A A A A Автор Тема: Первый телескоп  (Прочитано 3878 раз)
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
Re: Первый телескоп
« Ответ #80 : 02 Фев 2020 [14:35:28] »
И ошибся Эрнест не по причине обрезания апертуры,а потому,что увеличения,даваемые МАКами,в корне неправильно измеряются
Потом объясните нам, как считать увеличения на Маках, а пока про известные измерения Эрнеста. Он с окуляром 40 мм (37,5х) получил выходной зрачок 3,1 мм. Значит апертура получается 116 мм. С окуляром 16 мм (93.75х) он получил выходной зрачок 1,2 мм. Значит апертура получается 113 мм. Так мы и до серых мышей до...
Перечитайте мою тему о развенчивании мифа о 118 мм ГЗ МАК 127,там выложены ВСЕ измерения: и на просвет,и на реальное светопропускание,и даже SAY написал о 122 мм(у меня на просвет-123 мм).А насчет увеличений МАКа я ничего объяснять не собираюсь:проделайте сотни измерений,как я,подумайте,как строится изображение в М-К,и поймете,КАК правильно измерять увеличение и фокусное расстояние МАКа при разных окулярах/биноприставках/выносе фокуса.Насчет Штреля 0,8(пусть даже 0,95)-ШК никогда не выдаст по планетам такой картинки,как МАК,не обольщайтесь.И еще раз повторю:ГЗ МАК 127 хоть и "урезано" китайпромом",но имеет диаметр 133 мм,а в ШК 5"-127.И против этого факта не попрешь.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 892
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Первый телескоп
« Ответ #81 : 02 Фев 2020 [14:42:37] »
И что,  как был мк ... 123  или 118 , сколько там ..    так и останется,   пусть и при 133мм  главном зеркале.    Хотя откуда  133 взялось ?  130  вроде  измеряли линейкой.
   А про 114мм   вы говорите  52 %  потерь ?   Чем же он покрыт,  если не алюминием ?    И  стоит ли ради 114-ти ньютона   создавать отдельную хреново покрывающую камеру?      Не логичнее ли, что все зеркала алюминированы единым способом   в одних и тех же камерах  и одним к-том отражения?
« Последнее редактирование: 02 Фев 2020 [14:48:19] от BIG TRAIL »
Re: Первый телескоп
« Ответ #82 : 02 Фев 2020 [16:02:16] »
А вот насчет покрытия зеркал-это вопрос к производителю,а не ко мне.Я был очень удивлен этим ньютоном,но измерения-вещь упрямая,с ними не поспоришь.Кстати,после этого измерения я понял(о чем уже говорил однажды),почему в стоящие рядом МАК 127 и Пауэрсикер 114 на одинаковом увеличении (150х) при наблюдении Сатурна в МАК 127 уверенно были видны и Титан,и Рея,а вот в 114-ый только Титан-Рея не была видна даже боковым зрением.И не "...останется,пусть и при 133 мм главном зеркале...123 или 118":останется 133 мм.Не 130,а 133мм,это-факт.Учите матчасть,и подумайте,КАК строится ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ изображение в М-К.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2020 [16:25:58] от Scorpionchik_63 »
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 457
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Первый телескоп
« Ответ #83 : 02 Фев 2020 [18:24:02] »
Это не та ли тема, где я вас несколько раз просил показать фото ваших доказательств?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Re: Первый телескоп
« Ответ #84 : 02 Фев 2020 [18:42:00] »
В указанной теме я уже отвечал на это:не верите-не надо.Купите(попросите напрокат у знакомых МАК 127)-и меряйте,фоткайте,заодно сравните со своим ШК 5" :)И даже не на просвет,а просто линейкой можно измерить входной диаметр мениска,и убедиться,что 118(и тем более 116 мм)там и не пахнет:ровно 123 мм.А если хочется досконально убедиться в том,что диаметр ГЗ МАК 127 равен 133 мм-открутите блок ГЗ с оправой,и измерьте.Заодно и от пыли почистите(если она там есть,конечно).
AstroMustard
Re: Первый телескоп
« Ответ #85 : 02 Фев 2020 [18:56:06] »
Вам говорят что идет внутренние обрезание. Световой диаметр реально урезается. Ключевое слово СВЕТОВОЙ, а не то какая там дырка не входе стоит. Ее можно хоть 150 мм сделать это тут не причем.
Сама труба получилась не удачная, а SW ни в какую не хочет ее переделывать.
Мой же пост в другой теме.
Если речь идет про Мак 127 от SW, то уж простите, только если отбирать и только если по хорошей цене.
Я лично осматривал три Мака 127 от SW новыми и у всех были какие-то мелкие косячки. То бленда криво наклеена, то пыль внутри трубы на зеркале и мениске, то ручка фокусировки закусывает, то дико разюстирован. 1
+ У Мака 127 от SW судя по измерениям 118 мм реальный световой диаметр + ЦЭ свыше 40%. Реальный фокус 1650. Выходное отверстие сильно не дотягивает даже до полных 1.25 дюйма на выходе. Поле будет маленькое. Стынуть будет долго. Вторичное зеркало напыленное, в отличии от например ШК-5.
