Основание ,на мой взгляд, должно быть такоеhttp://directlot.ru/lot.php?id=339452Тогда и рейтеры можно использовать стандартные.
В лоте сказано: "Основание оптической скамьи ОСК 100х67х52". Если так, то старого образца, если вообще оно.У станины ОСК-2 одна из направляющих призма, а здесь обе направляющих плоские. Соответственно, на нее не встанут стандартные стойки типа такихhttp://directlot.ru/lot.php?id=368606Только такие, от продавца станины же и подобные вы больше фиг найдетеhttp://directlot.ru/lot.php?id=50084
Решил для опытов сделать оптическую скамью.
Пока остановился на том, что 1 метра должно хватить, но может можно меньше?
Думаю надо начинать с определения параметров прибора и его оптической схемы, после этого Вы сами ответите на свой вопрос:
Мне, что бы определиться с параметрами, нужно вообще определиться, что такое оптика и определиться с практической стороны.
Тогда я бы посоветовал на ровной поверхности, на пластилин собрать модель спектроскопа и постепенно ее усложнять. (На самом деле, все не так как мы думаем. Я сам ещё дилетант и можете не принимать мой совет)
В качестве основания для начала сойдёт ровная деревянная доска, на неё удобно будет крепить .
Для изготовления простого монохроматора
Для изготовления простого монохроматора мне понадобилось - призма прямого зрения(Амичи)
для плавного регулирования наклона пучка - кварцевый кубик от какого-то прибора..
А фото можно что получилось.
С призмами у меня проблема есть только пара обычных с равными сторонами.На призме буква "Ф" наверное с кабинета физики Пока другое не находиться, но активно ищу где купить по Украине.
можно купить дешёвую решётку из Китая. Типа такой
Фото делать не стал ,снял небольшое видео- так будет понятнее...
У меня на похожей призме маркировка Ф-1 - понятно, что это Флинт, марка стекла
Выговорили что делали монохроматор для вакуумной камеры, интересна конечная цель и что получилось.
На крышке нанесен логотип завода, но не нашел подобного.
Такие сотовые оптические плиты вещь!
