A A A A Автор Тема: Наблюдения запусков с отечественных и иных космодромов  (Прочитано 385501 раз)
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
Над Челябинском летит на второй ступени! Первая отделяется на границе Россия-Казахстан, а вторая сразу за Пермью.
от Челябинска до Байконура около 1000 км. так что, если верить этому рисунку то всё таки на третьей
России - слава !!!
________________________________________
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
 А тут на картинке обозначены зоны падения второй и третей ступеней. Они так далеко пролетают после отделения? Круто!
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
 Можно просто по времени проверить: отделение II ступени произойдет через 5 минут полёта. Запуск в реальности будет в 23:29 по Вашему времени. А в 23:32 - 23:37 полет можно наблюдать в Челябинске. Следовательно у Вас на глазах отлетит вторая ступень =)
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Кстати, вот еще нашел:
Взято из: http://www.roscosmos.ru/main.php?id=17&oid=33 - Ракета-носитель "Союз-2"
Первая ступень:
"Двигатели боковых блоков работают в течение -118 секунд после старта, после чего отключаются. Выключение происходит по результатам сравнения текущего значения скорости с расчетным. После отключения двигателей боковые блоки отделяются от цент­рального блока и сбрасываются."
Вторая ступень:
"Запуск ЖРД центрального и боковых блоков производится на Земле, что даёт возможность контролировать работу двигателей в переходном режиме и при возникновении неисправностей во время пуска отменять пуск ракеты. Это обеспечивает повышение безопас­ности эксплуатации. Управление полетом по трем осям осуществляется с помощью четырех рулевых камер двигателя РД-108А. Номинальное время работы двигателя центрального блока состав­ляет -280-290 секунд. Разделение второй и третьей ступеней проис­ходит по «горячей схеме»."
Третья ступень: - отделяется на 504 сек полёта.
" Третья ступень (блок «И»), состоящая из переходного отсека, бака горючего, бака окислителя, хвостового отсека и двигателя, установлена на центральном блоке и соединена с ним с помощью ферменной конструкции. Маршевый двигатель третьей ступени включается примерно за две секунды до отключения центрального блока. Газы, истекающие из сопел двигателя третьей ступени, непосредственно отделяют ступень от центрального блока. После отключения двигателя и отделения космического аппарата или разгонного блока с КА третья ступень выполняет маневр увода путем открытия дренажного клапана в баке горючего."
« Последнее редактирование: 25 Июн 2013 [19:10:19] от ctac »
Оффлайн lkmnbv
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от lkmnbv
А что будет в Саратове? Я буду от сюда наблюдать.
 И что думаете насчет медузы? Она будет?
На глаз по карте примерно так, ежели на ССО 97,28о пойдет. Время старта 25 июня 21:28:48 ЛМВ. Медуза будет, но видимость её сомнительна у кого небо светлое на момент запуска. Однако интерес представляет также возможность появления серебристых облаков по следу, т.е. наблюдать стоит и ночь до утра :).
 А я думал, что трасса будет западнее Челябинска.
Может и западнее, если ориентироваться на METOP: тогда вроде азимут пуска был 349о при выводе на орбиту повыше и, соответственно, с углом наклона поболе - 98,7о. Наверно и ограничения на районы падения (НЕпадения) отработанных ступеней играют роль (навряд ли над Челябинском через зенит трассу проведут)
Отличия запуска Ресурса от запуска Метопа: другая опорная орбита, отсутствие РБ (Метоп выводили РН Союз-2-1А и РБ Фрегат-М), другой двигатель на 3 ступени РН.
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
Да, очень вероятно, что отделение второй ступени и начало работы третьей будет хорошо видно в Челябинске - этот момент виден как характерное резкое изменение формы медузы:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18118.msg2223999.html#msg2223999
А падать вторая на Землю будет намного севернее - как раз в Пермском крае, как показано на карте. Это именно районы падения, а не отделения ступеней.
Именно так.  :)
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
Оффлайн IvanChel
ждём, погода ясная  :)
России - слава !!!
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Смотрите какая классная новость про запуск 2 июля 2013 года: http://www.gismeteo.ru/news/proisshestviya/na-tomichey-mozhet-prolitsya-protonnyy-dozhd/
Оффлайн IvanChel
прямая трансляция почему-то не начинается
России - слава !!!
Оффлайн CatWoman
    • Сообщения от CatWoman
началась? я смотрю, но что-то темновато у них там))) это не запись?
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
 Я смотрю трансляцию с 19:35 http://www.tv-tsenki.com/live6.php
 Саратов в пролёте - с юга пришли облака, которые накрыли всё небо ((((
Оффлайн amezАвтор темы
  • Благодарностей: 63
  • Андрей
    • Сообщения от amez
    • домашняя страница А.М.
Оффлайн akeelow
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от akeelow
Трансляция завершена. Не запустили что ли?
Уже вывели на орбиту:
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/messages/forum12/topic13009/message1089006/#message1089006
Ну что ж, теперь слово за впечатлениями челябинцев.  :)
Оффлайн Иннa
  • Благодарностей: 154
  • Lennolle!!!
    • Сообщения от Иннa
Зрелище было - УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОЕ!!! Красота! Наблюдали отделение ступени...  :-\ Слов нет, одни эмоции...
Bastet forever!
Звёздочка - forever!
РК 2х40"
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Первое фото было опубликовано в AstroAlert (http://vk.com/astro.nomy) еще в 21:40. Снято из Кургана, автор Илья Винштейн:
Оффлайн Иннa
  • Lennolle!!!
    • Сообщения от Иннa
Пара кадров с отделением ступени
Bastet forever!
РК 2х40"
Инна, откуда снято? С обсерватории? Или уже из Рудного?
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
