A A A A Автор Тема: Точность Nexstar SLT.  (Прочитано 35735 раз)
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
Re: Точность Nexstar SLT.
« Ответ #160 : 15 Июл 2018 [13:22:11] »
На фото север обозначьте
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
« Ответ #161 : 15 Июл 2018 [13:30:08] »
Добрый день! Направление на север при выставлении монтировки указал.
Оборудование:
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #162 : 15 Июл 2018 [15:17:10] »
Возможно, ошибка при вводе координат или времени?
Формат даты - мм.дд.гг., координат широта E, долгота N.
  • Алексей
« Ответ #163 : 15 Июл 2018 [16:18:37] »
Очевидные ошибки исключил перед тем как обратиться сюда. Широта N, долгота E, формат даты, часовой пояс - все правильно.
При этом обнаружил только сейчас - направления движения у меня противоположны направлениям на кнопках пульта. Даже написал об этом, но потом удалил, подумав, что скорее всего, это задается настройками. Проверил - настройки ничего не меняют, движется монтировка и по азимуту и по высоте в противоположных указанным на клавишах направлениям.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2018 [16:26:01] от don_iguanodon »
Оборудование:
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #164 : 15 Июл 2018 [16:30:04] »
В южное полушарие пробовали переехать?   ;D Это я про смену географических координат в мозгах монти.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
  • Алексей
« Ответ #165 : 15 Июл 2018 [16:39:57] »
Пробовал сменить режим слежения с северного на южный, как написал выше - направление вращения суточного привода сменилось, но слежение все равно не стало корректным. Если вы говорите о вводе диаметрально противоположных координат - не делал. Но, если я правильно понимаю, координаты и время в принципе нужны только для go to, чтобы монтировка могла построить карту, для функции слежения в EQ режиме время и координаты не имеют значения.
Оборудование:
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #166 : 15 Июл 2018 [16:45:35] »
Вполне возможно, что так даётся отправная точка для экваториального режима.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=128372.0;attach=949214;image
  • Алексей
« Ответ #167 : 15 Июл 2018 [16:50:22] »
Это другая монтировка, на ней есть отметки для "стартового" положения трубы. На SLT такого нет, даже без привязки в настройках просто активируется северный или южный экваториальный режим слежения, и активируется суточный привод. Вот только крутит он у меня в противоположную сторону...
Оборудование:
Оффлайн M.C.F.C.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от M.C.F.C.
« Ответ #168 : 15 Июл 2018 [16:57:08] »
А почему север там, вроде клин в другую сторону?
80 APO Triplet + AZEQ6
Coronado 60DS+Celestron AVX
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
и множество других пазлов
Оффлайн Deus Ex
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Deus Ex
« Ответ #169 : 15 Июл 2018 [16:59:12] »
да, клин то на север надо  ;D
Оффлайн Старый
« Ответ #170 : 15 Июл 2018 [17:00:03] »
Для вашей везде пишут исключительно азимутальный, но попробуйте как у старших моделей.
Не вы первый задаёте вопрос про это и не первый толком не получаете ответ.
Было бы просто, в инете бы был простой ответ.
И про ориентацию разные сведения.
Пробуйте, ядро математики одно, привязка к монтировкам и функции разные, может быть получится, функция же есть в пульте. :)
Стр.17.
http://celestron.ru/images/celestron/manuals/evolution/NexStarEVOLUTION_all.pdf
  • Алексей
« Ответ #171 : 15 Июл 2018 [17:09:45] »
Не понял, что не так с направлением. Ось азимута ориентирована на полюс.
Стр.17.
Спасибо. Попробую, если соответствующие настройки обнаружатся при привязке. Придется выставлять трубу в направлении полюса вручную.
Оборудование:
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #172 : 15 Июл 2018 [17:22:17] »
Я одного не пойму, зачем на СЛТ клин? >:D
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #173 : 15 Июл 2018 [17:23:57] »
Клин на 180 разверните
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
  • Алексей
« Ответ #174 : 15 Июл 2018 [17:25:29] »
Для работы в экваториальном режиме, когда для отслеживания объекта требуется ведение по одной оси.
Оборудование:
  • Алексей
« Ответ #175 : 15 Июл 2018 [17:29:05] »
Клин при этом укажет на 56° над горизонтом в направлении юга. Зачем?
Оборудование:
« Ответ #176 : 15 Июл 2018 [17:30:00] »
Никакого смысла в этом не будет.
Оффлайн Deus Ex
« Ответ #177 : 15 Июл 2018 [19:30:55] »
ага, только надо на север, а тут на юг  ;D
  • Алексей
« Ответ #178 : 15 Июл 2018 [19:36:36] »
)) Вынужден с вами не согласиться.
Оборудование:
  • Алексей
« Ответ #179 : 16 Июл 2018 [15:10:52] »
Разобрал голову монтировки, почистил, подтянул соединения, собрал - стала работать заметно тише. При установке на клин и без того шаткий весовой баланс монтировки сильно меняется, в результате при вращении по азимуту 2 винта, фиксирующие батарейный отсек, могут царапать шину на нижней площадке (стакане) головы - их можно ослабить или заменить на более короткие, чтобы не торчали. Подводя итог попыткам заставить монтировку nexstar SLT корректно отслеживать объект в экваториальном режиме работы, могу сказать:
варианты режима слежения "EQ-север" и "EQ-юг" в настройках пульта перепутаны местами. Для того, чтобы монтировка вращалась за объектом в нужном направлении, находясь в северном полушарии, необходимо выбрать "EQ-юг".
Корректного ведения удалось достичь, выбрав отличную от "звездной" скорость слежения, а затем переключив обратно на "звездную".
Для слежения в EQ-режиме ввод координат, времени, даты не имеют значения, они нужны для работы go to.
Монтировка крайне чувствительна при ведении - не знаю, актуально ли это для альт-азимутального режима работы, потому что с моим "обзором" неба так и не удалось выполнить точную привязку, но при работе на экваториальном клине любой поворот (по азимуту и высоте) вносит коррективы в слежение. Если завершать любой маневр движением в направлении суточного вращения (по часовой стрелке), негативное воздействие можно свести к минимуму.
Все это, естественно, субъективно, возможно на других экземплярах будет своя специфика. Посмотрим, удастся ли увеличить точность слежения.
В процессе удалось захватить почти в зените M57. Рад первому дипскай объекту с подоконника в городской черте) Кроп результата сложения короткой серии кадров (5х15с, 1х20с, nikon D90, ISO800, F/8, Таир-3/4,5 300А) ниже.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2018 [18:44:14] от don_iguanodon »
Оборудование:
