Кто там говорил про "неприхотливость рефракторов" ?
Если передняя кроновая линза спокойно вынимается-вставляется, нормально и ровно ложится на кольцо, достаточно легко вращается вокруг своей оси, видимо, есть смысл проверить заднюю флинтовую линзу. Может быть она пережата оправой или, например, лежит на дне оправы с каким-то перекосом.
Ну, что, кажется, телескоп завелся.
Короче, шляпа, похоже, с этим телескопом. 1) Не стал выравнивать ложе для 2-ой линзы (той, что ближе к окуляру), поскольку тот же эффект будет достигаться наклоном оправы объектива. 2) Посмотрел на кольца Ньютона с помощью лазерной указки и кальки. Они есть, и цент вроде бы по центру линз. Значит, прокладки между линзами одинаковой толщины.3) С помощью креста Максутова лучше настроил ось объектива с осью окуляра. Для точности подкладывал прокладку из нескольких слоев плотной бумаги. Кресты совместились. Толщина прокладки вышла ~1 мм или около того.4) Сделал юстировочные отверстия и вкрутил винты для подвижек линз относительно друг друга.В итоге остался один хвост длинный и один покороче, который перпендикулярный к длинному. Но он не похож на кому, нет этого сектора хвоста. Просто будто центральную часть искусственной звезды смазали. Это уже когда провел настройку с крестом Максутова. Вращением передней линзы удалось избавиться от коротенького хвостика, но не от длинного. При этом предфокал так и остался сплюснутым с одной стороны. Подвижки линз с помощью винтов ни к чему не приводят. Вернее, приводят к появлению семафорчика. Все. Бобик сдох. Ничего на ум больше не приходит.
Повертите синхронно обе линзы не двигая оправу, если хвост тоже будет вертеться - виноваты линзы, если нет - линзы теребить бесполезно, косяк в элементах конструкции.
Цитата: lobzon от 15 Мая 2020 [11:52:32]Короче, шляпа, похоже, с этим телескопом. 1) Не стал выравнивать ложе для 2-ой линзы (той, что ближе к окуляру), поскольку тот же эффект будет достигаться наклоном оправы объектива. 2) Посмотрел на кольца Ньютона с помощью лазерной указки и кальки. Они есть, и цент вроде бы по центру линз. Значит, прокладки между линзами одинаковой толщины.3) С помощью креста Максутова лучше настроил ось объектива с осью окуляра. Для точности подкладывал прокладку из нескольких слоев плотной бумаги. Кресты совместились. Толщина прокладки вышла ~1 мм или около того.4) Сделал юстировочные отверстия и вкрутил винты для подвижек линз относительно друг друга.В итоге остался один хвост длинный и один покороче, который перпендикулярный к длинному. Но он не похож на кому, нет этого сектора хвоста. Просто будто центральную часть искусственной звезды смазали. Это уже когда провел настройку с крестом Максутова. Вращением передней линзы удалось избавиться от коротенького хвостика, но не от длинного. При этом предфокал так и остался сплюснутым с одной стороны. Подвижки линз с помощью винтов ни к чему не приводят. Вернее, приводят к появлению семафорчика. Все. Бобик сдох. Ничего на ум больше не приходит.Да уж реально Шляпа. Тут SAY говорил что юстировка рефрактора это прям элементарное дело, легче Ньютона даже. Ну так помоги человеку.
Хотя с другой стороны, верчение 1-ой линзы относительно 2-ой практически не меняет картину. А если так, то припоминаю, что прокручивал 2-ую линзу и потом устанавливал 1-ую. Если память не изменяет, то хвосты не крутились.
Первым делом с соосностью разобраться. Тут либо лазерный коллиматор либо чешир (желательно без перекрестия) в помощь. Первым также контролируется направление оси окулярной трубки на объектив (в идеале - точно в центр)
Похоже не зря провел предварительные переговоры о возможности вытачивания оправы из металла. Там есть тонкости какие кроме того, что между зажимным кольцом и линзой нужно ставить резиновое колечко? Где почитать, как сделан узел юстировки оправы объектива? Там есть винт настройки и стопорный. Как последний стопорит движение в обе стороны, что юстировочный не провернуть (в одну понятно)? Я просто не видел никогда.
Вы сначала со штатной попробуйте.
