A A A A Автор Тема: Точность Nexstar SLT.  (Прочитано 35675 раз)
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
Re: Точность Nexstar SLT.
« Ответ #180 : 16 Июл 2018 [23:44:44] »
Ничего там не перепутано. Вам правильно выше написали....  переверните голову на 180 градусов чтобы хвост смотрел на север и всё будет работать правильно.
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
« Ответ #181 : 17 Июл 2018 [00:05:01] »
Возможно я упускаю какую-то очевидную вещь, но не понимаю, как вращение головы монтировки вокруг оси азимута, хоть даже и на 180 градусов, может повлиять на направление ее вращения во время слежения? Кажется картинка, прикрепленная к одному из моих предыдущих сообщений, прекрасно это иллюстрирует.
Оборудование:
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #182 : 17 Июл 2018 [00:56:18] »
Это азимутальная монтировка с электронной начинкой, у вас же на картинке похоже принципиальная схема работы мотировки. Точка отсчёта координат идёт от севера и на восток, у вас же, судя по фотографии отсчёт идёт с юга на запад, отсюда и всё перевернуто. На некоторых монтировкам присутствует шкала нулевого отсчёта. Так что на этой монтировке нужно учитывать этот нюанс.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
  • Алексей
« Ответ #183 : 17 Июл 2018 [01:39:08] »
Координат чего? Данная монтировка сбрасывает положение осей после выключения, любое положение монтировки считается "нулевым" при включении. После активации режима экваториального слежения монтировка использует только один двигатель - по оси азимута, что вполне логично, ведь любой объект на набесной сфере вращается по окружности, центром которой является северный полюс мира. Полюс мира на севере, угол над горизонтом соответствует географической широте места. Чтобы отследить положение объекта на небе, монтировка вращается вокруг небесной оси. На моём фото ось направлена на север, а угол, отклоняющий монтировку от горизонтального положения 90 минус широта места, т.е. ось азимутального вращения монтировки совпадает с небесной осью, стало быть все ориентировано верно. Собственно, фото подобных поделок других ЛА это подтверждают.
Оборудование:
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #184 : 17 Июл 2018 [02:03:03] »
Тогда для чего вы вводите координаты местоположения, время, часовой пояс?! По вашей логике вы должны включить питание и монтировка должна работать в режиме слежения. Но это не совсем так, это готу система, а не просто экваториал с мотором.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
  • Алексей
« Ответ #185 : 17 Июл 2018 [02:07:45] »
Так а я их не ввожу. И выше резюмировал, что ввод координат, времени, привязка нужны только для работы функции go to и никак не влияют на работу монтировки в режиме "астротрекера".
Оборудование:
Оффлайн Remark-65
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Remark-65
« Ответ #186 : 18 Июл 2018 [11:13:01] »
Тут важно только выставить ШИРОТУ места наблюдения 90 грудусов СШ. На картинке у автора клин установлен правильно. Ось монти смотрит на северный полюс. После настройки широты, монти думает что находится на северном полюсе и работает ТОЛЬКО одним мотором по RA (прямому восхождению) со звёзной скоростью. Всё верно сделано.
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #187 : 19 Июл 2018 [22:39:12] »
Да, только монтировка едет в другую сторону....
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Remark-65
« Ответ #188 : 21 Июл 2018 [08:15:16] »
В процессе удалось захватить почти в зените M57. Рад первому дипскай объекту с подоконника в городской черте) Кроп результата сложения короткой серии кадров (5х15с, 1х20с, nikon D90, ISO800, F/8, Таир-3/4,5 300А) ниже.
Все вопросы решены. Более того автор исследовал специфические глюки китайской пластмассы. Автору респект.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #189 : 23 Авг 2018 [10:58:52] »
15-20-30сек эта монтировка ведет практически без смаза до фокуса 600мм и в родном режиме.не какого смысла я не вижу ставить ее на клин.морока одна и потерянное время. я  свою тоже пытался ставить на клин ....бросил эту затею!... ..... ставить моторы на чистую ек.или сразу хек..5-6. и будет счастье...
очки.
  • Алексей
« Ответ #190 : 23 Авг 2018 [11:11:20] »
Ну да, особенно при отсутствии возможности выполнить привязку из-за ограниченного обзора)). О какой потере времени идёт речь? У меня ровно обратная ситуация - выставить клин по уровню, направить на север, включить ведение и все готово. В то же время, понадеявшись на привязку в альт-азимутальном режиме под открытым небом, беспечно не взяв с собой клин, я потерял шикарную загородную ночь, постоянно натыкаясь на ошибку привязки (во всех режимах привязки) или неадекватное ведение. На клине вполне сносно получаются 1 минутные выдержки, но из-за засветки и нестабильности китайской механики на данный момент остановился на выдержках в 30 секунд.
или сразу хек..5-6
Полностью с вами согласен, только здесь речь об SLT.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2018 [11:23:29] от don_iguanodon »
Оборудование:
