A A A A Автор Тема: Почему чёрная дыра излучает?  (Прочитано 2192 раз)
Оффлайн tsn63Автор темы
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« : 21 Янв 2020 [13:16:36] »
Всё время говорили, что чёрная дыра имеет такую мощную гравитацию, что всё  притягивает и ничего не выпускает, даже свет. А в последнее время я всё чаще встречаю сообщения, что из центра чёрной дыры выходит рентгеновский луч. Непонятно. Разве это не свет? Почему  он вырывается?
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
  • Благодарностей: 434
Re: Почему чёрная дыра излучает?
« Ответ #1 : 21 Янв 2020 [13:22:52] »
дезинформация.
Выходит не из центра. А из областей, близких к горизонту событий, но находящихся снаружи.
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 197
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #2 : 21 Янв 2020 [14:40:45] »
Зачем Вам этот бред? Центр ЧД мы увидеть не можем, как и её "поверхность".
Рентген - вид электромагнетизма, весьма высокочастотного. На ЧД рушится вещество, как и на любое тело, что Солнышко, что Луна.
Вещество разгоняется, трётся и светит рентгеном гаммой видимым светом и тепловым. Всё это можно увидеть и увидели и доказали уже. Светит вещество на большом удалении от ЧД.
Маленькие ЧД, пока не нашли (может их и не существует), а большие налицо.
 Есть ещё излучение Хоукинга, которое, тоже, на почётном удалении от Горизонта событий ЧД. Пока, не доказано, но предсказано.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2020 [14:52:32] от archetip-z »
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #3 : 22 Янв 2020 [16:07:36] »
Откуда эта чушь взята?
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
« Ответ #4 : 22 Янв 2020 [16:13:24] »
происходит гамма-всплеск.
На гамма-частицы гравитация ЧД не действует?
Оффлайн archetip-z
« Ответ #5 : 22 Янв 2020 [16:19:46] »
Действует, разумеется, но очень слабо. Есть, так называемые гравитационные линзы, где электромгнитка отклоняется. В Горизонтах есть тема почитайте
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #6 : 23 Янв 2020 [13:17:37] »
На все электромагнитное излучение гравитация действует удлиняя его волну, когда оно направлено от ЧД. Из под горизонта событий (граница ЧД) никакое электромагнитное излучение вырваться не может -- лучи загибаются обратно внутрь. А возникнув снаружи, любое излучение уходит свободно в космос, но при этом теряя частоту...
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #7 : 23 Янв 2020 [21:53:35] »
Она вообще не действует на частицы. Она искривляет само пространство, по которому они распространяются. Поэтому частицы по-прежнему "летят по прямой", но прямые эти стали кривыми под действием гравитации.
Оффлайн Kvif49
    • Сообщения от Kvif49
« Ответ #8 : 23 Янв 2020 [22:17:25] »
Камень на землю падает тоже из за искривления пространства? )
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #9 : 23 Янв 2020 [22:48:15] »
Да (пространства-времени только).
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #10 : 23 Янв 2020 [23:13:06] »
Если гравитация не действует на частицы, то почему фотоны с Чёрной дыры не улетают? Или она искривляет пространство таким образом, что оно закручивается в кокон и частицы летают там внутри по кругу? Но и тогда некоторые фотоны должны с неё улетать, если, допустим, они летят строго перпендикулярно искажению. Для пояснения приведу пример: при прохождении света через линзу он отклоняется, но луч, проходящий строго по центру линзы и перпендикулярный этой линзе, не отклоняется.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #11 : 23 Янв 2020 [23:20:04] »
Нет, "она искривляет" его вот так https://en.wikipedia.org/wiki/Kruskal%E2%80%93Szekeres_coordinates#/media/File:Kruskal_diagram_of_Schwarzschild_chart.svg
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #12 : 23 Янв 2020 [23:24:45] »
Фотон, летящий внутри дыры строго вверх от центра дыры, из-за тяготения теряет энергию (не тормозясь). Его длина волны все увеличивается и увеличивается, и на самой границе дыры фотон полностью исчерпывает свою энергию. Это значит, что его частота становиться равной нулю и, значит, он исчезает...
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #13 : 23 Янв 2020 [23:26:53] »
Чушь писать не надо.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #14 : 23 Янв 2020 [23:50:31] »
А как будет не чушь? ;)
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #15 : 23 Янв 2020 [23:51:40] »
Диаграмма по ссылке чуть выше...
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #16 : 24 Янв 2020 [00:02:08] »
А своими словами? Так сказать, по-простому, по рабоче-крестьянски? Самую суть. Со всей, так сказать, пролетаркой прямотой. Без пряток за диаграмками... ;)
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #17 : 24 Янв 2020 [00:19:10] »
А стихами не надо, случайно? А то я не разбираюсь в стихах.
Самую суть.
\[d{s}^2=f(r)d{t}^2-\frac{1}{f(r)}d{r}^2-r^2d{\mathbf\Omega}^2\]
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #18 : 24 Янв 2020 [00:55:44] »
А чего это за уравнение? Обобщение метрики Шварцшильда? Что это за f(r)?
Carthago restituenda est
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #19 : 24 Янв 2020 [02:25:07] »
Самую суть.
Я попросил бы Вас столь крепко не выражаться! Все-таки любители кругом. Что они подумают? Нешто тут симпозиум какой. Давайте на качественном уровне, чтобы по-человечески как-то было. Вот, полетел некий фотон из самой что ни на есть нутренности ЧД в сторону ейной же наружи. Причем, строго отвесно. Вопрос: каким образом на ем будет сказываться преодоление тяготения? Ответ типа: посмотрите диаграммку, покумекайте над формулой, будет рассматриваться также как в свое время смотрелся шаг влево или шаг вправо... То есть как попытка сбечь... ;D
P.S. Облегчаю Вам задачу: стихами отвечать не надо, так как происходящее с фотоном внутри ЧД прямым образом с рифмуемыми размерами таким как, например, хорей или ямб, а равно дактиль, амфибрахий или анапест совсем не связано. По крайне мере сие пока не доказано... ;)
« Последнее редактирование: 24 Янв 2020 [02:33:40] от I.A.R. »
