A A A A Автор Тема: Развенчиваем миф о 118,5 мм ГЗ SW МАК 127  (Прочитано 15572 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Re: Развенчиваем миф о 118,5 мм ГЗ SW МАК 127
« Ответ #380 : 21 Фев 2023 [15:17:18] »
Если учитывать толщину 30 мм, то не обрезаемая скрытно апертура 127 мм получается при диаметре фланца под мениск 135 мм и световом диаметре ГЗ 138,3 мм (прикидка на базе расчёта с мениском 25,5 мм, расширяется пучок после мениска).
129,3:135х127 = 121,6 мм. При фактическом световом диаметре ГЗ 131 мм имеем 131:138,3х127 = 120,3 мм - "чистая" апертура этого МК.
  От коэфициента преломления материала мениска не зависит разве?
Всегда есть в наличии самое дешёвое и распространённое стекло ВК7 (по шоттовской номенклатуре). Нет практического смысла в серийном бюджетном производстве делать мениск из более дорогого стекла.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #381 : 22 Фев 2023 [02:03:14] »
В формулу для ахроматизации мениска не входят выражения для дисперсии стекла, из которого изготовляется мениск, поэтому ахроматизация будет соблюдаться для широкого участка спектра и мениск Максутова будет являться, таким образом, апохроматичной системой.
https://mash-xxl.info/info/412059/
« Последнее редактирование: 22 Фев 2023 [02:08:21] от Dimm1 »