Уж лучше ЕД-АПО 80 мм. И поле и контраст и стынет быстро. Уступит только апертурой, но плюсов будет больше чем минусов, в сравнении с Мак 127. ЕД-АПО 80 будет куда более гибкий инструмент, даст и поле и увеличение + можно будет смотреть наземные объекты без артефактов ЦЭ и вьентирования.
Это мое сугубо личное ИМХО, не хочу ни с кем спорить. Я бы взял ЕД-АПО 80 + диэлектрическое диагональное зеркало, в будущем широкоугольный окуляр для прогулок по МП.
Re: Первый телескоп
« Ответ #86 : 02 Фев 2020 [19:02:17] »
Любую трубу с ЦЭ(тем более китайского производства) можно назвать неудачной.Нет ничего идеального и универсального.А насчет светового диаметра-не ко мне,а к Alyev:он почему-то "не видит" его в ШК5",а в МАК 127 "видит".
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Первый телескоп
« Ответ #87 : 02 Фев 2020 [19:06:57] »
Я сравнивал SW мак и Celestron 127 ШК 127, мак хуже.
https://t.me/astronomytel
AstroMustard
Re: Первый телескоп
« Ответ #88 : 02 Фев 2020 [19:09:25] »
В ШК-5 нет обрезания светового потока, поле зрения будет слегка больше, вторичное зеркало настоящие отдельное зеркало, а не напыленный пятак, пластина корректор тоненькая и не так сильно отъедает свет. Стынет ШК-5 кстати
тоже значительно быстрее.
+ У него резьба на заднике как на всех других ШК от Celestron.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2020 [19:20:36] от AstroMustard »
Re: Первый телескоп
« Ответ #89 : 02 Фев 2020 [19:11:30] »
Весит мало, стынет быстрее, поле больше... По планетам показался чуть контрастнее.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 643
    • Сообщения от SAY
Re: Первый телескоп
« Ответ #90 : 02 Фев 2020 [19:14:51] »
Для сведения - в ШК ход лучей несколько иной, чем в МК.
Что для МК может скрытно резать апертуру (фланец под мениск, диаметр ГЗ), для ШК в общем-то не принципиально, главное чтобы ГЗ было не меньше апертуры, или апертура + 1...2 мм (для ШК до 8" включительно).
Асферика в корректоре ШК весьма и весьма приличная, но делается не классической асферизацией, а "простой" шлифовкой/полировкой под вакуумом на специальной матрице.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2020 [19:21:16] от SAY »
AstroMustard
Re: Первый телескоп
« Ответ #91 : 02 Фев 2020 [20:39:28] »
Почему? Посмотрите результаты ВАГО. У меня Доб 8, все отлично показывает. Как же уже надоел этот эпитет "Китайский".
Покажите мне хоть одну трубу не "Китайского" производства, в нашей рознице, да еще и по доступной цене.  :facepalm:
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 51
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
Re: Первый телескоп
« Ответ #92 : 02 Фев 2020 [21:02:20] »
Да не понимает он разницы между апертурной диафрагмой и диаметром стекляхи.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2020 [21:07:24] от Андрей Y »
Кому и очковое стекло - объектив.
Re: Первый телескоп
« Ответ #93 : 03 Фев 2020 [00:43:03] »
А я сравнивал МАК 127 с НексСтар 6СЕ.НексСтар хуже.
AstroMustard
Re: Первый телескоп
« Ответ #94 : 03 Фев 2020 [01:07:02] »
Это уже фанатизм пошел.  :facepalm:
По каким объектам сравнивали, где сравнивали, какие окуляры были?
В чем НексСтар 6СЕ он же ШК-6, может быть хуже по сравнению с Мак 127?  :-[ :facepalm:
Владимир  ARS, то сравнивал устройства примерно одинаковых апертур, а у вас уже заметно разных, 127мм(не честных и 150мм честных).
В нем и апертура заметно больше и поле больше, ШК-6 не оставит шансов Маку 127, ни планетах ни в Дипскае подавно.
ДИСКЛЕЙМЕР !
Я не говорю и не говорил что Мак 127 не рабочее устройство и тд., он с особенностями и на мой взгляд явно уступает своим соАпертурным аналогам других Схем.
Я всегда за то что если есть той или иной телескоп в наличии, то в него нужно наблюдать все!
« Последнее редактирование: 03 Фев 2020 [01:26:05] от AstroMustard »
Re: Первый телескоп
« Ответ #95 : 03 Фев 2020 [01:16:32] »
Ну если попался косячный разве что, или битый куда умельцы вместо пластины всунули стекло витринное с дыркой, хотя селестроны чаще всего хорошие.
Оффлайн Kvif49
    • Сообщения от Kvif49
Re: Первый телескоп
« Ответ #96 : 03 Фев 2020 [01:54:37] »
Мак127 рулит
