A A A A Автор Тема: Объектив Юпитер 37 А  (Прочитано 1734 раз)
Оффлайн evgenygАвтор темы
    • Сообщения от evgenyg
« : 14 Янв 2020 [13:35:19] »
Желаю потребить объектив МС Юпитер-37 А на благо астрономии. ;D
Например, сделать из него небольшой телескопчик или finder или guider или еще что-то.
Что порекомендуете исходя из вашего опыта? Заранее благодарен если дадите ссылки на описания подходящих (Do It Yourself) проектов.
Спасибо.
Евгений
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Объектив Юпитер 37 А
« Ответ #1 : 14 Янв 2020 [13:52:18] »
Не покупать его, если речь идет о цели создания "небольшого телескопчика или гида". Для этих целей -фотообъектив не лучшее решение.
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
« Ответ #2 : 14 Янв 2020 [14:04:06] »
Здравствуйте! Использую в целом аналогичный Юпитер-11А 4/135 в качестве гида в паре с камерой Datyson T7C (клон ZWO ASI 120). Со своей задачей справляется.
Оборудование:
« Ответ #3 : 14 Янв 2020 [14:08:48] »
Миша, объектив мне подарили. :) Неужели в мусор? :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #4 : 14 Янв 2020 [14:14:59] »
К этому объективу надо будет пристроить окуляр. Получится неплохая гляделка. Можно даже широкоугольный. Специально покупать окуляр не стоит, но, если есть в наличии может получиться интереснее чем бинокль.
« Ответ #5 : 14 Янв 2020 [14:22:48] »
Много, много лет назад я собрал свой первый телескоп из очковых стекол, увеличительной линзы и плотной бумаги.
Смотрел на Луну с 16х, незабываемый детский восторг :)
Окуляр у меня есть.
А из чего сегодня делают самодельные трубы, а главное, как сделать отверстие под окуляр (диаметр окуляра меньше диаметра трубы)?
Edit: купить отдельно фокусер? А как он стыкуется с трубой? Т.е. труба должна быть определенного диаметра, так? :)
Спасибо
Евгений
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 14 Янв 2020 [14:34:26] »
Для установки окуляра на фотообъектив понадобится переходник с резьбы объектива М42х1 на 1.25" для окуляра.
Пример такого переходника: http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?PHPSESSID=1a018ae0tgfogq2fch49een3q1&topic=16684.msg191540#msg191540
Сделает любой токарь.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #7 : 14 Янв 2020 [14:56:12] »
Для гляделки сойдет. Гид же желательно делать жестким. Однако если принять во внимание что при светосиле 3.5 имеем как бы диаметр 38мм (примем, что 40мм) - это совсем немного для астрономии. Бинокль 15х70 и то "мощнее" этого объектива....   Многое вы в него не наглядите. Как по Планетам/Луне.... Так и по звездным полям/дипам. Далее - телескоп диаметром 40мм должен давать увеличение этак до 60х. Это уже кое-что по Луне. Однако качество оптики такого объектива невысоко. Хроматизм есть. В моем еще и сферичка некоторая и чутка астигматизм. Посему на такое увеличение он не вытянет.  А на низких особо ничего и не покажет.
Пример фото мобильником с окуляром 4мм Радианом. Визуально -очень похоже весьма. Хроматизм, контраст так себе. Немного разный фокус... подстраивал как мог....
Оффлайн kryptonik
« Ответ #8 : 14 Янв 2020 [15:09:33] »
Для начала вообще ничего не надо, можно просто руками держать объектив и окуляр. Затем вспомните детство и прилепите окуляр картоном пластилином и подобным. Очень может быть, что и этим наиграетесь и до нормальной конструкции дело не дойдет.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #9 : 14 Янв 2020 [15:52:19] »
Фокусер не нужен. Объективом сфокусируетесь.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #10 : 14 Янв 2020 [19:53:45] »
Переходники с М42х1 на 1,25" раньше продавали, но сейчас я их не вижу. Есть только с резьбой М42х0,75
Юпитер-37 объектив хороший, я его использовал и для гида и как монокуляр и для съёмки дипская и даже Луну фотографировал (мыльницей:).
