двигателями скорость должна наращиваться (и уменьшаться) постепенноесли тяжелый телескоп хорошо уравновешен, то крутить его может даже слабенький мотор, но вот провернуть его же да еще с противовесами из состояния покоя может оказаться более сложной задачей
На какое расстояние перемещается телескоп за 1 шаг мотора?
Если по простому
M=J*dw/dt, где J - момент инерции телескопа, w - круговая скорость. dw/dt - круговое ускорение
Это выглядит еще более непонятно, чем закон Ньютона, который хотя бы в школе проходил...
m=J, F=M, a=dv/dt=e=dw/dt.
Я не очень понял, как вы поделили метры на секунды и получили метры на секунды квадратные
вы уверены, что ваш мотор сможет стабильно работать на такой скорости? Вы чем собираетесь управлять мотором?
Сила на рычаге 30 см у вас известна - 0.4н
Цитата: huch от 11 Мая 2020 [16:46:17]Сила на рычаге 30 см у вас известна - 0.4нИ вот это не могу разобрать, что за формула помогает найти силу нагрузки и какие переменные нужно использовать?
То, что мотор потянет сможет работать, уверен на 99%, управлять буду с помощью eqdrive. Проводил эксперимент с мотором nema17 1.8* градуса шаг, вешал фотоаппарат на ось мотора и с фокусным 50мм удавалось делать выдержки до 2-х минут, понятно дело что брака было много, наверное около 80%, но если учесть условия, то результат неплохой
Округлим 17,44мм до 18мм, тут я просто миллиметры перевел в метры, итого получил 0,018 м/с2Вроде искать умею информацию, но хоть убейся, нигде не вижу понятного для меня объяснения как вычислить "а"...
вроде становится ясно все кроме одного: как найти a=dv/dt=e=dw/dt? Я понимаю, что это ускорение и нашел его исходя по примеру из логики (видимо ошибочно):Пример: неподвижное тело начинает двигаться с постоянным ускорением 1 м/с². За каждую последующую секунду его скорость будет увеличиваться на 1 м/с: через 2 секунды скорость будет равна 2 м/с, через пять секунд — 5 м/с и т. д.Округлим 17,44мм до 18мм, тут я просто миллиметры перевел в метры, итого получил 0,018 м/с2Вроде искать умею информацию, но хоть убейся, нигде не вижу понятного для меня объяснения как вычислить "а"...
Что касает измерения динамометрическим ключом и динамометра... пока повременю с ними, посмотрел на цены, отвертка динамометрическая с минимальный усилием 0,1Нм стоит $70, дешевле и даже полезнее будет разобраться с формулами
