A A A A Автор Тема: Пластина пельтье в астрокамере.  (Прочитано 3055 раз)
Оффлайн GhettoCrying
  • Благодарностей: 8
  • Fortes Fortuna Juvat
    • Сообщения от GhettoCrying
Re: Пластина пельтье в астрокамере.
« Ответ #40 : 09 Мар 2020 [14:38:29] »
обычно так апгрейдят canonы , а не эти камеры..
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #41 : 09 Мар 2020 [14:40:42] »
А на основании чего делать контроллер охлаждения для пелтье? Один мой товаритщ утверждает, что простым включением/ выключением здесь не обойтись, так как пелтье имеет ограниченный ресурс включен ий.
А это как лампа накаливания. Резкое включение весьма сильно ограничивает срок службы. Поэтому лучше всего делать плавный разогрев. Контролеры всякие, это перебор. Достаточно в цепи подачи тока применить обычный термистор с отрицательным сопротивлением. (ИМХО).
« Последнее редактирование: 09 Мар 2020 [14:46:51] от ysdanko »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #42 : 09 Мар 2020 [15:03:42] »
Нужна обратная связь с термодатчиком на сенсоре. А, чтобы не ломать пол камеры, можно эти данные на компе получать (если возможно, надо API изучить).
Тогда логика термостата будет на компе. А арду будет просто ШИМ нужной скважности генерить.
Но может проще подлезть к сенсору. Нужны фотки камеры внутри.
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #43 : 09 Мар 2020 [15:14:58] »
Такую камеру не нужно глубоко охлаждать, роса замучает. Правильнее всего  просто засандалить Пелтье на корпус и небольшой радиатор на теплую пластину Пелтье. Получится дельта градусов 15-20, это уже приличное охлаждение, а с другой стороны гермообъем можно еще не делать, достаточно обмотать часть корпуса у окна теплоизоляцией.
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #44 : 09 Мар 2020 [15:30:04] »
А если снимать температуры не с самого сенсора , с холодного пальца/прокладки меду сенсором и пельте, просто закрепив в нем датчик. В украинской сам85 так сделано.
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #45 : 18 Дек 2024 [07:46:29] »
Примерно такая конструкция моей камеры(asi585mc).
Если прилепить пельтье на корпус + вентилятор...?
Нижняя плата с электроникой лежит на корпусе.
Верхняя - с матрицей посути в воздухе.
Я могу охлаждать только корпус, т.е электронику.
Offset,ы это улучшит, но дарки мало затронит.
Попробую конечно, но боюсь толку мало будет
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 20
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
« Ответ #46 : 18 Дек 2024 [18:02:37] »
Или теплопровод фрезеровать, и прижимать снизу к сенсору.
Или забить.
Хотел так заморочиться.
Поставьте кулер (пельте) на корпус и поснимайте дарки по 300 сек, без обдува (охлаждения) и с ним.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #47 : 23 Дек 2024 [10:44:43] »
Повозился с Пельтье. Типа прилепить пластину к камере, а к ней вентилятор не проходит.
Надо быстро охлаждать горячую сторону, иначе холодная успевает нагреваться.
И хороший термоконтакт. Кроме того, стянул два алюминиевых пятака винтами,
а между ними пельтье. Заметный нагрев через эти винты... Т.е. надо максимально
исключить перенос тепла с горячей стороны на холодную.
p.s. Правда подавал на пельтье 9 вольт, а не 12.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #48 : 23 Дек 2024 [11:16:45] »
Тепловые трубки от компьютерных кулеров как то приспособить. А вентилятором охлаждать уже внешний радиатор, связанный с тепловой трубкой...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1494
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #49 : 23 Дек 2024 [17:45:55] »
Поставьте на полиамидные винты. У них теплопроводность много меньше металлических.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #50 : 23 Дек 2024 [18:10:48] »
Ставил такой вентилятор. Дует хорошо, но вибрации заметны.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 704
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #51 : 11 Фев 2025 [05:40:01] »
Коллеги,наткнулся вот на такой девайс для фото камер, интересно будет от нее какой толк на практике, смущает что рекламируют что применяется для охлаждения матриц на без зеркальных камерах, а что на зеркалках не будет работать? Система охлаждения DigitalFoto iceman.буду благодарен за ваше мнение!
очки.
