A A A A Автор Тема: Sky-Watcher Dob 16'' Retractable на Sky-Watcher EQ8-R Pro SynScan?  (Прочитано 1029 раз)
Оффлайн Лысенко ЕвгенийАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Лысенко Евгений
Возникла идея (странная, но интересная):
Прикупить Sky-Watcher Dob 16'' Retractable и поставить трубу на Sky-Watcher EQ8-R Pro SynScan
EQ8 держит 50 кг.
Вес Dob 16'' с монтировкой добсона 56 кг. Труба весит я думаю кг 30.
Общая цена 437‬ т.р. + колонная для монтировки.
Что думаете?
Телескоп Explore Scientific (ES) Ultra Light Dob 16'' Generation II, NexStar 130 GT, Nikon A211 10х50.
2" окуляры ES Waterproof: 30 мм 82 град., 9 мм 100 град., 5,5 мм 100 град.
Фильтры: O-III Baader, UHC DeepSky, H-Beta и поляризационный ES.
Прочее: корректор комы HR и 2-х кратный телеэкстендер ES.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Sky-Watcher Dob 16'' Retractable на Sky-Watcher EQ8-R Pro SynScan?
« Ответ #1 : 07 Фев 2020 [19:14:33] »
Полагаю, здравая часть форума думает так: но зачем? какая цель?
7х35
Оффлайн the Raven
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от the Raven
« Ответ #2 : 07 Фев 2020 [19:22:36] »
и смотреть в фокусёр со стремянки, ибо фокусное расстояние ретрака 16" - 1800 мм
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #3 : 07 Фев 2020 [19:25:23] »
Что наблюдать хотите? :-[
« Ответ #4 : 07 Фев 2020 [19:25:56] »
1. На стремянку вставать все равно.
2. Труба достаточно легкая с малой парусностью.
Главное: можно делать фото + хорошее ведение.
« Ответ #5 : 07 Фев 2020 [19:26:45] »
Глубокий космос. Его же и фотографировать.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #6 : 07 Фев 2020 [19:32:02] »
Наблюдать с экваториала без вращающихся колец, скажем мягко, неудобно - проще и транспортабельней добсон (при малых увеличениях), а фото - да, ЕКУ8, только придется немного с креплением трубы к монтировке повозиться.
« Ответ #7 : 07 Фев 2020 [19:38:14] »
Для визуальных наблюдений трубу можно и на добсона вернуть.
Просто 16" на 8 монтировке может дать и высокий комфорт в части наведения и непосредственного наблюдения с удержанием объектов в центре. И можно на память делать фото. Такая монтировка должна эту трубу с легкостью вести. Сделать крепления не думаю, что проблема.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #8 : 07 Фев 2020 [19:44:44] »
Если только трубу использовать как основу для построения чего-то более вменяемого
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #9 : 07 Фев 2020 [19:53:51] »
Не скажИте, труба из консервной жести не сможет обеспечить требуемую жесткость соединения с ластохвостом...
« Ответ #10 : 07 Фев 2020 [21:23:03] »
Странная было идея  :laugh:
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #11 : 07 Фев 2020 [21:24:31] »
Это не так.
Те, кто пытается правой ногой почесать левое ухо, как правило ничего не добиваются. :) Для комфортного визуала нужен обычный доб, для нормального астрофото - совсем другая жёсткость трубы.
Я видел всё небо !
« Ответ #12 : 07 Фев 2020 [21:36:55] »
Те, кто пытается правой ногой почесать левое ухо, как правило ничего не добиваются.  Для комфортного визуала нужен обычный доб, для нормального астрофото - совсем другая жёсткость трубы.
Конечно вы правы. Идея была так себе...
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #13 : 13 Фев 2020 [17:40:37] »
Трешовая идея
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 421
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #14 : 13 Фев 2020 [18:01:35] »
Поспрошайте Fatalik'а, он такое проворачивал в Ёглино в апреле. Именно трубу Dob16R, именно на EQ8 (R и Pro ли - не знаю) и именно для астрофото.
Видел своими глазами.
А AnDom - делал облегченную версию трубы 16 доба и вешал на AZ-EQ6.
« Ответ #15 : 14 Фев 2020 [17:33:43] »
Кто-то это уже делал? А я думал один такой с мыслями о троллейбусе )))
Оффлайн Suzom
« Ответ #16 : 15 Фев 2020 [10:46:54] »
Краснознаменные сталевары есть не только в Челябинске. Питер всегда на грани кулибинской науки!
