A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 690971 раз)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #6320 : 18 Мая 2016 [09:39:27] »
AR12546 и AR12544  сегодня,  17 мая 2016
280mm C11 + 295mm ARIES D-ERF
Дааа, даже не смотря на плохой сиинг, потенциал ощущается чудовищный!
Ни в коей мере не критикуя, хочу сказать, что рядом, для масштаба и пущего ощущения всей монструозности происходящего, не хватает снимка, где одновременно  с активной зоной присутствовал бы край диска. Естественно - ИМХО.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
« Ответ #6321 : 18 Мая 2016 [11:47:32] »
А так,  не могу же я двигать пятна поближе к лимбу!
Оно конечно. Но, если провести аналогию с криминалистикой, помимо фото места происшествия, для полноты информации желательно иметь и "ориентирующий фотоснимок".
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #6322 : 18 Мая 2016 [20:47:04] »
    Сегодня на 1,5 часа дали Солнце.   Сравнение с нашим шариком.
  TS 152/900+PST,  x1,6   ASI 174mm.
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #6323 : 19 Мая 2016 [10:37:56] »
Вчерашний улов сквозь дрянный сиинг.
Телескоп С11 280мм + полноразмерный ARIES D-ERF фильтр + эталон <0,25A + ASI174MM камера
Кое-что все же выловил.
    • Сообщения от VD
« Ответ #6324 : 19 Мая 2016 [10:41:01] »
И, напоследок,  совсем маленькая  активная область.  Именно с такими малыми по размерам активными областями придется иметь дело.
Наступит минимум и только на такой улов и можно будет рассчитывать.  И для того,  чтобы это было интересно и с некоторыми существенными деталями,  нужно будет иметь большую апертуру.
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #6325 : 19 Мая 2016 [10:54:22] »
   Валера, на втором снимке заметны горизонтальные полосы. У меня такое то же иногда проскакивает.
    • Сообщения от VD
« Ответ #6326 : 19 Мая 2016 [12:37:55] »
Да,  Саша,  есть такая гадость!  Это, я так полагаю,  свойство этой камеры - ZWO  ASI174MM.
Буду менять на другую.  Все в этой камере хорошо,  кроме вот этой гадости - горизонтального паттерна.
И вылазит он так,  когда есть большие малоконтрастные шумные области.  А это очень часто встречается!
В общем,  этот китаец - гад.  Клепает фигню.  Надо брать или Баслера или PGR  на том же чипе.
ВД
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #6327 : 19 Мая 2016 [13:24:16] »
ASI120MM то же помню этим грешила.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #6328 : 20 Мая 2016 [09:49:56] »
Сегодня небо дали, но сиинг забыли включить, ролики на 150мм во всех спектральных линиях улетели в корзину. На 60мм Coronado поснимал, сделал коллажик DS против сингла. Второй коллаж DS+CaK, третий снимок SW100mm+LuntCaK.
Хороший обзор активности!
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #6329 : 20 Мая 2016 [20:54:45] »
   Пятно 2546 за 20 мая.  TS 152/900+PST,  x1,6   ASI174mm
« Ответ #6330 : 20 Мая 2016 [21:02:55] »
Очень изящно!
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #6331 : 20 Мая 2016 [21:21:17] »
  Спасибо  :)
Онлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 573
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #6332 : 20 Мая 2016 [21:41:11] »
Сегодня на 1,5 часа дали Солнце. Сравнение с нашим шариком. TS 152/900+PST,  x1,6   ASI 174mm.
Хороший результат работы, прекрасные снимки! А в цветовом варианте не делали?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #6333 : 20 Мая 2016 [21:59:03] »
  Спасибо. Я раньше использовал псевдоцвет, но при этом терялись мелкие детали. Сейчас использую его  крайне редко.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #6334 : 20 Мая 2016 [22:25:06] »
прекрасно! а слева от пятна - активная область?
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #6335 : 20 Мая 2016 [22:41:52] »
    Да, слабая активная область на 11 часов (маленькая дуга)
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #6336 : 21 Мая 2016 [18:17:08] »
Мне таки удалось заснять пятно 2546, несмотря на ужасную погоду. Подловив разрыв в облаках, успел сделать пару роликов, после чего нехило так полило.  ::)
Refractror Tal-75r+Coronado PST + QHY 5L-II-mono
EZPlanetary, AS2, AstraImage3si, PS
Интересно, что при обработке первые два снимка с первого ролика получились более объемными (как мне кажется), хотя в них меньше кадров сложено, а третий (второй ролик) резкий, но какой то более "плоский", несмотря на разные подходы к обработке  :)
« Последнее редактирование: 21 Мая 2016 [18:37:54] от Pafnutiy »
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #6337 : 21 Мая 2016 [19:41:58] »
   Сегодня включили приличную атмосферу на пару часов.  Опять 2546.
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #6338 : 21 Мая 2016 [19:52:53] »
Алекс,
Классное изображение. Хотел бы полюбопытстововать -   почему вы при обработке изображений солнечных пятен, всегда "убиваете" их центральную структуру, ну то есть они у вас идеально черные? ::) Например в 2546 довольно интересная внутренняя структура самого пятна и при обработке я старался ее сохранить,  а не делать его идеально темным.
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #6339 : 21 Мая 2016 [20:01:14] »
   В центре пятна, кроме серого фона, ничего нет.
