A A A A Автор Тема: Выбор телескопа для астрофотографии  (Прочитано 4706 раз)
Оффлайн mraklbrwАвтор темы
    • Skype - 79997050974
    • Сообщения от mraklbrw
Добрый день.
Помогите с выбором телескопа для астрофотографии (камера Canon EOS 550D)
Варианты:
1. Celestron 114LCM
2. Celestron NexStar 90 GT
3. Meade StarNavigator NG 114
4. Skywatcher P114 AZ-GTe SynScan GOTO
5. Levenhuk SkyMatic 105 GT MAK
6. Celestron Astro Fi 130 130
7. Skywatcher P130 AZ-GTe SynScan GOTO
8. Sky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO
9. Celestron NexStar 130SLT
10. Levenhuk SkyMatic 135 GTA
11. Meade StarNavigator NG 130
12. Skywatcher AP 72/420 EvoStar OTA
13. Skywatcher AP 80/600 EvoStar OTA
14. Skywatcher AP 100/900 EvoStar OTA
15. Skywatcher Telescope AC 120/1000 EvoStar BD OTA
16. Skywatcher Telescope AC 150/1200 EvoStar BD OTA
Интересует, насколько будет разница в качестве изображения между вариантами 1-11 и 12-14, 15-16.
И большая ли разница между 12, 13 и 14?
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: Выбор телескопа для астрофотографии
« Ответ #1 : 04 Дек 2019 [11:00:34] »
SW ED 80/600
С родным корректором рабочая лошадка без всякого геморра  :)
« Ответ #2 : 04 Дек 2019 [11:27:25] »
И тут ещё вопрос назрел.
Какая зависимость выдержки от светосилы?
Допустим:
Skywatcher AP 72/420 EvoStar f/5,8
Skywatcher AP 80/600 EvoStar f/7.5
Skywatcher AP 100/900 EvoStar f/9
Но апертура увеличивается.
Для получения одинаково детализированных снимков потребуется примерно одинаковое значение выдержки?
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #3 : 04 Дек 2019 [11:42:41] »
Зависимость выдержки от светосилы примерно квадратичная (по теории точно - на практике есть нюансы потому и примерно). т.е. для получения такого же проницания как на 10-ти минутной экспозиции с  72ED (F/5.8 ) с 80ED (F/7.5) потребуется экспозиция 10*7.52/5.82 = 16.7 минуты. На 100ED - около 24 минут.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #4 : 04 Дек 2019 [11:59:23] »
А большая апертура не позволит быстрее собирать свет?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5 : 04 Дек 2019 [12:18:52] »
Выдержка зависит от светосилы...
« Ответ #6 : 04 Дек 2019 [15:15:43] »
Хорошо, тогда непонятно, чем будут отличаться трубы
В большую апертуру будет видно больше тусклых объектов?
Для фотографирования туманностей это будет заметным? Для визуальных наблюдений?
По цене то они отличаются серьёзно.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #7 : 04 Дек 2019 [15:26:38] »
Под Вашу камеру хорошо вписывается вот эта труба https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,178686.0.html добавите к ней монтировку типа HEQ-5Pro и будет Вам забот на первое время выше неба.
А вообще подбор трубы к камере (не специализированной) - неправильный подход.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 04 Дек 2019 [15:29:10] »
Вам фото нужно или смотреть ? Если фото, то оптимально это ЕД-80+родная примочки на 0.7х. И поле ровняет и фокус уменьшает.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #9 : 04 Дек 2019 [16:22:48] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,178690.msg4898708.html#msg4898708
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
« Ответ #10 : 05 Дек 2019 [12:21:00] »
Преимущественно для фото, ну и посмотреть было бы неплохо.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11 : 05 Дек 2019 [12:25:59] »
Смотреть в 70-100 мм особо нечего. Даже планеты в 100 ЕД ещё не то.
Для фото другое дело.
« Ответ #12 : 05 Дек 2019 [12:31:20] »
Монтировка
Explore Scientific iEXOS-100 PMC-8 GoTo с нагрузкой до 7 кг тоже подойдёт?
EQ5 (нагрузка до 10 кг) с автоведением выходит за 40-45к.
Кстати, есть ещё вариант теелскопа - Orion 8297 8-Inch f/3.9 Newtonian Astrograph Reflector Telescope
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 05 Дек 2019 [12:38:35] »
Монтировка
Начните с монтировки. Для "нормального" астрофото начинаются они с ХЕК-5 и ЕКУ-6, если вы задумываетесь о 8" астрографе. Первая даже маловата ...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #14 : 05 Дек 2019 [12:47:28] »
За 45 - 50 тыщ можно найти б/у HEQ5pro белого. Поддержу Виталия, начинай с монти. На неё пока ставь свой кэнон с любым фотообъективом. Хоть с китовым. Как освоишь этот жанр, тут и деньжат чуть накопишь на Samyang 135 f2, например (фотообъектив хороший, примерно 25 тыщ стоит). Или на предложенную тебе выше ED80 / DeepSky80.
Гид... не забудь про гид! Гид-камера стоит 5 тыщ (бу). Искатель к ней стоит тыщи полторы-две. Ещё моток изоленты за 50р понадобится. Или плиту для совмещения кэнона с объективом и гидом тыщи за 3+.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #15 : 05 Дек 2019 [12:51:29] »
Кста, монти типа такой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,174045.msg4897233/topicseen.html#new - хорошее начало для фотика плюс самьянга! Человек уже сделал всё, касательно ведения / наведения. Осталось купить гид с камерой, объектив и снимать!
Ещё можно начать с дешёвого Canon 50/1.8. Он, правда, только на f4 работает. Но и стоит бу тыщи 4...
モ - mo
« Ответ #16 : 05 Дек 2019 [16:24:46] »
Ну для Skywatcher AP EvoStar 72 или 80 мм хватит и не самой мощной монтировки, наверное?
Если вес трубы ~2 кг и доп. оборудования 2 кг - всего 4 кг, то монтировка, держащая 7 кг, должна устойчиво держать по идее.
Тут выбор между монтировкой с автоведением поулчается и монтировкой с докупкой электропривода.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #17 : 05 Дек 2019 [16:40:36] »
Выбор не нов. Или купить готовое, или колхозить (если денег не хватает или денег полно, но хочется колхозить).
Вопрос лишь к чему ты сам склоняешься. Так и делай. С деньгами не поможем, но советов надаём уууу..., только держись. :)
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #18 : 05 Дек 2019 [17:03:52] »
...... деньгами не поможем, но советов надаём уууу..., только держись. :)
:D :D :D
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #19 : 05 Дек 2019 [18:27:44] »
Когда говорят "надо HEQ5" подразумевается в первую очередь не грузоподъёмность а периодика (очень грубо - точность исполнения механической части).
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
