A A A A Автор Тема: Выбор телескопа для астрофотографии  (Прочитано 4746 раз)
Оффлайн mraklbrwАвтор темы
    • Skype - 79997050974
    • Сообщения от mraklbrw
Re: Выбор телескопа для астрофотографии
« Ответ #40 : 11 Дек 2019 [16:31:39] »
Сколоняюсь к Sky Watcher Evostar 72ED - попроще, полегче, для начала наверное возьму его.
А в будущем - возможно для другой трубы, например, с весом 7-8 кг - HEQ 5 Pro для этого веса хватит?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #41 : 11 Дек 2019 [16:58:57] »
Для 72 ЕД нормально ХЕК.
« Ответ #42 : 11 Дек 2019 [19:16:58] »
1. Корректор Skywatcher 0.85x Reduce and Corrector for Evostar-ED72 за 200 евро подойдёт?
2. Астрогид TS-Optics Guiding Set 50 mm Mini Guide Scope and ASI120MM Mini guiding camera (233 евро) вроде нормальный?
« Ответ #43 : 11 Дек 2019 [20:24:19] »
Как я понял, hwww.teleskop-express.de /shop/product_info.php/language/en/info/p10419_Skywatcher-Teleskop-Evostar-72mm-f-6-ED-Apo-Refraktor.html
в комплекте нет окуляра.
Какой окуляр подойдёт для фотографирования туманностей?
В этом же магазине есть окуляры с фокусным расстоянием 3.5, 5, 8, 13, 17, 22 мм за 100 евро.
13 или 17?
Окуляры 1.25, но походу есть переходник на 2 в комплекте
TS-Optics Eyepiece Expanse 17 mm Wide Angle 1.25 and 2 inch connection
А для наблюдения Луны окуляр 3.5, 5 или 8 лучше взять?
И есть Окуляр Meade 4000 SP 15 мм, 1,25" за 3000 руб.,
Окуляр Celestron Omni 15 мм, 1,25" за 3000 руб.,
Окуляр Sky-Watcher Plossl 17 мм, 1,25" за 3300 руб.
и к ним можно купить адаптер с 1.25 на 2".
И есть комплекты с диагональным зеркалом/призмой (зачем оно?) чуть подороже.
« Ответ #44 : 11 Дек 2019 [21:08:36] »
И на astroshop.eu есть окуляры:
Omegon Ultra Wide Angle eyepiece 20mm 1,25"
Omegon Ultra Wide Angle eyepiece 15mm 1,25"
Omegon Ultra Wide Angle eyepiece 9mm 1,25"
за 4160 руб.
Стоп.
Для фотографирования окуляр не нужен же.
А для визуальных наблюдений туманностей апертура маловата?
Т.е. есть смысл купить окуляр для наблюдения Луны - какое фокусное расстояние нужно - 3.5 или 5 мм?
« Последнее редактирование: 11 Дек 2019 [21:15:14] от mraklbrw »
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #45 : 11 Дек 2019 [21:18:56] »
Для астрофото окуляры не нужны. Конечно есть вариант съёмки в окулярной проекции, но это скорее экзотика. Снимают в главном фокусе. Т адаптер с Ткольцом в фокусер и нак ним крепится фотоаппарат. Телескоп выступает в роли объектива.
Что 72мм, что то 80 маловаты  даже для Луны и планет, не говоря уж о дипскае. Кое что будет видно, но, не более. Окуляры:
1. 2" широкоугольник в районе 30мм - обзорный - рассеянки вроде Плеяд, Хи и Аш Персея, Ясли, звездные поля. На очень хорошем небе особенно с узкополосными фильтрами можно попробовать рассмотреть Северную Америку и некоторые другие большие диффузные туманности.
2. 7-10мм - основной для дипская поширокоугольнее
3. 3-4мм - Луна, планеты, двойные, яркие шаровики.
Гнаться за точностью (типа ровно 2D - 144X или именно 6.4мм) ни к чему. В части увеличений окуляры подбираются по относительному отверстию - набор для 72ED будет в общем-то таким же как и для 80ED и для какого-нибудь 250Х1800 Ньютона.
PS И вообще, затрачивая подобные суммы, ИМХО, стоит взять к фотосетапу и визуальный недорогой. Что то вроде 150/750мм Ньютона на монтировке класса EQ3 или азимутале. А ещё лучше 8" Добсон, чтобы визуалить пока серия снимается. 8" уже достаточно серьёзный инструмент - покажет довольно много.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2019 [21:38:25] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #46 : 11 Дек 2019 [21:34:12] »
Для Луны тогда такой можно взять: Окуляр Celestron Omni 4 мм, 1,25" ИЛИ
Celestron 4 mm 1.25" Reversed Kellner Eyepiece - Planetary Eyepiece
А корректор Skywatcher 0.85x Reduce and Corrector for Evostar-ED72 подходит к телескопу без переходников, т.к. 2" диаметр? Вроде кто-то писал, что нужно докупать удлинитель трубы.
