A A A A Автор Тема: Проект Scorpius - наблюдение На-туманностей в прибор ночного видения.  (Прочитано 26371 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Круто! А почему тогда ты сам в Туле использовал прямой фокус?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Если исходить из вышесказанного, никак не получается 0.5-0.6х для 30 мм окуляра. Поскольку фокусное объектива ПНВ 25 (для Катода) или 26 (для Envis). Для 56 мм плоссла, как раз близко к 0.5х
А можно ссылку на обьектив катода где купить?
Оффлайн ХрущевАвтор темы
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Потому что у моего ПНВ нет штатного объектива, он же самодельный :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Какая-то есть формула чтобы разобраться с афокалом , то есть с каким окуляром и каким объективом что будет?
Она элементарная - фокус системы это произведение увеличения афокала на фокус объектива после него. Светосила - отношение диаметра выходного зрачка к фокусу объектива.
Оффлайн TelevueFan
Не знаю. Я покупал в комплекте с рук, частично б/у (ЭОП gen 3). Спрашивайте на сайте производителя.
Оффлайн TelevueFan
Увеличение ПНВ со штатным объективом равно 1х (фокусное объектива ПНВ = фокусному окуляра ПНВ).
Соответственно увеличение системы определяется стандартной формулой, фокусное объектива/фокусное окуляра (телескопа).
Короче грубо, если вы найдете объектив для ПНВ с фокусным 12,5 мм (с соотв. входным зрачком) и будете использовать Наглер 31 это примерно равно объективу ПНВ 16 мм с Паноптиком 41 мм или штатному объективу катода (25 мм) с TV плосслом 55 (или подобным плосслом).
Вроде хвалят этот https://agenaastro.com/meade-series-4000-56mm-super-plossl-eyepiece.html
в три раза дешевле телевьюшного.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2020 [13:43:38] от TelevueFan »
Оффлайн TelevueFan
Звезды, виньетирование по полю в Цейс Тевидон 40 градусов (1х). Фото на смартфон с рук (фото присутствующих, у меня нет смартфона). Собственно так видно в мой NV. В штатный Катод объектив явно хуже. Высотная дымка, увы не очень удачная поездка... Фото от 19 июля. Визуально комета просматривалась с трудом. Вверху слева темная блямба, это Катод умудрился  вывести индикатор подсветки, будь он неладен.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2020 [02:37:10] от TelevueFan »
Это без фильтров?
Оффлайн TelevueFan
Без. Если накручиваю 2" фильтр на объектив (штатная резьба 35,5 мм), добавляет чуть больше виньетирование. Отсюда для этого объектива пришлось сильно наращивать диаметр бленды. Кроме того, в данном случае засветка от Солнца, не думаю, что фильтр сильно поможет (в отличии от городской засветки).
Для 75 мм объектива (штатная резьба 49 мм), добавление 2" фильтра на виньетирование не влияет. Кроме того, достаточно 52 мм бленды.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2020 [10:00:44] от TelevueFan »
УХЦ возможно поможет по этой комете, или широкий О3
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Astronomik UHC-E или Lumicon Comet Filter
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн TelevueFan
Нет. Не поможет ни то, ни другое, ни третье.
Читайте на предыдущей странице. Пост 57. У трешки чувствительность в визуальном диапазоне в десятки раз меньше чем в дальнем красном - ближнем инфракрасном.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2020 [12:45:33] от TelevueFan »
Не думаю, что комета хорошо светит в ИК, скорее всего зеленый цвет для нее наиболее характерен.
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
А прицел 4х подойдет для таких наблюдений, или надо монокуляр 1х обязательно?
SW 16  Dob
Оффлайн TelevueFan
У меня Fujinon-CF75HA-1. С ним увеличение монокуляра 3х.
Вопрос в том, какой у этого прицела ЭОП и возможность на него установить узкополосный H-Alfa.
На поздне-летнем вечернем небе имеются два крупных водородных региона, в зените Лебедь (на половину созвездия от хвоста) и на юге от Лагуны и далее вверх сплошной водород. В 3-4-х челюсть отпадет при первом просмотре. Никогда ранее такого не видел....
Это в качестве простой гляделки.
Ну а далее возможность снять объектив и использовать его в фокусе любого телескопа....
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Это как  :-\  ???
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Юдин про афокал писал, там входной зрачёк равен выходному.
Здесь тоже выложу свою северную Америку снятую через скорпиус на телефон.
Оффлайн ysdanko
Теперь понятно...
Подобная схема была у Мартынова в "Курс практической астрофизики".  Насколько мне склероз не изменяет, то светосила принималась равной светосиле объектива камеры, что создает изображение на фотопластинке или катоде...
А вот нашел   :)
« Последнее редактирование: 31 Авг 2020 [17:24:50] от ysdanko »
