A A A A Автор Тема: Астигматизм в SW 909?  (Прочитано 3427 раз)
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 50
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
Re: Астигматизм в SW 909?
« Ответ #80 : 28 Июн 2020 [19:41:05] »
Зеленый фильтр нужен для того, чтобы середину видимого диапазона настроить без сферички, а у краев (синий и красный) сферичка была как бы равномерной, минимально одинаковой, но с разным знаком?
Правильно понимаете.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 443
    • Сообщения от TM307
« Ответ #81 : 28 Июн 2020 [19:42:25] »
Думаю, что у меня больше похоже на фото 9.
Вот это?
Перевод под фото, Гугл.
"Это немного чрезмерно исправлено, но внутреннее и внешнее изображения хорошо видны вплоть до внутреннего кольца. Кроме того, внутренние и внешние изображения находятся в красивых кругах, что указывает на хорошую базовую производительность."
Тут кома небольшая получается, если не ошибаюсь.
Взято http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=353  (внизу, там описано как вывести).
Если изображение устраивает, лучше не трогайте.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2020 [20:02:17] от TM307 »
Оффлайн lobzonАвтор темы
  • Благодарностей: 151
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #82 : 29 Июн 2020 [11:31:27] »
Вот это?
Да, только без смещения колец (думаю, что комы нет) и в зафокале внутренние кольца, кажется, с меньшей яркостью. А в предфокале внешнее кольцо более размыто. Ну, попробую еще увеличить промежуток. Это несложно и процедура отработана.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
« Ответ #83 : 30 Июн 2020 [01:33:50] »
Последние вести с полей: поставил еще одно колечко 0,5 мм. Стало, возможно, чуточку лучше. Принципиально картинка сильно лучше не стала. Но вылезло 2 минуса: во-первых, появилась небольшая кома - и это в принципе ничего страшного, но, главное, во-вторых, прижимное колечко теперь закручивается буквально на 2-3 витка и чувствуется, что сидит ненадежно. Его можно поджать с боков пальцами и снять...
В итоге после некоторых раздумий прямо в поле снял колечко 0,5 мм и вернулся к предыдущей итерации: кружок Эйри есть, в зафокале кольца, хоть и слабо, но наблюдаются внутри внешнего, более яркого кольца. Так что почищу линзы, выставлю Чеширом объектив, и на этом пока что все. Тем более сегодня убедился, что все-таки все три окуляра парфокальны. Приятнее стало ими пользоваться.
Товарищи, спасибо вам всем большое за участие! Без ваших ценных советов у меня вряд бы что-то получилось!
« Последнее редактирование: 30 Июн 2020 [01:38:51] от lobzon »
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #84 : 26 Окт 2020 [12:34:46] »
Истинно, все эти 909 с пластиковыми оправами полный отстой.  Давеча смотрел 4 штуки новых со склада и только один из 4-х (!) выдал из коробки более-менее приличное изображение ИЗ. Попутно протестирован Astromaster 90 (90/900) и Nexstar 90 GT (труба ≡ SW909) - повезло, изображение отличное. Стыдно было перед покупателем... Лучше уж купить 1149 и получить гарантированно хорошее изображение, но отстойную EQ2  ;D
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 632
    • Сообщения от SAY
« Ответ #85 : 26 Окт 2020 [14:29:29] »
Кома на оси в первую очередь связана с боковым смещением линз в оправе. Насколько я понимаю, китайцы с центровкой линз при сборке не сильно заморачиваются. При отсутствии конечно перекоса линз по каким либо причинам. На Клаудях было например обсуждение SW 150ED, в нём китайцы умудрились линзу криво вставить - как следствие огромная кома на оси.
По части астигматизма. У меня был случай с ахроматом SW 15012. Делал его юстировку с разборкой объектива, собрал, но дела отвлекли от завершения ... на несколько месяцев. Потом проверяю по искусственной звезде и офигеваю - красивейший длинный эллипс на оси у внефокалов. Причина простая - когда собирал тогда, то прижимное кольцо наживил без затяжки, а центровка линз удерживалась 3х2 боковыми юстировочными винтами с закруглённым торцем до лёгкого касания линз (дополнительно нарезал боковые резьбовые отверстия в оправе). Затянул прижимное кольцо и астигматизм исчез.
В моём SW 100ED со временем появился лёгкий астигматизм (никогда до этого в объектив не влезал за отсутствием необходимости). Подумал - настало время влезть. При лёгеньком усилии прижимное кольцо стало вращаться. Затянул, проверил - ОК. "Хирургического вмешательства" не потребовалось.