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #11 : 14 Янв 2020 [22:50:07] »
Использую именно Ю-37 для гида - вполне. Ну, и снимал с ним тоже немало, например:
Первые два кадра на Кавказе снимал, остальное - в ближнем Подмосковьи на монтировке МТ-3С-2д выдержками по 5 мин без гидирования..
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=29
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=56
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6361.5520.html  пост №5534
https://3.downloader.disk.yandex.ru/disk/1aa8891cfcbca5fe08ecd9763bd31be5fb7ceb0a9f43678ed4c11a5e2aa71100/5e1e522d/9pkuOaN-tgoP-7osvD7DqwP5hAwWH-IGl_f3Y4ur5ni-AwnSwu__fT1q9AmgL0gsq_J6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D?uid=0&filename=m31-77-bn-ps-fbfwursf.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&owner_uid=0&fsize=1892435&hid=023da841e789d43ff106415d0baebfa8&media_type=image&tknv=v2&etag=de67bada56162fd6e3045cbf8448ac87
https://2.downloader.disk.yandex.ru/disk/74d64d70d8b9fe722d5bc4b075fd85d32b85cc5949c557229c7f1ba9d456ef17/5e1e5273/cRbub1zTc9pzoSpcQjzyICvTG6qsYFcb7zJDjspY2tO-AwnSwu__fT1q9AmgL0gsq_J6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D?uid=0&filename=Pelican%2BNAmer.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&owner_uid=0&fsize=1912649&hid=341ba6fe002f9817c587a791549e9436&media_type=image&tknv=v2&etag=ef33fdaf2a9c7197f268920eef972da7
https://2.downloader.disk.yandex.ru/disk/116961646583e2c17b6ccfd7123cbd81058fe10a97b2a67b82243fa16125a185/5e1e5299/lsP1OQ8WJyWlC2lhUsiRzygpzW6dzKTF9E61I0Tw2WK-AwnSwu__fT1q9AmgL0gsq_J6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D?uid=0&filename=gamcyg4-bn-ps-fbfw-skf.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&owner_uid=0&fsize=10186707&hid=efa7b792b4f0c75f834dfa3e1b30525d&media_type=image&tknv=v2&etag=cae547da25e38410fb10adc04927bf98
https://2.downloader.disk.yandex.ru/disk/fd8f632696caf7da73b7bc7243b1d27eef89acf52460f18524fbbf6762035e2f/5e1e530e/CctSfsU8IcX9ubnelJBnXPUoRLCB5hl_a_RExeZUwJK-AwnSwu__fT1q9AmgL0gsq_J6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D?uid=0&filename=cyrv-bn-ps-fbfw-sk4f.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&owner_uid=0&fsize=7685830&hid=eb0bad39a0d75280c7aec7ce6287d865&media_type=image&tknv=v2&etag=b991a7d7b73d759c988e9293ef80dad6
https://3.downloader.disk.yandex.ru/disk/5f8c9e9401c8bad164568c523729d73ad114ac061e8b6dad21e8d92fbcd81366/5e1e533c/8f5A0FvxQ1ECVxe3-JLkfDEvTJxtVulecIfYk0n5TdWNRr2ci6OEGTvUC-YGNoqMq_J6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D?uid=0&filename=cefey-bn-ps-fbfwusfu2.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&owner_uid=0&fsize=1892670&hid=ac5203d6ec095a8386eec2af4d3ecb66&media_type=image&tknv=v2&etag=2c8c1ccc12f5b4888d912113aa7c3596
https://4.downloader.disk.yandex.ru/disk/cd94d08da6edecba34eaa951feb16bc1aaa1d771fe45f07ff882e34c4915ee8f/5e1e535c/mZBmO8LNnnNYgwaLnTI4FBD0k1quTCPXHkkJsT0ky9qh6lXh_E_rzebqLw8E2ht6q_J6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D?uid=0&filename=califor-n-ps-bwcs2cdfu.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&owner_uid=0&fsize=1261535&hid=7b118d7fd7cec1328bbae66363ec360d&media_type=image&tknv=v2&etag=db7122b5592405d0d74329743e60bc50
