Интересуюсь, возможно кто-то пытался охладить матрицу пластиной пельтье. На сколько это эффективно...
Делать "пятак" под размер матрицы. Тепло отводить тепловыми трубками, радиатор с пельтье и вентилятором размещать в любом удобном месте.https://www.wiweb.ru/goods/teplovyie_trubki_dlya_kulerov_ohlazhdeniya_pk__komplekt-1140382628.html
Тепловые трубки от кулеров процессоров могут и не подойти. Есть ограничения по температуре снизу, при достаточно низкой теплоноситель просто не закипит.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 08 Мар 2020 [09:42:08]Тепловые трубки от кулеров процессоров могут и не подойти. Есть ограничения по температуре снизу, при достаточно низкой теплоноситель просто не закипит.Там зависит от жидкости теплоносителя и от давления внутри трубки. Бывают с фреоном или пропаном...http://www.electrosad.ru/Ohlajd/Cooltt1.htm
Это так. Но обеспечить работу тепловой трубки в диапазоне от +25С летом до -25С зимой может оказаться несколько затруднительным...
Проще сделать жидкостное охлаждение как в научных камерах или некоторых астрокамерах.Вот первый попавшийся пример: http://www.himmelwarte.ch/observatory/watercooling-sbig-ccd-camera/index.php
Какие еще трубки.. просто пельтье лепить в удобное место.
Цитата: mike_u74 от 08 Мар 2020 [10:02:19]Какие еще трубки.. просто пельтье лепить в удобное место.Так там одним пельтье не обойтись. Надо лепить батарею. А она может и не войти в существующий корпус.
Двухступенчатого хватит.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 08 Мар 2020 [10:08:23]Двухступенчатого хватит.Это увеличение длины корпуса минимум на 10 мм...Будет ли такой запас в конкретной астрокамере?
Всё равно, объём с сенсором и платой надо герметизировать, гермовводы опять же, так что корпус точно под замену или переделку.
Конечно усложнили, ещё бы охлаждение жидким азотом предложили. В камеру за 10 т.р.
