A A A A Автор Тема: Грелки на что угодно  (Прочитано 1460 раз)
Оффлайн karcunАвтор темы
    • Сообщения от karcun
    • Группа ВК
« : 07 Фев 2020 [11:36:07] »
Всем привет!
Поделюсь опытом: как я сделал грелки на свои объективы и как паять нихром и вообще, любую тугоплавкую проволоку.
Берем пластиковую полоску - можно вырезать из бутылки.
Если длины не хватает, можно сделать встык.
Намечаем шилом:
Берем иголку по толщине нихромовой проволоки и саму проволоку.
Считаем длину:
у нас 25 рядов дырок, расстояние между рядами 5мм, ширина змейки 10мм.
25*5*3ряда=375мм
10*25=250мм
3мм вверх-вниз * 25 рядов * 3 дырки в ряду и поделим пополам - угол не прямой же  = примерно 100мм
добавляем выпуски по 50мм = 100
Получаем: 375+250+100+100 = 825мм искомая длина
Берем иголку, протыкаем, продеваем нихромовую проволоку вот так:
Паяем провод к нашей грелке:
Нихром не лудится от слова вообще - пробовал с кислотами разными, значит, нам нужна контактная площадка.
Сгибаем проволоку буквой "Г", делаем несколько витков медной проволоки, пассатижами обжимаем, обматываем до конца и лудим:
Делаем носок для грелки из резинки для трусов, пришиваем липучку.
Грелка готова.
Добавляем в схему контроллер для DC мотора 12вольт с крутилкой, на Али экспресс примерно 100р.
Берем батарею от УПС или делаем розетку в прикуриватель.
Профит.
Без батареи бюджет 200р+цена пива :)
Я так сделал грелку на объектив и гид.
Всем добра :)
« Последнее редактирование: 07 Фев 2020 [11:41:24] от karcun »
Астротрекер https://vk.com/astrotracker
Aleks71
Re: Грелки на что угодно
« Ответ #1 : 14 Мар 2020 [00:08:30] »
На мой взгляд, лучший материал для грелки нейлоновая стропа. Я беру широкую и узкую. Нихром прошиваю так же, иголкой по узкой стропе. Далее собоих сторон бутерброд из широких строп и липучку. Нихром лужу лимонной кислотой. Электроника на вкус и цвет)
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #3 : 14 Мар 2020 [11:15:15] »
Все хорошо, кроме напряжения питания
Aleks71
« Ответ #4 : 14 Мар 2020 [11:47:51] »
я бы проще сказал-все плохо)))
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #5 : 14 Мар 2020 [15:11:44] »
Я делал проще - брал ленту из стеклоткани (?) с липким слоем, ширина примерно 15...20 мм. 2 куска. на один, вдоль длинной стороны, приклеивал на липкий слой нихром, потом сверху уже второй кусок ленты, в качестве изоляции. Концы нихрома паял, но можно и обжать клеммами.. Остается "липучку" приклеить и все. Нихром можно подобрать по толщине и уложить довольно плотно, для получения нужного сопротивления нагревателя, если требуется..
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #6 : 15 Мар 2020 [09:18:36] »
Я использовал обогреватели зеркал автомобиля. Они гнутся. Сопротивление 10 Ом. Обогреватель имеет 6 дорожек, лишние дорожки можно отрезать и получить обогреватель меньшего размера и меньшей мощности. Правда, у некоторых обогревателей только одна дорожка. Я свои покупал по 150 рублей, но они подорожали.
    • Группа ВК
« Ответ #7 : 16 Мар 2020 [15:29:43] »
А что не так с напряжением?
12 вольт на входе, ШИМ на выходе из регуля - 0-12Вольт.
Не вижу проблем - расшифруйте ))
    • Группа ВК
« Ответ #8 : 16 Мар 2020 [15:36:47] »
Нейлоновую стропу рассматривал и отмел - не плотно прилегает и елозит.
Если объектив при фокусировке нужно крутить целиком, то она точно сползет.
Резинка же плотно сидит.
Особенно сказывается на морозе при задубевших проводах.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #9 : 16 Мар 2020 [15:47:03] »
Там и в описании и на маркировке на кабеле указано 220 В переменного тока.
Влад Оноприенко.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #10 : 16 Мар 2020 [16:03:27] »
Да. Но 16Ватт на метр. Такая мощность избыточная. Поэтому можно питать и пониженным напряжением. Переменка-постоянка не имеет значения. Это обычный резистивный нагреватель.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2020 [16:08:58] от ysdanko »
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
« Ответ #11 : 16 Мар 2020 [17:21:59] »
Все же имхо не самый удачный вариант.
Если быть точным, то данный тип греющего кабеля относится как и звучит его название - к саморегулируемым, т.е. с нелинейной характеристикой сопротивления от температуры. Резистивные греющие кабеля как правило соответственно одножильные или трехжильные (если на три фазы).
В качестве примера попробовал 1 метр аналогичного саморегулируемого кабеля (только 24Вт/метр) включить на 13В постоянного напряжение, ток получился 15мА, мощность нагрева соответственно 13*0,015 = 0,195Вт, т.е. 0,2Вт - это как бы мало.
Стоит заметить, что при низком напряжении (13В) нелинейность не проявляется, т.к. сопротивление составляет 13/0,015 = 867 Ом, что при напряжении 220В дало бы 55Вт при включении, с последующим снижением тока и мощности при нагреве.
24В уже правда выдадут около 0,7 Вт, что с учетом метра не очень гибкого и мелкого кабеля, который будет не так просто куда то запихать - имхо опять же не очень удобно.
Так что нихром по видимому рулит! )
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн ysdanko
« Ответ #12 : 16 Мар 2020 [20:34:19] »
Ну возможно с вами и соглашусь, но только в отношении конструктива. Кабель действительно жестковат...
Что касается напряжения питания? Существуют и низковольтные кабеля. Например, тот что по ссылке, на 12 вольт.
https://samoreg.com/product/heatup-17lw-cf/
Оффлайн Александр (AnDom)
« Ответ #13 : 16 Мар 2020 [20:51:47] »
Делал грелку несъемную на гид. Сначала слой каптонового скотча, потом нужное количество нихрома просто намотал, сверху заизолировал снова каптоном. Паял с ортофосфорной кислотой - никаких проблем.
    • Группа ВК
« Ответ #14 : 17 Мар 2020 [15:43:48] »
Александр, а витки друг от друга как изолировали?
Оффлайн Solal
  • Благодарностей: 10
  • Все в порядке!
    • Сообщения от Solal
« Ответ #15 : 18 Мар 2020 [00:09:59] »
Тоже люблю творить, выдумывать, пробовать. Но зачем тратить время на то, что уже сделано и значительно дешевле?
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32959270697.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62c66ceeXnHRqN&algo_pvid=96a36787-99e8-415a-9194-1d9350db6806&algo_expid=96a36787-99e8-415a-9194-1d9350db6806-4&btsid=0b8b035615844788978438979ecbbb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
sw ed72/Vixen porta; Vixen ed115s/SW azeq5; iOptron cem40/ONTC 808
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #16 : 10 Апр 2020 [11:12:31] »
Вот вам простейший регулятор мощности на основе robiton PN800S. На выход цепляем два тюльпановых разъема и вот одноканальный контроллер за 500р. Есть помощнее robiton PN1500S и т.п.
