A A A A Автор Тема: Пульт для EQ1  (Прочитано 1854 раз)
Оффлайн Anton PlaxinАвтор темы
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
Пульт для EQ1
« : 17 Июл 2006 [14:36:26] »
Бывает и такой пульт...
Коробка пульта - бывший радиоприёмник, блок питания от него же...
Питание возможно как от батарейки, так и от сети через блок питания...
На пульте расположен регулятор вращения вала двигателя, а также шкала по которой можно нагляднее регулировать и устанавливать скорость вращения, градация произвольная от 1 до 5 (красная шкала)...
Наилучшая скорость ведения выпадает на положение бегунка шкалы на делении примерно 3,7. Увод бегунка вправо к 5 повышает скорость примерно на 1,3х, увод бегунка влево до 1 замедляет вращение примерно на 2,3х...
Сверху расположены две кнопки - красная и белая... Красная - ускорение ~2,25x вперёд от скорости ведения, белая - ускорения назад ~1,85х от скорости ведения...
Также есть небольшая черная кнопочка, которая включает расположенный рядом красный светодиод, который играет роль декоративного фонарика...
P.S. Вся техническая реализация сетапа - Артёма Читайло!
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Пульт для EQ1
« Ответ #1 : 17 Июл 2006 [23:02:45] »
а в приводе EQ-1 какой движок стоит?
Re: Пульт для EQ1
« Ответ #2 : 18 Июл 2006 [00:05:35] »
Вроде как синхронный, но не шаговый это точно... Там движок совмещён с редуктором...
Оффлайн Артём Читайло
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: id63
    • Сообщения от Артём Читайло
    • astrodrome.ru
Re: Пульт для EQ1
« Ответ #3 : 18 Июл 2006 [08:50:44] »
Не, не синхронный, а просто моторчик постоянного тока с щетками...
  • Per anus ad astra
Re: Пульт для EQ1
« Ответ #4 : 18 Июл 2006 [11:12:48] »
А регулировка скорости вращения осуществляектся за счет переключения резисторов, как я понял?
Re: Пульт для EQ1
« Ответ #5 : 18 Июл 2006 [11:42:55] »
Значится движок коллекторный...
Регулируемая скорость коррекции заключена в пределах около +-2х - это немного, но всё лучше того, что было раньше, да и питание от сети неимовернейший плюс... А родной регулятор скорости EQ1 вообще сопливый дохляк был, нынешний самоделкин намного удобнее и надёжнее...
Регулировка скорости становится ощутима и заметна начиная с увеличения примерно 70х, на меньшем увеличении корректировка скорости заметна очень слабо, нужно долго ждать, а на 140х скорость коррекции особенно хорошо заметна... Для визуальных и самых простейших фотографических развлекалов вполне сгодится...
Мёртвый ход механики имеется, видно, как при переключении вперёд-назад, изображение, при работающем движке, некоторое время стоит (пару-тройку секунд), а лишь затем начинает изменять направление (монтировка выбирает люфт червячной пары)... Сам моторчик реагирует на переключение направления почти мгновенно, удобный регулятор со шкалой позволяет довольно точно выставить нужную скорость ведения объекта...
По первым опытам, минут десять движок точно может оставлять объект в области близкой к центру поля зрения окуляра при увеличении 140х... Дальше увеличение точности ведения можно достичь смазкой и подгонкой червяка к его паре, а также максимально точно выставить полярную ось...
    • astrodrome.ru
Re: Пульт для EQ1
« Ответ #6 : 18 Июл 2006 [11:53:24] »
В общем, да. Только стоят они не последовательно с мотором, а в цепи регулятора напряжения.
