A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 718963 раз)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #6340 : 21 Мая 2016 [20:03:55] »
в 2546 довольно интересная внутренняя структура самого пятна
Где сию красоту можно посмотреть?
Хотя вот здесь что-то угадывается по краям: http://solarchat.natca.net/viewtopic.php?f=4&t=19884
Атмосфера Сардинии, однако.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2016 [20:11:23] от Rybak Aleksey »
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6341 : 21 Мая 2016 [20:12:01] »
Алекс,
Классное изображение. Хотел бы полюбопытстововать -   почему вы при обработке изображений солнечных пятен, всегда "убиваете" их центральную структуру, ну то есть они у вас идеально черные? ::)
Pafnutiy, вы о чём?
Например в 2546 довольно интересная внутренняя структура самого пятна и при обработке я старался ее сохранить,  а не делать его идеально темным.
Не вижу, что вы что-то сохранили или "вытянули" из тени больше, чем Александр.
Достаточно посмотреть оба снимка рядом, чтобы понять, что ваши слова - чушь. (см. вложение)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #6342 : 21 Мая 2016 [20:15:18] »
   В центре пятна, кроме серого фона, ничего нет.
   Здесь я насчёт "ничего нет" погорячился. Если рассмотреть чисто середину, то вот:
« Ответ #6343 : 21 Мая 2016 [20:20:39] »
Как раз то самое, что видно по моей ссылке двумя постами выше. Эрго, атмосфера Сардинии роли не играет. Фокус в обработке.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #6344 : 21 Мая 2016 [21:20:20] »
Да оно самое и есть, самое интересное, что и визуально структура была видна. :)
Попробывал для наглядности вытянуть ее через дризл 1,5 - и все таки внутри пятна что то есть  ::)
"иногда лучше жевать, чем говорить (с)" ;)
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #6345 : 22 Мая 2016 [13:36:06] »
Сегодня пострелял по Солнцу, сиинг был на удивление приличный, орудие Coronado 60mm DS+ASI174MM
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #6346 : 22 Мая 2016 [15:13:10] »
Хорошо получилось Алексей! У нас в Москве солнце может дадут к концу недели((
Обратил внимание, что периферия диска темнее, чем центр. Так DS работает или просто обработка такая?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #6347 : 22 Мая 2016 [18:37:34] »
Спасибо, Иван! А нам погоду завезли, но эта неделя жесткая по работе будет.
Обработка, это я жути нагнал контраст усилив, в оригинале помягче выглядит.
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #6348 : 22 Мая 2016 [19:53:00] »
Для тех,  кто любопытствует что там внутри пятна в Н-а.
280мм Ш-К Celestron оснащенный полноразмерным D-ERF фильтром ARIES.
Камера ASI174MM.
Первый снимок для выявления внутренностей,  второй в более "классической"  манере.
ВД
« Ответ #6349 : 22 Мая 2016 [19:59:32] »
что там внутри
Как говорил Аркадий Райкин, "труха внутре".
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #6350 : 22 Мая 2016 [20:38:11] »
   Пятно 2546 за 22 мая. Атмосфера сегодня похуже.
 TS 152/900+PST, x1,6   ASI174mm.
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #6351 : 23 Мая 2016 [00:46:44] »
Вот так всегда бывает с этой погодой и работой  - как только завезут погоду, так работы подваливает)) Как это знакомо))
Камера ASI174MM.
ВД
Конечно, еще как любопытно! Валерий, на вашем снимке прямо 3D вид! Получается, что вглубь пятно уходит на многие тысячи километров. Я думал, что Солнце всё-таки более "плоское", если можно так сказать. А тут получается, что оно настолько "рыхлое". Я под впечатлением!
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #6352 : 23 Мая 2016 [02:09:03] »
Лето совсем близко, а значит и жаркие денечки. Подумал насчет того, что камера может сильно нагреваться во время съемки в сильную жару. Хорошо бы обзавестить каким-нибудь экраном, который бы хорошо экранировал бы весь солнечный поток. Не долго поискав в интернете обнаружил, что такие экраны (Solar Shade), конечно, же есть. Решил здесь поделиться результатами поиска. Стоимость на них от 34-36 Евро. (первые две картинки). Материал из которого он сделан - алюминиевый лист (насколько я понял из описания).  Далее идет фотография с фиксацией другого такого экаран на разных моделях телескопов.
Надо будет приобрести лист алюминия и изготовить такой экран. Есть еще такие алюминиевые листы марки Alanod из которых изготавливаются как правило отражатели для светильников наружного освещения - у них одна поверхность зеркальная.
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #6353 : 23 Мая 2016 [02:25:51] »
Мне кажется что камера при съёмке находится полностью в тени рефрактора  :angel:
Экранчики конечно полезны но они наверное всё-таки для визуала)
« Ответ #6354 : 23 Мая 2016 [09:11:01] »
Моя камера (Баслер) на солнце перегревается и отключается (срабатывает тепловая защита). Избавился от этого простейшим образом, посадив ее на ребристый радиатор и дополнительно цепляя к нему резинкой кусочек фольгированного пенофола.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17949.msg3612628.html#msg3612628
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #6355 : 23 Мая 2016 [09:24:34] »
Да верно, если рефрактор большой и камера сидит не на диагонали, тогда ей хорошо в тени. Просто у меня камера сидит на Quark и на диагонали на SW 80 ED - https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=17949.0;attach=829191;image
Без диагонали длины фокусера не хватает для фокусировки - надо втулку дополнительную ставить. Да и неравновесная при этом система получается - надо чем-то уравновешивать легкий рефрактор. К тому же длинная - шансы задеть эту конструкцию повышаются.
Поэтому и задумался над экраном  :)
« Последнее редактирование: 23 Мая 2016 [09:30:08] от Иван В. »
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #6356 : 23 Мая 2016 [09:28:45] »
Алексей, хорошее решение. Может так тоже попробую. Интересно, в таком варианте до какой температуры Basler нагревается?
« Ответ #6357 : 23 Мая 2016 [09:42:02] »
Думаю, что градусов до 40, не больше, при температуре воздуха порядка 20.
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #6358 : 23 Мая 2016 [09:53:47] »
     Я давно использую радиатор на камере ( и на баслере и на ASI 174mm). На ASI поставил ещё и маленький вентилятор с пониженным питанием. Температура матрицы уменьшилась на 15 гр.
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #6359 : 23 Мая 2016 [11:50:03] »
Спасибо Александр! Если не затруднит пришлите пожалуйста фото ASI с радиатором и вентилятором.
