A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 723488 раз)
Оффлайн Олег Т
  • EM 400,FSQ 106,MСT 230,Canon 5D Mark II
    • Сообщения от Олег Т
« Ответ #1280 : 21 Мар 2010 [17:35:07] »
Олег, лучше в Avistack.
Согласен,но для QHY5 обрабатывал в RegiStax 5
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #1281 : 21 Мар 2010 [17:44:30] »
Попробуй в авистаке, должно быть лучше.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #1282 : 21 Мар 2010 [17:57:27] »
Обработка на лимбе, имхо, черезчур. Видимо 5" турбуленция наложила отпечаток. Впрочем, это фон, к протуберанцу претензий нет.  :)
  Ник, если можно, поясните пожалуйста подробнее. Для работы над ошибками. :)
Трудно сказать формализованно, потому что это визуальное впечатление. А впечатление такое, какое бывает от снимков Луны, когда слишком сильно обрабатывали фильтрами, чтобы вытянуть детали. Поищу то, о чем я говорю и попробую приложить ссылку.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #1283 : 21 Мар 2010 [21:27:45] »
Понятно, этот эффект возникает вследствие того, что изображение было предназначено для публикации в 100% масштабе, а затем уменьшено до 85%.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #1284 : 21 Мар 2010 [21:37:06] »
Я поисследую, у меня такое впечатление, что использовалась обработка, усиливающая верхние (пространственные) частоты.
Сейчас у меня под рукой только еее рс, на нем трудно разглядеть картинки. :-[
Еще наз повглядывался в снимок.
Я не думаю,  что надо менять обработку, чтобы снимки выглядели похоже. Я думаю, значительная часть интереса к Солнцу состоит в его изменчивости. Ну и погода вносит свои поправки. А получение "истинных" изображений - это отдельная тема, мало имеющая общего с получением красивых и интересных снимков. Поверьте человеку, который потратил 5 лет жизни на разработку методов обработки спутниковых снимков на суперкомпьютерах и еще столько же на разработку методов оценки информативности геофизических методов поиска полезных ископаемых. В свое время я придумывал множество комбинаций методов обработки, чтобы можно было увидеть на снимках (в геофизических полях) то, что на них есть, но не видно. Но это осмысленно только в том случае, если есть некоторая модель, которую надо подтвердить или опровергнуть. То есть для целей профессионального изучения объекта.
В любительской астрофотографии надо полагаться на свой глаз и вкус. Иначе непонятно, зачем тысячи людей фотографируют один и тот же объект, пусть даже и наше изменчивое Солнце.
Что касается моих "претензий" к обработке, то при "чрезмерно" проработанных деталях у меня рябит в глазах от возникающих ложных (на мой взгляд) "высокочастотных" пространственных структур. Это касается в первую очередь Луны, на солнечных фото я увидел это впервые. Однако, это всего лишь вопрос индивидуального восприятия, я полагаю.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2010 [11:21:27] от nickhard »
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
« Ответ #1285 : 22 Мар 2010 [14:47:35] »
Солнце 20 марта 2010 г. Дали погоду на несколько часов. Атмосфера была довольно спокойная, но прозрачность ужос  - 2/5, дымка, набегающие облака.
80 мм рефрактор + коронадо ПСТ, барлоу 2.5 х (экв. фокус ~ 1.9 м), Унибрейн-501 в режиме 16 бит, выдержка около 0.6 мс, 15 фпс.
Обработка: авистак (~ 250 кадров из 1500), деконволюция в максиме,
фотошоп. Протуберанцы "тянулись" из того же стэка, что и грануляция.
Оффлайн Uselink
« Ответ #1286 : 22 Мар 2010 [18:39:26] »
Отлично!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1287 : 22 Мар 2010 [18:51:32] »
  Хорошие снимки! Только, Дима, это не грануляция, а хромосфера. Грануляция находится чуть ниже - в фотосфере. http://www.tesis.lebedev.ru/sun_vocabulary.html?topic=3&news_id=120
« Последнее редактирование: 22 Мар 2010 [18:58:07] от Алексей Прудников »
Оффлайн DzmitryK
« Ответ #1288 : 22 Мар 2010 [19:40:23] »
Спасибо за отзывы!
А хромосферу с фотосферой постараюсь больше не путать. ::)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #1289 : 23 Мар 2010 [15:50:49] »
Сегодня на Солнце вырос огромный баобаб. Никто не снял его? Я его поздно увидел, не хватило времени, Солнце ушло за дом.
Оффлайн ratamaque
  • Благодарностей: 30
    • Skype - ratamaque_bobrovsky
    • Instagram: ratamaque_bobrovsky
    • Сообщения от ratamaque
    • Страница фб
« Ответ #1290 : 23 Мар 2010 [18:29:03] »
Тоже видел его сегодня!
Было б интересно посмотреть на его фото!
Coronado PST+SW102, Canon 15 x 50
Оффлайн Uselink
« Ответ #1291 : 26 Мар 2010 [00:00:22] »
Подниму тему :) Снимал сегодня утром (2010-03-25, с 10:00 до 11:00 МСК). Объектов для съёмки на Солнце много, НО:
сильный ветер и резкий перепад температуры дали просто безобразнейшее движение воздуха в верхних слоях (5-6"), а потом ещё и облака подошли. В промежутках "спокойствия", около 3-4" пробовал снимать. Кое что получилось. Вот, например AR11057. Она являет "пятна" в видимом диапазоне на Солнце. Оборудование: ТАЛ-Коронадо 100мм, 2.5х линза барлоу, Lumenera SKYnyx 2.0М камера. Около 300 изображений из 600 на один стек, обработка Avistack и Astra Image 3.0.
Оффлайн Uselink
« Ответ #1292 : 26 Мар 2010 [00:20:26] »
Ещё "кусочек Солнца". Условия съёмки не изменились (см. пост № 1315).
Оффлайн Uselink
« Ответ #1293 : 26 Мар 2010 [01:00:24] »
"Кипящий котёл". Множество небольших активных зон, окружённых поверхностными протуберанцами. Условия съёмки те же (см. пост № 1315).
Добавил снимок группы протуберанцев.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2010 [01:17:34] от Uselink »
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #1294 : 26 Мар 2010 [02:29:53] »
Впечатляет!
Оффлайн DzmitryK
« Ответ #1295 : 26 Мар 2010 [09:28:30] »
Да, отличные фото!  :)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #1296 : 26 Мар 2010 [14:13:46] »
... пробовал снимать. Кое что получилось. ...
Впечатляющее "кое-что".
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #1297 : 26 Мар 2010 [14:41:18] »
Да уж, растущее качество отечественных астрофотографий приятно радует. :)
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн Uselink
« Ответ #1298 : 26 Мар 2010 [18:04:49] »
Спасибо за отзывы, коллеги!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #1299 : 26 Мар 2010 [19:06:10] »
   Леша, здорово!
