A A A A Автор Тема: Выбор трубы для гидирования  (Прочитано 6416 раз)
Оффлайн StasVАвтор темы
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« : 12 Июл 2006 [11:24:23] »
Уважаемые любители астрономии. Прошу помочь с выбором гидирующей камеры
Собственно вопрос: трубу какого типа выбрать в качестве гидирующей? Какое фокусное расстояние оптимально?
Цель: Проведение съемки в фотоаппаратом с телеобъективом Рубикон 5,6/500
Планирую разместить фотоаппарат и телескоп на платформе, которая в свою очередь располагается на монтировке EQ5. Гидирование вебкамерой, размер пикселя 5.6 мкм
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Выбор трубы для гидирования
« Ответ #1 : 12 Июл 2006 [11:41:37] »
300мм фокуса достаточно. Соответственно нужна самая дешевая труба за эти деньги, но обязательно нужно сделать зажим фокусера этого гида, иначе все поплывет.
Олег.
« Ответ #2 : 12 Июл 2006 [15:28:51] »
Спасибо. еще вопрос если 300мм достаточно, то какой предел сверху. Я так понимаю слишком большой фокус приведет к тому, что звезда по которой идет гидирование, будет равплываться, бегать по матрице из-за вибраций системы и в результате сила сигнала с одного пикселя матрицы упадет, а шум останется, следовательно упадет качество гидирования, я прав или ошибаюсь?
« Ответ #3 : 12 Июл 2006 [16:03:11] »
Определить предельное фокусное расстояние это уже задача целого исследования ;D , но видимо до 800-1000мм проблем с размазыванием звезды быть не должно, хотя для такой задачи это совершенный перебор.
Олег.
ПланетаШелезяка
« Ответ #4 : 26 Июл 2006 [23:58:42] »
В общем я сегодня поэкспериментировал (по земным предметам в сумерках) на 80/900 рефракторе и переделанной вебкамере. И сделал вывод. Блокирующий инфракрасный фильтр ненужен совсем. Потому что он резко снижает энергетику, выдержки растут в разы, а качество изображения для автогида не так существенно. Тоесть лучше набрать больше энергии от звезды. Пусть она размажется на несколькро пикселей, автогиду это совершенно пофигу. Джае думаю наоборот полезно -улучшает точность вычисления центра "тяжести".
Оффлайн bolzen
  • Благодарностей: -1
    • Skype - lakrua_lotsman
    • Сообщения от bolzen
« Ответ #5 : 27 Июл 2006 [02:54:02] »
Немного офтоп. А зачем это ИК-фильтр вообще нужен? Свет ведь идет в любом случае через линзы объектива, а стекло в ИК диапазоне очень сильно поглощает. В Ньютоне еще понятно - там простое отражение, и то при окулярной проекции ИК поглотится в окуляре. А вот в рефракторах, маках, ШК и подобных мне здается в ИК-фильтре смысла нет. Может не так?
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #6 : 27 Июл 2006 [07:21:21] »
Вообще-то, дело обстоит "с точностью до наоборот" - ИК-фильтр необязателен при съемках с рефлекторами и катадиоптриками - там его роль играет алюминиевое покрытие зеркал, а вот для цветной съёмки через рефрактор он, как раз, непременно нужен.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #7 : 27 Июл 2006 [14:48:04] »
Олег, пожалуйста поясните насчет зажима фокусера (что к чему прижимать, в какой плоскости "поплывёт" и почему).
65536 оттенков серого...
« Ответ #8 : 27 Июл 2006 [16:01:00] »
Саша, все поплывет потому, что в любом фокусере простеньких телескопов есть заметный люфт.В процессе съемки приемник автогида будет совершать кривое непредсказуемое движение, что приведет к смазу картинки на сенсоре основного инструмента.
Нужно просверлить в корпусе фокусера 5-6 отверстий(если есть один родной зажим то он будет шестым), расположенных через 120 градусов на двух окружностях, нарезать в пластмассе резьбы и вкрутить туда винты для фиксации трубки фокусера. У меня винты полиэтиленовые и риска сорвать резьбы в пластмассе нет.
Олег.
ПланетаШелезяка
« Ответ #9 : 27 Июл 2006 [20:49:21] »
Всетаки лучше взять нормальную трубу с металлическим фокусером. И даже доработать на мертвую посадку фокусера лгче будет.  Хотябы посмотреть в трубу можно будет, если ночь астрофото не удастся.
А все эти Штурманы  и Дипскаи  с пластиковыми дырками - ну их в пень, лишнии приключения на задницу.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #10 : 27 Июл 2006 [23:07:27] »
В фокусерах от Астрофизики за 700$ ;D все сделано просто выборка люфтов произведена тефлоновым скотчем ;D - решение простое и действенное. Тоже можно сделать в любом фокусере в тч пластмассовом. Как я помню в САО у Олега был гидом SW 70\700 с пластмассовым фокусером без всяких дополнительных винтов - ничто никуда не виснет - гидирование отменное. Так что металлисты одолели ;D. У меня тоже был гидом такой же SW в пластике все нормально - люфты есть но стопорным винтом они убираются. Даже при установке через пластиковую штатную диагональ 3хЛБ Интес 100-150гр + окуляр-гид НПЗ с подсветкой  15.7мм весом под 200-250гр проблем не было.
При установке камеры весом в 30грамм и наличии одного стопорного винта вообще проблемы с перекосами нет в природе. Они надуманы.
По гиду с ф300 вообще похоже альтернатив нет никаких. Только 70\300 весом в 300гр, а они кстати как я слышал заканчиваются ;D
Самое ближайшее предложение это Виксен 80\400 в металле весом в 2,5 кг и 250$ ценой ;D Вещь отличная но не всем доступная.
Кроме того с ней МТО смотреться не будет ;) Да и поворотная платформа под такой гид получается мин в 2 кило весом.
Так что за каждую Железяку весом в 1 кг мы платим мин 50-100$ в монтировке. Как говорится - ну ты подумай......
И еще одну из простейших конструкций поворота микрогида на 70\300 гида приводил Дядя Вова. Он писал что это вроде как слизано с Виксена.
Интересно было бы увидеть законченную облизанную конструкцию.
Можно наверное было бы применить что то типа Рубинара 300\4.5 или 500\5.6 но как с ними ситуация и сколько они стоят на сегодня не знаю. Дешевле наверное на гид да и на обьектив тоже :o  взять DS МАК70\840 - если вычесть стоимость зум-окуляра он вообще в 40-50$ выходит.И выход М42 у него есть.
Еще на гид есть вариант 70\350 c фокусером 1.25"  на JWT-1 но это примерно 140$. И монтировку хочешь или нет надо оплатить.
И конечно фокусер там пластмассовый - без вариантов.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2006 [23:42:50] от Vladim »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #11 : 27 Июл 2006 [23:38:52] »
Meade ETX-90PE
« Ответ #12 : 27 Июл 2006 [23:44:31] »
Дядя Вова  у Виксена тоже резинки стоят?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #13 : 28 Июл 2006 [00:34:42] »
Да! В трубке держателя и на самом искателе есть пазы, где установлено резиновое кольцо сечением мм 2. На противоположном конце  держателя два перпендикулярных винта (оч. удобно). Напротив них - подпрожиненный упо, поджимает к ним искатель.
Эта конструкция переродилась в ту что на снимке. Детали - дюралевый уголок, 3 длинных винта М4, 4 скрепки и канцелярские же резинки. А еще 2 винта-барашка от треноги гида для крепления к кольцам. Все.
Нужен еще переходник под веб камеру.
Замечание по опыту эксплуатации: окуляр гида хорошо было бы сделать подальше от окулярного узла телескопа. Голова между окуляром гида и фотоаппаратом не пролазит. По той же причине регулировочные винты гида расположить со стороны объектива.
Meade ETX-90PE
« Ответ #14 : 28 Июл 2006 [00:40:40] »
///////////////////////////////// Как я помню в САО у Олега был гидом SW 70\700 с пластмассовым фокусером без всяких дополнительных винтов - ничто никуда не виснет - гидирование отменное. Так что металлисты одолели ;D.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ты просто не в теме. Виснет все по страшному.
Вот какую дугу прописывает металлический резьбовой фокусер производства Интес за 4 часа экспозиции. О китайских игрушках даже речи нет, там будет в несколько раз больше.
Олег.
« Ответ #15 : 28 Июл 2006 [00:48:15] »
А вот как это выглядит на одиночной 30-минутной экспозиции. Фокусер тот-же - резьбовой Интес.
Олег.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #16 : 28 Июл 2006 [01:05:46] »
Олег, мы  вам с тов. Сопроматом верим!
Перекосы фокусера - раз, прогибы гида-два и т.д. Сейчас мы начнем ж... с пальцем сравнивать! Рашений масса и качество их, понятно, тоже разное.
Meade ETX-90PE
« Ответ #17 : 28 Июл 2006 [07:09:48] »
Спорить о резьбовом фокусере против планки с винтами упора это бессмысленно. Резьбовой фокусер виснет и будет виснуть - его нельзя зафиксировать стопорным винтом и все люфты, а их по теории не может не быть, вылазят при перекладке. Так что пример  не корректен.
Если поставить упорные и стопорные винты фокусер c планкой работает только на изгиб, а нагрузка пренебрежимо мала и  жесткость пластмассового фокусера вполне  достаточна.
Самое интересное что картинка на снимке Олега описывает профиль качения по резьбе фокусера ;)  Вывод тут другой при доступных точностях резьбовой фокусер практически не годен для гидирования. И смещение с ним в большей или меньшей мере будут всегда и при любой точности изготовления резьб. Ну а пихать в резьбу пэ пленку это извращение.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2006 [11:33:26] от Vladim »
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #18 : 28 Июл 2006 [17:54:42] »
Резьбовой фокусер виснет и будет виснуть - его нельзя зафиксировать стопорным винтом...
Почему же нельзя?
Лично я использую для астрофото исключительно резьбовые фокусеры (самодельные), как на фотографическом инструменте, так и на гиде. Фиксация - с помощью разрезного кольца с зажимным винтом (как это выглядит на гиде - см. здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11139.msg232514.html#msg232514 ). Ни разу не замечал провисания в этих узлах.
В данном случае, кольцом зажимается гладкая часть фокусировочной трубки. Если же хочется еще увеличить жесткость, то можно и саму резьбу разрезной сделать (типа цанги) - вообще мертво стоять будет.
Dimonych
« Ответ #19 : 28 Июл 2006 [20:51:16] »
А можно и вовсе без, такскть, фокусёра... Фокусировка происходит смещением внутреннего блока линз. Есть, конечно, вопрос про прохождение света сквозь множество линз, но, сравнив с Виксеном 80\910, ощутимой разницы не увидел, разве, что удобнее стало наводится на звезду с флип-миррором...