А другой стороной в камеру вместо объектива вкручивается без переходника?
« Последнее редактирование: 12 Дек 2019 [00:07:39] от mraklbrw »
« Ответ #47 : 12 Дек 2019 [00:09:49] »
TS-Optics T2 extension M42x0.75 - 40 mm length (www.teleskop-express.de /shop/product_info.php/info/p4872_TS-Optics-T2-extension-M42x0-75---40-mm-length.html) не нужен?
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #48 : 12 Дек 2019 [12:43:13] »
1. Пишите артикул - легче искать на сайте.
2. Для TSRED279, судя по описанию на сайте, нужно 10мм (бэкфокус 65мм - 55 которые и сам редьюсер даёт при стандартном креплении к камере), т. е. TST2V10
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
« Ответ #49 : 12 Дек 2019 [17:48:30] »
Так, в общем, ситуация: заказал телескоп (teleskop-express.de /shop/product_info.php/language/en/info/p10419) и корректор TS-Optics REFRACTOR 1.0x Flattener and Field Corrector - 2" connection (teleskop-express.de /shop/product_info.php/language/en/info/p10307).
1. Подскажите, пожалуйста, нужен ли в данном случае какой-нибудь переходник.
Так то написано, что посадочный дитаметр 2" и на обратной стороне - M42 под камеру, т.е. вроде не нужно переходников.
2. Каким образом присоединять окуляр? Окуляр 1.25" в переходник 2" и его в корректор?
P.S. артикул не вижу, где взять.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #50 : 12 Дек 2019 [18:31:12] »
Диагональ в фокусер, в диагональ окуляр. Редуктор на такой трубе для визуала не нужен, только под фотоаппарат или астрокамеру.
« Ответ #51 : 12 Дек 2019 [18:45:11] »
Редуктор для фотографирования и взят.
А окуляр в фокусёр не вставляется без диагонали?
Оффлайн Grayman
« Ответ #52 : 12 Дек 2019 [18:49:48] »
Вставляется. Только хода фокусера, чтобы сфокусироваться без диагонали, не хватит скорее всего. Можно использовать удлинитель.
« Ответ #53 : 12 Дек 2019 [19:24:53] »
Т.е. диагональ или удлинитель нужны для окуляра, а для фотографирования не нужны.
И можете подсказать, какой купить и где переходник для окуляра с 2" на 1.25"?
И есть ли смысл покупать 2" окуляры, которые дороже?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #54 : 12 Дек 2019 [19:27:04] »
Практически в любом магазине, торгующим астротоварами.
« Ответ #55 : 12 Дек 2019 [19:36:59] »
А какой переходник нужен? Если будет вставлен редуктор, то он (TS-Optics REFRACTOR 1.0x Flattener and Field Corrector - 2" connection) на выходе имеет M48x0.75, т.е. нужен переходник M48 to 1.25?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #56 : 12 Дек 2019 [19:44:38] »
На какие 1,25 ? Это корректор для камеры. На него адаптер камеры накручивают.
« Ответ #57 : 12 Дек 2019 [19:59:34] »
Кажется, понял.
Итого, мне нужно:
1. Переходник M48*0.75 ДЛЯ CANON EOS EF ДЛЯ ТЕЛЕСКОПА для камеры для соединения с редуктором.
2. Переходник 2" до 1.25" для окуляров (если брать 1.25" окуляры) + сами окуляры.
3. Диагональ/удлинитель, если потребуются.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2019 [20:45:53] от mraklbrw »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #58 : 12 Дек 2019 [20:03:39] »
Кажется, понял.
Итого, мне нужно:
1. Переходник M48*0.75 ДЛЯ CANON EOS EF ДЛЯ ТЕЛЕСКОПА.дял камеры для соединения с редуктором.
Типа того. :) Только там ещё смотреть надо, на каком расстоянии от редуктора  должна быть матрица камеры. Иногда кольца М48 на байонет хватает, иногда ещё колечко промежуточое нужно, чтобы соблюсти расстояние.
« Ответ #59 : 12 Дек 2019 [20:56:57] »
Хорошо, тогда про окуляры.
Я посмотрел, окуляры 1.25" можно взять за 2.5-4 тысячи рублей, а 2" - за 8-12 тысяч.  :o
Таким образом, если они отличаются полем зрения, то наверное можно для Луны приобрести окуляр 1.25" 4-6 мм + адаптер до 2" (думаю, должен стоить в пределах 1 тыс. руб.).
А для туманностей:
1) Baader Hyperion 8 мм, 1,25"-2"
2) Baader Hyperion eyepiece 13mm
3) Skywatcher Eyepiece SWA 70° 13mm 1,25"/2"
4) Baader Hyperion 10mm eyepiece
С такой апертурой (72 мм) визуально можно будет какие-нибудь туманности увидеть чуть лучше, чем пятнышко или нет?
