A A A A Автор Тема: Управляем Canon 300D/350D через LPT или выдержки любой длительности.  (Прочитано 3107 раз)
Оффлайн gashekАвтор темы
    • Сообщения от gashek
Наверняка многие уже сталкивались с подобной ситуацией:
При сьемке дипская сериями по 1,5-2 минуты в общей сложности несколько часов на фотике Canon 350D устала рука нажимать на кнопку. А как известно фотик не позволяет автоматически снимать кадры более 30 сек, можно ставить режим бульб и отслеживать выдержки вручную. Хотелось какого-то простого и несложного решения данной проблемы, чтобы автоматически управлять длительными выдержками.
Как сделать самому простейший пульт управления для 300D/350D многие уже знают и наверняка уже сделали, кто еще не вкурсе могут глянуть здесь:  http://abc74.narod.ru/350dremote.html
Идея проста, комутируем тот же шнур через транзистор подавая 5 вольт. COM порта на моем и нотике друга не имеется, но имеется LPT порт. Управлять напрямую портами Windows NT/XP не позволяет, нужен соответствующий драйвер. Порывшись по Сети я откопал решение этой проблемы. На  сайте Валерия Ковтуна: http://valery-us4leh.narod.ru есть и драйвер к LPT порту и исходники на Делфи, как все это запрограммировать.
В итоге родилась моя программа, которая управляет 17-м контактом через LPT порт. Можно устанавливать выдержки на фотоаппарате неограниченной длительности, паузы между кадрами и задавать любое количество кадров. Может работает в комплексе с программой DSLR Remote Pro или ей подобной, которая может сразу делать захват изображения на комп.
Скачивайте программу по ссылке, в комплекте включены исходники программы.
http://navigator-st.ru/files/Canon_LPT.zip
Но кстати можно использовать данную программу не только для длительных выдержек, но и для семки длительной серии с максимальной скоростью. Например это было крайне актуально при семке Солнечного Затмения. Если перевести фотоаппарат в режим непрерывной семки и нажать на спусковую кнопку, то через непродолжитльное время (зависит от jpg,raw) кэш фотоапарата заполнится и следующие кадры он будет выдвать медленно, не быстрее одного кадра в секунду. Чтобы этого не произошло, надо не доводить дело до полного заполнения буфера фотоаппарата и делать небольшую паузу в серии, тогда фотик может снимать максимално быстро сколь угодно долго.
Например при сьемке последнего Затмения после заранее отрепетированной вручную программы. Жмем на кнопку примерно 2,5 секунды (сьемка 3fps), потом пауза 0,5 секунды. Таким способом мы отсняли 363 кадра за время затмения. Теперь это можно надежнее сделать не руками а с помощью програмы Canon_LPT и подключенной к ноутбуку спусковой кнопки. в программе можно задавать время нажатия и паузу в долях секунды.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Странно, а у меня Proguider и 1 и 2 отлично работают на WinXP через LPT на штатных драйверах!
Правда DLSR Focus пока не пробовал - руки не доходят сделать шнурок.
А интересно они одновременно будут работать с одним LPT.
Проверим!
Вадим
Проверим!
Вадим
Имеется ввиду, что напрямую засылать команды в LPT порт не получается на XP, а используя драйвер это конечно. У меня по умолчаню сделано на 17-й контакт LPT. Вот тут простейшая схемка для DLSR Focus:
http://www.dslrfocus.com/help/eoscable.htm
но в нашем случае достатчоно одного контакта. Там на схеме припаяно ко 2 и 3, а здесь к 17. вот в принципе и все.
Одновременно еще с чем-то работать будет, так как не изменяет другие контакты.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Проверим!
Вадим
Не будут. Но если под ASCOM, то можно применить промежуточный драйвер(POTH).
А ДСЛРфокус  -отличная прога. Кроме автофокуса она еще и длительные выдержки по LPT или COM портам делает.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
Темка вроде давно себя исчерпала, но есть вопрос. За то время, которое прошло никто не придумал как управлять выдержками через USB? 30 секунд выдержки дает родной софт, но я думаю этого маловато. хороша бы была прога навроде родной только с выдержками побольше. Может кто что знает или делал?
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
ethnicolor
Меня тоже интересует этот вопрос. Просьба к знающим людям, поделиться информацией ;)
Оффлайн Дядя Вова
« Последнее редактирование: 26 Дек 2006 [14:46:58] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Макc
    • Сообщения от Макc
за последние 2-3 недели нескольео раз поднимался вопрос. посмотрите сами
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22966.msg416062.html#msg416062
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22515.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22506.0.html
Спасибо большое. Что то мне по поиску не выдало данных тем.
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
Подниму на краткое время старую тему. Из дотошности задам такой вопрос: затвор кэнона открыт ровно тогда, когда выходной транзистор оптопары находится в состоянии насыщения? Поясню зачем мне все это надо: от кнопочки мне нужно открыть затвор (т.е. начать экспозицию кэнона) скажем на 1/4 секунды, а затем с некоторой задержкой от начала экспозиции и до тех пор пока открыт затвор подать сигнал на "включение" объекта съемки. См. пост№6168  № https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24233.6160.html
