A A A A Автор Тема: Поле окуляров 1.25 & 2 дюйма.  (Прочитано 1344 раз)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Поле окуляров 1.25 & 2 дюйма.
« Ответ #20 : 09 Дек 2019 [19:56:09] »
Ну прочитайте уже ЧАВО
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #21 : 09 Дек 2019 [23:35:32] »
Оххх, ну что, так уж тяжело понять, что при данном фокусном расстоянии угловой масштаб масштаб изображения в фокальной плоскости - константа. и чем больше дырка (полевая диафрагма) окуляра, тем больше будет угловой диаметр поля зрения на небе. Тупо смотрим у какого окуляра полевая диафрагма большего диаметра  -  с тем на небе и будет большее поле зрения ( за исключением окуляров без полевой диафрагмы, но в таких схемах можно примерно сравнивать по диаметру полевой линзы)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #22 : 10 Дек 2019 [11:23:37] »
а вот ежели у меня есть 1.25\20мм\70 гр,то 2"\20мм\70 гр поля добавит,или смысла нет ?
При указанных параметрах смысла нет
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #23 : 10 Дек 2019 [11:28:05] »
Градусы и фокус пересчитываются в линейное поле.
Если то поле влазит в дырку 1.25, то хоть 5" юбку у окуляра сделай, толку мало, поле больше не станет.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #24 : 10 Дек 2019 [11:53:20] »
Есть один неприятный момент. На ряде телескопов с 2" аксесуарами может быть виньетирование из за подрезания светового пучка элементами фокусера
Но это для дешевого
Но есть и просоте правило:
фокусер 2"- для причиндалов 1,25"
фокусер 3"- для причиндалов 2"
Оффлайн arioАвтор темы
    • Сообщения от ario
« Ответ #25 : 10 Дек 2019 [12:30:30] »
Не всегда есть возможность сравнить держа оба окуляра в руках.
Sky-Watcher DOB8", ELS Binoviewer, БПЦ20Х60
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #26 : 10 Дек 2019 [12:33:35] »
Не надо ничего держать, надо включить голову и взять в руки калькулятор.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #27 : 10 Дек 2019 [13:43:37] »
А ещё лучше - включить калькулятор и взять себя в руки.  ;D
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #28 : 10 Дек 2019 [19:40:48] »
спасибо...)
