1. Правильно ли я понимаю, что для нормальной работы мне на плате микроконтроллера нужно минимум 4 UART входа (а лучше 6, чтобы была таки возможность Z-сигнал использовать)? А если в планах еще и часы и GPS-модуль использовать, то они тоже должны на свои отдельные входы вешаться (часы по крайней мере, GPS только при настройке места для пересчете в экваториальные координаты - на будущее)
2. Поскольку планируется запитывать от 12В акка/повербанка, то имеет ли практический смысл разделить шнур от энкодера на 2 разъема: отдельно выходы и отдельно питание, спроектировав в крышке место под dc-dc преобразователь? Для преобразователя можно напечатать место, они есть размерами приблизительно 30*20*10мм (ток потребления энкодера по даташиту менее 40мА), а от влаги залить все компаундом от греха подальше. Да и потери при близком расположении преобразователя будут минимальны.
3. Использование разъемов RJ11/12 для соединений в наших, ЛА целях, для данных/питания адекватно?
Одна витая пара UTP-8 на энкодер. Питание моторов по отдельному проводу
Какой микроконтроллер будете использовать еще не решили похоже? Какие варианты рассматриваете?
Вот готовый проект. Изучайте.https://github.com/vlaate/DobsonianDSC/blob/master/README.mdПодобных проектов много ищите по тегу digital dsc.
И еще один вопрос возник - пусть будет 5)ым: единица с экодера составляет 3,4-3,6В, а вот логика на более быстрых микроконтроллерах на 3,3В. Правильно ли я понимаю, что надо понижать напряжение?
