A A A A Автор Тема: Поле окуляров 1.25 & 2 дюйма.  (Прочитано 1313 раз)
Оффлайн arioАвтор темы
    • Сообщения от ario
« : 04 Дек 2019 [10:35:09] »
Есть ли смысл в короткофокусных 2" окулярах? По расчетам калькулятора поле зрения одинаково с 1,25" таких же характеристик. Это равенство уже начинается с f19 мм и далее. Или астрокалькулятор это не совсем корректный инструмент?
Sky-Watcher DOB8", ELS Binoviewer, БПЦ20Х60
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Поле окуляров 1.25 & 2 дюйма.
« Ответ #1 : 04 Дек 2019 [10:39:33] »
Только если не хочется возиться с переходником при смене длинного 2" окуляра на короткие.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 04 Дек 2019 [10:52:46] »
А где вы найдете скажем окуляр порядка 9-14мм и при этом стоградусник допустим и на юбку в 1,25"? Существуют такие в природе?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #3 : 04 Дек 2019 [10:59:15] »
Короче, школьная геометрия, элементарно все считается. Если поле влазит в 1.25, то никакой разницы нет.
    • Сообщения от ario
« Ответ #4 : 04 Дек 2019 [11:24:21] »
100градусные это да, тут и цена другая. А до 82 гр. все упирается в f20, меньше смысла нет, не переплачивать и не покупать гранату.
    • Сообщения от ario
« Ответ #5 : 04 Дек 2019 [12:21:41] »
Вот пример 100гр. 1.25" , оказывается есть такие.
TS SWA 100 ° Ultra Series 5 мм 1,25 "Xtreme Широкоугольный окуляр.
Фокусное расстояние :   5 мм
Диаметр вставки :   1,25 "(31,7 мм)
Резьба фильтра :   1,25 «-Filtergewinde
Вознаграждение :   мультипокрытие
Поле зрения :   100 °
Количество линз :   6 линз в 4 группах
Расстояние до глаз :   16 мм, индивидуально регулируемый
Вес :   285 г
Диаметр :   49 мм
Высота :   115 мм
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #6 : 04 Дек 2019 [12:25:17] »
5мм это не 15
Прочитайте уже как связаны поле окуляра и его фокус.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #7 : 04 Дек 2019 [12:25:50] »
В формате 1.25" все упирается в 18\82 - это предельный фокус, для поля 82град.  по геометрическим параметрам юбки окуляра..  Я знаю только один такой из серьезных - Миаде 5000-й серии 1.25" 18\82.
20мм 82гр это уже 2" формат...
Наглеры, WO и большинство иных фирм, в формате 1.25" считают предельным окляр 16\82.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #8 : 04 Дек 2019 [16:23:17] »
Так они вроде все такие, стоградусники, кроме Саентификов. Или я чего-то не понял по теме  :-\
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #9 : 04 Дек 2019 [16:30:00] »
Не знаю, что там за окуляр по центру, но он 1.25", как и Ethos.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #10 : 04 Дек 2019 [17:18:50] »
Барель в зависимости от реального поля. Окулярное может быть любое, лишь бы влезло в реальное.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #11 : 04 Дек 2019 [18:45:47] »
 :laugh:
Есть и на 2", и с посадкой под оба стандарта в одном окуляре - там видно на фото  - Этос  справа.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2019 [20:30:32] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн kluck
« Ответ #12 : 04 Дек 2019 [22:01:51] »
Это вообще-то мои фото прям со стола онлайн на планшет  :), но всё равно, спасибо. Слева 13/100 UO, он же Lunt.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #13 : 08 Дек 2019 [11:18:34] »
а из не серьезных?)
Оффлайн taurus23
« Ответ #14 : 08 Дек 2019 [11:26:25] »
надавно  сравнивал с-в 2" 28 мм LER и с-в 1.25",32 мм суперплесл...в поле влазит примерно одинаково, 2" может чуть шире...
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #15 : 08 Дек 2019 [11:36:22] »
надавно  сравнивал
Так и какие выводы из этого?
Оффлайн taurus23
« Ответ #16 : 08 Дек 2019 [20:23:11] »
надавно  сравнивал
вывод такой,что иногда 2" против 1.25",в плане поля зрения ничего не добавляют...
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #17 : 08 Дек 2019 [20:25:25] »
Вот это открытие.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #18 : 09 Дек 2019 [18:05:13] »
ИХМО: 2" окуляры нужны для решения двух психологических заморочек
1) Не хочу поле меньше 1 гр.
2) Хочу поле больше 3 гр.
Поскольку разница между 2" и 1,25" не столь существенна 1,6 раза, все остальное можно пережить -  если денег жалко
Оффлайн taurus23
« Ответ #19 : 09 Дек 2019 [19:49:08] »
а вот ежели у меня есть 1.25\20мм\70 гр,то 2"\20мм\70 гр поля добавит,или смысла нет ?
