A A A A Автор Тема: Проблема с моторами Nexstar SLT  (Прочитано 479 раз)
Оффлайн alexan-netАвтор темы
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« : 19 Дек 2019 [23:09:43] »
Всем привет!
Решил создать тему, может кто-то имел с этим дело, подскажет какое решение.
Имею Celestron Nexstar SLT монти.
Вращалась по обоим осям бодро и равномерно.
На днях наблюдал при -5 градусах, телескоп в момент наведения резко сбавил скорость вращения по высоте (верх-низ).
Подумал батарейки. Лево-право - отлично. Верх-низ - еле еле, причем с потреблением максимального тока.
Проверил уже дома, лево-право без телескопа потребляет 250 миллиампер. Верх-низ 1,5 ампер и при этом еле еле вращает моторчик.
Разобрал полностью. Отсоединил мотор от шестерней, ситуация не изменилась.
Моторчик еле вращается при этом жрёт ток только так.
Есть варианты, что это? Сдох? Лечится ли? Если нет - где взять такой моторчик?
Да. Питание как от новых батареек, так и от павербанка с триггером. Результат одинаков. Лево-право - вращет как положено бодро и равномерно. Верх-низ в 10 раз медленнее и неравномерно с какими-то залипами.
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Проблема с моторами Nexstar SLT
« Ответ #1 : 19 Дек 2019 [23:23:51] »
Полтора ампера - скорее всего  прогорание изоляции обмоток. Попробуйте перекинуть движки чтобы исключить проблемы с платой.
« Ответ #2 : 19 Дек 2019 [23:43:47] »
Попробовал.
Переткнул разъёмы.
Реакция на пульт изменилась - лево-право, верх-низ - поменялись местами. Однако мотор который у основания монти как крутился резво, так и крутится. По высоте по прежнему медленно.
Т.е. плата норм. При перетыкании движков, хреново работает один и тот же :(
Блиинство.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2019 [09:09:13] от alexan-net »
Ранее были:
« Ответ #3 : 19 Дек 2019 [23:50:01] »
При использовании батареек, верх-низ - аж подсветка вырубается. Полностью.
Хотя лево-право - почти не меняет яркости.
Ранее были:
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #4 : 20 Дек 2019 [12:13:06] »
У меня тоже вырубился привод. Но похоже перетерся провод в районе пульта...
Не знаю пока с чего начать... На праздниках покопаюсь!
« Ответ #5 : 20 Дек 2019 [12:27:21] »
Ну.. у меня похоже именно один из движков.
Мои мысли...
1) разобрать движок, глянуть щетки, показать какому нибудь ремонтнику. Или попробовать самому заменить внутренности.
2) обратиться к ORSA. Если он никуда не дел свою Монти, может быть удастся договориться о продаже одного моторчика :)
3) заказать с одного из буржуйских левых сайтов...50$ 🤦
Может конечно есть решение которого я не вижу. Но..наверное кто-нибудь написал бы уже :)
Ранее были:
« Ответ #6 : 20 Дек 2019 [22:02:30] »
Удивительно, но починил!  :o :-X
Причем так до конца и не понял истинную причину.
Разобрал движок. Ротор в том месте, где контактировал с щётками (это не совсем правда щетки) и сами щетки были в каком то черном масле.
Удалил всё начисто. Оставил чуть смазки на валу.
Подключил - вращается на максимальных оборотах.
Нацепил шестерню и хреновню, которая считает обороты двигателя - крутиться перестало... (энкодер или как его..маленькая шестереночка с двумя магнитными считывателями на движке)
Очень точно выровнял хреновню относительно шестерни и подогнул её так, чтобы шестерню не цепляла, но находилась на минимальном расстоянии от неё.
Всё  заработало залетало! Скорости регулируются.
Собрал.
Работает.
Очень рад =)
Потребление тока по широте - 250 миллиампер на холостом ходу. По высоте - 850 миллиампер.
Какая то невезучая монти.
Один раз разболталась шестерня у основания головы. Разобрал..подтянул. Норм.
Теперь движок...
Одно радует - крайне простая конструкция и легкость переборки :)
Ранее были:
