A A A A Автор Тема: Нужен совет по изготовлению трубы для Ньютона.  (Прочитано 6179 раз)
Оффлайн FobosАвтор темы
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Уважаемые форумчане! У меня есть комплект оптики работы одесского оптика Фащевского для ньютона. Главное зеркало Д=293 мм Ф=1520 Н=40 мм.Стекло марки К 8.Качество не хуже 1\5 волны. Д/Ф=5,2 Диагоналка 88,5х59,2 мм.Хочу сделать по возможности универсальный телескоп с возможностью съёмок планет,дипская и визуальных наблюдений.Монтировка EQ6 Pro.Трубу думаю сварить из алюминиевого листа по типу синтовского двенадцатидюймового ньютона чтобы кольца крепления подходили. Какой толщиной листа задаться?Какая марка алюминия? 2 мм будет много или мало? При такой толщине вес трубы будет около 3,6 кг.Нужно иметь достаточную прочность на изгиб и лёгкость. Вес скопа с обвесом не должен превосходить возможности монтировки.Зеркало разгружу на 9 точек в алюминиевой оправе.Что Вы посоветуете?
« Последнее редактирование: 05 Дек 2019 [20:04:40] от Pluto »
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Монтировка EQ6 Pro.
Что Вы посоветуете?
Пожалуй, что делать упор на облегчение. Присмотритесь к трубам из углепластика
7х35
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
...универсальный телескоп с возможностью съёмок планет,дипская и визуальных наблюдений.Монтировка EQ6 Pro.
Забыть про нормальное астрофото. С такой монтировкой и облегченной трубой (ферма) только визуал.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
И стоить трубень этак 340х1500 из углепластика будет ого-го.... А еще ей бы вклеиваемые фитинги иметь...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Не имеет смысла к Еку-6 привязываться, она не потащит такую трубу ни при каком весе. Нужно просто делать нормальную трубу, килограмм на 25, а потом колхозить нужную монтировку.
На форуме есть примеры успешного астрофото на этой монти  с синтовским двенадцатидюймовым скопом. Более грузоподъёмная монти конечно предпочтитительнее,но мне она просто не по карману.
Телескоп будет установлен стационарно в защищённом от непогоды помещении. Если монти не потянет астрофото,то буду визуалить,набираться опыта в астрофото и копить деньги на "Белый лебедь". ;D Кстати.А каков наружный диаметр трубы двенадцатидюймовой синты? ::)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Можно взять внутр. диам. трубы = Диаметр зеркала + 25 мм с каждой стороны. 300+50
А для наружного прибавить 2 толщины стенок.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
354 у черной.
354 у черной.
Я так и предполагал. Спасибо. Невиньетированного поля будет достаточно для полноразмерной матрицы! У меня Никон Д 700.
И при таком размере моя труба уляжется в стандартном креплении синты.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
SW 12" длинный синий снимает у знакомого в павильоне на EQ6pro. Но ... брака много.
Остаётся сделать не хуже того ньютона. Прикинь вес элементов, станет понятно затевать ли проект.
- ГЗ;
- оправа;
- паук со вторичкой и её грелкой;
- труба, ты говоришь, 3.6 кг?
- бленда. Хоть из коврика туристического, но тоже вес;
- фокусёр, возможно с шаговиком и навесным;
- никон и корректор;
- внешний гид и его камера? Или внеосевик и камера?
- провода. Возможно, хаб. Ещё провода. Питание и USB. В т.ч. к никону;
- кольца и ЛХ. Широкий. Монти с головой под широкий ЛХ?
EQ6 уверенно снимает без ветра и при весе трубы в 20 кило. 25 кило тоже снимает, но уверенности меньше.
Планирую в будущем продать EQ 6 и купить "Белый лебедь" А пока буду визуалить и набираться опыта в астрофото. Но полноценная труба уже будет
Оффлайн Alimdjan
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Alimdjan
Чтобы свернуть трубу из алюминия,  надо брать мягкие марки типа АМГ.
бинокль 12Х40, 7Х50, 108, 150, 250 мм самодельные рефлекторы.
 Нужна марка АМЦ-3М, ни в коем случае не АМГ - его ни свальцевать, ни сварить нормально,говорят знающие люди.
Мой ныне действующий ньютон состоит из стальной трубы толщиной 0.8мм. Труба гнулась на трубогибочном станке внахлёст 20мм и сваривалась точечной свркой с промежутком сварки в 80-100мм по всей длине стыка без вальцовки. Пользуюсь ею уже 39 лет и никаких проблем. Может и алюминиевый лист сварить также?
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Если бюджет позволяет - делать из углепластика. Ткань 200г/м2 стоит 1500р за квадрат. Один слой при условии формовки под вакуумом дает где-то 0.2мм толщины. Грубо говоря, для толщины 2мм получается 10 квадратов на трубу 300мм длиной 1м, итого 15 тысяч только на ткань. Почем карбоновые трубы у этого вашего санта клауса?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Какой проектный вес примерно?
モ - mo
Дык, не нужно в немецкий экваториал упираться. Для стационара и Одессы все заметно проще, вполне пойдет что-то типа деревянной английской монтировки или сплит ринг из фанеры с металлическими вставками. Это раньше проблемы были - ни камер для гидирования дешевых, ни софта, ни приводов ни электроинструмента,  теперь все запросто делается.
Просто карбоновая труба, почти ничего не даст. Если уж городить из композитов, то только всю конструкцию. Но, тогда сплошное зеркало диссонировать будет.
