A A A A Автор Тема: Вопрос по Paracorr  (Прочитано 2017 раз)
Оффлайн Игорь А. ГрибкоАвтор темы
  • Благодарностей: 208
Вопрос по Paracorr
« : 06 Фев 2020 [08:12:40] »
Вопрос к знатокам - насколько эффективно работает универсальный Паракор (декларируется светосила от 1/3,50) на 1/3,5 ньютоне?
Делаю походный вариант Ньютон+Кассегрен ,зеркало 285мм облегчённое из плавленного кварца с дыркой. Хотелось бы трубу покороче.
но мучают сомнения по поводу корректора...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Вопрос по Paracorr
« Ответ #1 : 06 Фев 2020 [08:19:05] »
О какой версии Паракорра идёт речь ? 2-ая нормально работает на F/4, думаю и на F/3.5 будет работать.
Вам под какую диагональ сенсора ? Понимаете ли что Паракорр удлиняет фокусное на 15% (соотв. вынос фокуса на стандартной трубе меняется) ?
Я видел всё небо !
« Ответ #2 : 06 Фев 2020 [08:32:58] »
Корректор этот https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,175658.msg4818938.html#msg4818938
корректор PLU-1106
« Последнее редактирование: 06 Фев 2020 [08:48:59] от rigel14 »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #3 : 06 Фев 2020 [11:47:35] »
Была бы схема - хотя бы 2х- или 3х-линзовый? - можно было бы оценить.
А так - кот в мешке ...
« Ответ #4 : 06 Фев 2020 [11:53:46] »
Поэтому вопрос к тому кто сталкивался именно с этим корректором, производитель декларирует от 1/3.5,но практика есть практика...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5 : 06 Фев 2020 [16:33:28] »
Это короткий паракорр, 1я версия. Он хуже исправляет углы чем 2й.
Видео отчеты мастерской
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #6 : 06 Фев 2020 [16:44:43] »
Паракорр -1. Четырехлинзовый в двух группах.
Вообще-то, этому "коту в мешке" почти 40 лет в обед.  :facepalm:
Влад Оноприенко.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #8 : 06 Фев 2020 [20:00:17] »
В общем понятно.
Всем спасибо за ответы. Буду делать 1/3.5.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #9 : 08 Фев 2020 [09:56:55] »
Буду делать 1/3.5
3.5 и 3.0 по осреднённому Штрелю соотносятся - примерно так: 0.90 / 0.84.
Здесь система 283х3.5 оптимизирована полностью, а в системе 330х3 оптимизирован только воздушный промежуток между склейками и последний отрезок.
« Ответ #10 : 08 Фев 2020 [21:19:35] »
Рассматриваю только 1/3,5 или чуть больше. Предполагается использование диагонального зеркала около 90 мм по малой оси и сменное вторичное для системы Кассегрена 1/15 . Для 1/3 слишком большое экранирование диагоналкой...
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #11 : 09 Фев 2020 [09:20:51] »
Для 1/3 слишком большое экранирование...
Примените в Кассегрене - 2-е зеркало с ЦЭ =0.24:
« Ответ #12 : 09 Фев 2020 [09:53:03] »
Для Кассегрена конечно не плохо ,но боюсь ,что мой корректор для режима "Ньютон" при светосиле 1/3,3 будет совсем плохо работать,покупать Paracorr 2 в мои планы не входит и изготавливать тем более.
 В итоге вижу систему Ньютон 1/3,5 + корректор PLU-1106 для фото-визуального применения , в режиме Кассегрен 1/15 для планетных наблюдений.
 По предварительным расчётам длина трубы менее 900мм ,что вполне приемлемо (требование - не более 950мм)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #13 : 09 Фев 2020 [11:19:10] »
Игорь, а какой сенсор ты планируешь использовать?
« Ответ #14 : 09 Фев 2020 [20:30:18] »
Пока не озадачивался- дорогое это удовольствие, оставлю на потом..Режим Ньютона требует серьёзной камеры,а на режим Кассегрена попроще (планеты снимать). Больше волнует механическая часть.Есть желание сделать так ,чтобы без проблем менять вторичку, но что-то подсказывает ,что это будет не просто .
« Ответ #15 : 09 Фев 2020 [20:39:09] »
Смысл в том, что если будет что-то типа Панасоника 34230, то особой проблемы нет, по крайней мере три варианта отличных и недорогих корректоров - Паракорр, GPU и Sharpstar 0,95x, можно не переживать.
« Ответ #16 : 10 Фев 2020 [07:51:07] »
Понятно.Супер-камера  точно не планируется.Фокусёры на 2".Цель- получить передвижной ,качественный и универсальный инструмент без сверхамбиций. Да и просто всегда хотелось сделать вариант с двойным назначением Кассегрен-Ньютон,правда сейчас это не в моде... Зеркало осталось с давних времён(плавленный кварц 285мм с дыркой 65мм,гипербола 1/3,1 для РК делал)-перешлифую.
« Ответ #17 : 10 Фев 2020 [22:42:02] »
Вот ещё древние художества про Paracorr I нашёл. Крутая линия - без корректора, пологая-с паракорром, жёлтая область - размер кружка Эйри. по оси Х - радиус поля в миллиметрах.
« Ответ #18 : 29 Фев 2020 [18:35:21] »
Отшлифовал зеркало (15 часов работы,шлифовальник из гипса + эпоксидка+оргстекло)  и отполировал под сферу (пока 7часов полировки,чистый оксид церия,смола 50/50 , предполагаю ещё часов 5 для полного удаления нескольких нитевидных царапок,потом фигуризация).
Замерил R=2085мм, диаметр 285, соответственно светосила 1/3,66. Можно уже рисовать конкретную схему.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #19 : 01 Мар 2020 [10:39:00] »
1 - параболоид с 2х-линзовым корректором, 2 - параболоид с 3х-линзовым корректором,  3 - все поверхности - сферы: сферическое ГЗ + два далеко расставленных 2х-линзовых корректора, между которыми можно поставить ДЗ для выноса зеркала вовне.
По этим результатам можно спрогнозировать, какое качество будет у такого астрографа.
