A A A A Автор Тема: Первый телескоп  (Прочитано 3891 раз)
AstroMustard
Re: Первый телескоп
« Ответ #40 : 30 Янв 2020 [16:14:25] »
Вот тут говорили про Ньютон 130PDS. Но в него не понаблюдаешь наземку, это рефлектор со стабилизацией там проблемы. Я говорил про рефрактор. Вот теперь почитав, мнения разделились. Я так понимаю при одинаковой апертуре рефрактор (для наземных наблюдений и планет) будет впереди и рефлектора и МАК, правильно?
Ньютон это сугубо про Астрономические наблюдения-сьемку. Со стабилизации там нет проблем, труба открытая, стабилизируется достаточно быстро, естественно не дышать во внутрь и тд.
Для назменых наблюдений тут только рефрактор.
Для наблюдения планет подойдет все что вы перечислили, не лучше и не хуже, а только со своими особенностями.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2020 [16:21:06] от AstroMustard »
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: Первый телескоп
« Ответ #41 : 30 Янв 2020 [16:22:58] »
Смотря какой рефрактор. Но, в первом приближении, да.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: Первый телескоп
« Ответ #42 : 30 Янв 2020 [16:26:01] »
Да ладно! именно открытая труба и создаёт, ну, не проблемы, а сложности некоторые. Плюс на морозе - тёплый наблюдатель стоит в аккурат у входного отверстия трубы, что может создавать помехи при планетных наблюдениях.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
AstroMustard
Re: Первый телескоп
« Ответ #43 : 30 Янв 2020 [16:29:49] »
Делаем бленду, при наблюдении особо не Пыхтим, не разговариваем смотря в окуляр и все, нет особых проблем.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
Re: Первый телескоп
« Ответ #44 : 30 Янв 2020 [16:45:11] »
Всё-таки как не крути , открытая труба Ньютона способствует возникновению турбуленции.Хоть как не укутывайся , хорошо что нет хроматизма да и цена апертуры наименьшая.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: Первый телескоп
« Ответ #45 : 30 Янв 2020 [17:11:23] »
Бленда от запотевания вторички не очень-то помогает. По крайней мере в наших краях.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн posewikАвтор темы
    • Сообщения от posewik
Re: Первый телескоп
« Ответ #46 : 30 Янв 2020 [18:50:35] »
Посоветуйте мой выбор сузился между SW1206 и Celestron 120XLT апертуры одинаковые, правда фокус у первого побольше будет, что лучше по качеству самих телескопов и получаемого изображения.
Оффлайн Alecs99.99
Re: Первый телескоп
« Ответ #47 : 30 Янв 2020 [18:57:10] »
Вроде фокус у второго больше , его и брать как более универсальный телескоп.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
Re: Первый телескоп
« Ответ #48 : 30 Янв 2020 [19:02:32] »
На двух непросветленных линзах объектива дублета 16проц, а на просветленных итого меньше. Откуда 20 25 у вас взялось?
Из измерений взялось.И у рефа тоже есть зеркальная(или призменная) диагональ со своими потерями.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Cicero
Re: Первый телескоп
« Ответ #49 : 30 Янв 2020 [19:17:27] »
SW1206 и Celestron 120XLT что лучше по качеству самих телескопов и получаемого изображения.
На лоджии?
Re: Первый телескоп
« Ответ #50 : 30 Янв 2020 [20:19:24] »
У меня лоджия 1,5м шириной, часть телескопа можно выствить наружу. Значит Celestron 120 XLT лучше?
Cicero
Re: Первый телескоп
« Ответ #51 : 30 Янв 2020 [20:27:15] »
Re: Первый телескоп
« Ответ #52 : 30 Янв 2020 [22:55:41] »
Я извиняюсь, еще хотел спросить телескопы SW1201 и Celestron 120XLT по качеству одинаковые?
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: Первый телескоп
« Ответ #53 : 30 Янв 2020 [23:06:55] »
По сути это одно и то же. Отличаются только комплектацией. У 1201 она получше.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2020 [23:18:39] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Re: Первый телескоп
« Ответ #54 : 30 Янв 2020 [23:54:34] »
Искал в мгазинах трубу 1201 без монтировки и что то не нашел.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: Первый телескоп
« Ответ #55 : 31 Янв 2020 [00:00:44] »
По нонешним временам надо бы брать в известном немецком магазине. С таможней и пересылкой обойдётся, навскидку, в пределах 25 000р. И называется он теперь Skywatcher Evostar 102 (BKR1021).
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Re: Первый телескоп
« Ответ #56 : 31 Янв 2020 [00:18:20] »
Так мне надо 1201, не 1021.
AstroMustard
Re: Первый телескоп
« Ответ #57 : 31 Янв 2020 [00:33:18] »
Была в Планетарии, видел у 4глазых. Ищите.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
Re: Первый телескоп
« Ответ #58 : 31 Янв 2020 [00:46:28] »
У селестрона объектив юстируемый по наклону, у СВ нет.
Конструкцию оправы 120ОМНИ не знаю, у 1201 она упрощена в сравнении с 15012 (сэкономили на копеечной мелочёвке) - сложнее отъюстировать кому децентровки линз без нарезания боковых резьбовых отверстий, в 15012 - элементарно, не вынимая линзы из оправы.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Первый телескоп
« Ответ #59 : 31 Янв 2020 [01:48:54] »
Так и у мак 127 она есть. Ничего против мак не имею, был такой, норм телескоп.
