A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 244175 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1405
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #400 : 08 Мар 2007 [20:11:55] »
У меня не получилось с VIA справиться, но я вроде где-то выше выкладывал патч, который теоретически должен это исправлять. В принципе можно найти в инете или на сайте microsoft.
Это не работает. :(
Оффлайн Alexey Pronin
    • Сообщения от Alexey Pronin
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #401 : 08 Мар 2007 [20:40:39] »
   А у меня на ноуте, вроде, тьфу-тьфу, все заработало :). Ноут - asus Z99H. Только хотел пойти по звездочкам попробовать, как небо все затянуло :(.
Не торопи, всему свой срок, не торопи меня ни в чем...
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #402 : 08 Мар 2007 [21:06:25] »
   Попробовал проделать указанный эксперимент - 5 минут без охлаждения и 5 минут с охлаждением. Да, охлаждение работает и еще как. Очень большая разница в темновых кадрах. Сами кадры здесь:
http://photofile.ru/users/propronin/2511999/
   Только не пойму, откуда на кадре с охлаждением вокруг каждого горячего пикселя есть "облачко" каких-то фантомов? Артефакты jpeg-сжатия?
а какой БП использовал для охлаждения?
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #403 : 08 Мар 2007 [21:08:57] »
   У меня есть пара аккумуляторов 12В 7Ач для питания монтировки. Я использовал один из них, тем более что размер и полярность разъема как раз подошли. Но это, понятно, только для экспериментов. Завтра заеду в Чип-и-Дип, посмотрю подходящие по параметрам трансформаторы, и сделаю сетевой блок питания.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #404 : 08 Мар 2007 [21:12:43] »
Как траблу с VIA исправить?
Пока еще не встречал карточек PCMCIA _не_ на VIA чипсете, но как найду - расскажу сразу, потому, как для меня, это тоже достаточно актуальный проблем. :(
У меня карточка PCMCIA EVCOM модель QFASCB - работает без проблем. Лайфбук  у меня Фуджитсу с USB-1. Через USB-1 не работает, а через карточку с USB-2 работает. Попробую через ноут Тошиба с USB-2
« Последнее редактирование: 08 Мар 2007 [21:33:23] от Vladim »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #405 : 08 Мар 2007 [21:14:02] »
Это уже хорошо.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #406 : 08 Мар 2007 [21:14:16] »
Для камер рекомендуют брать импульсные блоки - меньше наводок.
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #407 : 08 Мар 2007 [21:24:18] »
на моем буке OmniBook XE3 астровин вывешивается  :(
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #408 : 08 Мар 2007 [21:35:02] »
Dell Inspirion 640M.
Astrowin работает без вопросов.
MaximDL пока что камеру не видит.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #409 : 08 Мар 2007 [21:36:06] »
Выбирайте в максиме OrionStarShoot
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #410 : 08 Мар 2007 [21:54:23] »
Проверил установку камеры  на Тошибе М45 все встало сразу и без каких либо глюков за 2мин. Снимает пишет все о кеу! Стоит W. Номе Эдишн родной русифицированный. USB-2.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #411 : 08 Мар 2007 [21:56:19] »
По Максиму нужна версия не ниже .... не то 4.5 вообщем не помню! ??? :'(
Оффлайн Oleg San
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #412 : 08 Мар 2007 [22:24:54] »
Ага... Тогда понятно. У меня MaximDL 4.03, поэтому наверное и не катит.
Надо найти версию повыше.
Оффлайн Oleg San
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #413 : 08 Мар 2007 [22:36:22] »
Во, блин, народ - приколитесь!
Нашёл самый простой способ упаковать силикагель, который Владимир дал.
На кухне под руки попался чайный пакетик с верёвочкой. Мысля клюнула!!! ::) Глянул на его наружную поверхность - гладкая, безворсовая, воздух хорошо пропускает.
Разогнул скобочку, которой конвертик обжат, вытряхнул чаинки, пылинки, продул его клизматроном.
Укоротил пакетик, обрезав его малость. Сыпанул силикагель. Застеплировал его, запхнул в камеру - верёвочка наружу торчит.
Счастье!!!! :D
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #414 : 08 Мар 2007 [22:59:54] »
Простой компьютерный блок питания подходит, как нельзя лучше! Зачем огород городить?
    Хм, тоже неплохая мысль. Как раз тут валяется пара AT-блоков питания никому уже не нужных.
    А я тут поснимать на скорую руку попробовал :). Ох и чувствительная же зараза :). За 120 сек получается полностью пересвеченный кадр. На 300D в аналогичных условиях фон неба тоже, конечно, прет со всей силы, но хоть что-то при этом видно, а тут вся гистограмма полностью справа. Я-то, балбес, время потратил на распайку проводка для охлаждения, а там Орион как-раз за дом уходил. В итоге снял четыре кадра, 10 сек, 20, 30 и 40, без гидирования и без полярки, но с охлаждением :). Очень хотелось посмотреть, что получится. Теперь понимаю, что надо срочно вырезать маску Бахтинова :).
   Да, кадры снова здесь:
Оффлайн Oleg San
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #415 : 08 Мар 2007 [23:09:50] »
А какие установки gain и offset были при съёмке?
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #416 : 08 Мар 2007 [23:11:11] »
Счастье!!!! :D
Что то мне это напоминает....... помоему тампекс ;D
Оффлайн Oleg San
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #417 : 08 Мар 2007 [23:19:46] »
Володь, похоже, конечно ;D ;D ;D.
Зато без особых заморочек ;D ;D работает.!
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #418 : 08 Мар 2007 [23:20:40] »
   Установки были "от балды", то есть по умолчанию: gain 50, offset 20. Поиграться этими установками меня в этот раз просто "не хватило". Надо будет завтра поэкспериментировать, если погода позволит.
   Я вот на этих кадрах одного не могу понять, почему вокруг ярких звезд возникают ореолы, иногда довольно протяженные. Неужели блюминг?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #419 : 09 Мар 2007 [00:07:16] »
Повертел камеру на телескопе, хорошая вещь. Но набежали облака, и ветер был порывистый. Так что без фоток.
По поводу gain и offset.
Gain выставляйте по максимум если у вас нет возможности хорошо гидировать по времени. От Gain крутим offset.
Крутим так.
Закрываем крышкой матрицу и делаем снимки с максимально короткой выдержкой, при этом наблюдаем гистограмму. Там будет пик в левой части. Крутя offset, ведем пик до левого края, но чтобы он не касался его. Если пика нет, то крутим дальше, пока не появится. Он должен быть обязательно. Далее шлепаем кучу снимков и складываем их, получаем мастер bias для калибровки.
Соответственно снимаем и делаем темновые точно с такими же параметрами gain и offset. ;D
