ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
"золотые" времена были
Лежит у меня комплект такого мака, морда с мениском и задник с зеркалом.Кому чего померить пишите, померяем, пофоткаем, сымем с серца камень.
уже до Вас все перемеряли.
Лежит у меня комплект такого мака, морда с мениском и задник с зеркалом.Кому чего померить пишите.Померяем, пофоткаем, сымем с серца камень.
Внутренний диаметр опорного фланца под мениск (его вторую поверхность).Световой диаметр ГЗ (без фаски).
Забабахали мениск толщиной аж 30 мм по оси
Цитата: SAY от 02 Фев 2023 [11:38:29]Забабахали мениск толщиной аж 30 мм по осиЧто такое "30 мм по оси", для какого луча?Извините, не оптик.
По краю намерил 24 мм.
Какой толк от этих рассчётов?
50,7 мм у 127-го и 54 мм у 180-го. Офигеть, касательно 127-го.
Сам мениск лежал в оправе без прокладок. Прокладка резиновая только под верхнее прижимное кольцо. А за бугром один чел писал, что наклеил три тонкие полоски алюминиевого скотча (боковой зазор, вероятно позволяет) и типа мениск разгрузился правильно, а не как попало и он там увидел идеальную дифракционную картинку, которую прежде не видел.Полагаю наклеить только на буртик. Зазор 0.3 мм на диаметр, полторы десятки на стенку.
Если учитывать толщину 30 мм, то не обрезаемая скрытно апертура 127 мм получается при диаметре фланца под мениск 135 мм и световом диаметре ГЗ 138,3 мм (прикидка на базе расчёта с мениском 25,5 мм, расширяется пучок после мениска).129,3:135х127 = 121,6 мм. При фактическом световом диаметре ГЗ 131 мм имеем 131:138,3х127 = 120,3 мм - "чистая" апертура этого МК.
