A A A A Автор Тема: Опять сфера или парабола для Ньютона?  (Прочитано 6340 раз)
Оффлайн ursusvАвтор темы
    • Сообщения от ursusv
Добрый вечер ЛА! Предыстория: пол года назад достался мне рефлектор SEBEN 114 -1000. На малых увеличениях показывал сносно, но на больших увеличениях фокус плавал...на прошлой неделе забрал из своего сервиса USB камеру для микроскопа которая великолепно подошла и к телескопу и начал снимать видео....качество плохое...взглянул на ГЗ оно оказалось весьма нечистым...залез на ваш форум что-бы узнать как нормально помыть зеркало и наткнулся на описание данного телескопа... оказалось что реальное фокусное расстояние ГЗ значительно короче...почти в 2 раза а увеличено за счёт встроенной линзы Барлоу...короче я разобрал телескоп, помыл оба зеркала, разобрал фокусер, вытащил из него линзу Барлоу, и собрал всё обратно...из фокусера пришлось вытащить и вставку для окуляра чтобы попасть в фокус линзы окуляром. Пришлось напечатать на 3д принтере новую укороченную вставку для окуляров. Напечатал и неплохой коллиматор для юстировки, откалибровал...вернее отъюстировал систему и вроде всё стало на свои места. По звезде пока не юстировал ввиду плохой погоды. Учитывая скромные возможности данного телескопа и нахлынувшими воспоминаниями из детства, достал с полок и Навашина и Сикорука решил строить более серьёзную систему. Пока остановился на апертуре в 200 мм... и вот на али нашёл зеркало по очень интересной цене:  https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32957110169.html?spm=a2g0o.detail.0.0.34e1279epQMxA5&dp=f3f404345727fc9b030fe7c4561051ac&dp=f3f404345727fc9b030fe7c4561051ac&af=843361&af=843361&cv=47843&cv=47843&afref=&afref=&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1574613867974&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=9c8a100260da43d28cde94f0a2271c9f-1574613867974-02537-VnYZvQVf&terminal_id=94981f4d3abf44af89b69ddd2323d59a    но смущает что зеркало сферическое, да и фокусное расстояние маленькое....поэтому поискав ещё нашёл параболическое зеркало но меньшей апертуры:  https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32976852856.html?spm=a2g0o.detail.0.0.34e1279epQMxA5  Посоветуйте: что лучше брать первое или второе..... Знаю...Читал что этот вопрос обсасывался в многих местах на вашем форуме...Просто сейчас для меня слишком много информации за столь короткий срок и... загорелся как когда то  в детстве....Покупать сейчас серьёзную установку морально не готов да и руки чешутся ....
Ньютон 114/900 самоделка... Celestron C6N 150/750(Уже переделанный под 2" Крейфорд) ... EQ3-1 без полярки но на шаговиках...HEQ5 Pro (только осваиваю) Canon 450D и 1100D и куча оптического барахла...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Опять сфера или парабола для Ньютона?
« Ответ #1 : 24 Ноя 2019 [23:40:30] »
Лучше покупай на местной барахолке, и дешевле и надежнее.
Можно тему в разделе "Помогите купить телескоп" открыть.
« Ответ #2 : 24 Ноя 2019 [23:50:52] »
Я из Кишинёва и на местной барахолке зеркал нет....
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
« Ответ #3 : 24 Ноя 2019 [23:55:47] »
трубу SW BK P 2001 (200-1000) можно купить всего то за 13000 - 15000 руб. И городить самоделку не потребуется, и дешевле выйдет.
Я вот недавно (пятница) товарищу в Питер 250й скай отправлял всего за 17 тыр.
Дешёвых рефлекторов полно в продаже.
« Ответ #4 : 27 Ноя 2019 [00:42:03] »
Ладно, переформулирую вопрос: допустим есть зеркало сферическое 200 мм с фокусным расстоянием 800 мм и имеется параболическое зеркало 150 мм и фокус 750 мм , какое из этих двух зеркал имеет смысл брать?
« Ответ #5 : 27 Ноя 2019 [00:51:45] »
Мне пока понятно что при 114 мм моего сферического зеркала надо бы было иметь около 1200мм (хотя имею около 600мм может меньше) фокусного расстояния и это предел для сферических зеркал, но если мы увеличиваем апертуру до 150-200 мм и уменьшаем фокусное расстояние , то как это отразится на качестве картинки?
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #6 : 27 Ноя 2019 [01:07:44] »
Второе имеет смысл. Про первый почитайте: Как я телескоп покупал.
« Ответ #7 : 27 Ноя 2019 [01:26:34] »
Извините но не нашёл   *Как я телескоп покупал.* ... продолжаю искать...
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 399
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #8 : 27 Ноя 2019 [08:45:19] »
Есть там и парабола на 203 /1000 . Дороже только https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32870968403.html?spm=a2g0o.detail.1000014.17.7f345cf9AZOdoF&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141932.0&scm_id=1007.13338.141932.0&scm-url=1007.13338.141932.0&pvid=5a242c97-750c-4f2b-96c5-578f917097b7
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #9 : 27 Ноя 2019 [08:56:36] »
1/10Lambda-1/8Lambda  ;D
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #10 : 27 Ноя 2019 [09:12:30] »
Там и отзыв какой-то бот отставил, я его во многих астрономических товарах видел. Выдаёт его характерный перевод с китайского. Или и впрямь скупает всю ластрономию сподряд.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #11 : 27 Ноя 2019 [11:18:19] »
900 мм в общем хватит. См. стр. 52 у Сикорука: Телескопы для любителей астрономии, табличку с лямбда/8
« Ответ #12 : 27 Ноя 2019 [14:17:18] »
Тааак....решил не испытывать судьбу с покупкой у китайцев, тем более что сегодня мне судьба принесла ещё один подарок,клиент принёс на обмен ещё две трубки, вернее одну а вторая так, в нагрузку, так,игрушка. Вот они:
« Ответ #13 : 27 Ноя 2019 [14:23:41] »
Решил довести до ума этот SEBEN, провести теневые испытания с ГЗ чтобы понять с чем имею дело. На выходные планирую собрать доску для теневых испытаний.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #14 : 27 Ноя 2019 [14:43:28] »
Там явно сфера и видимо неудачный корректор. В принципе, степень коррекции зависит от расстояния от зеркала, так что можно попытаться его подстроить - точность расположения, порядка миллиметра.
Теневой метод, как и внефокалы избыточно чувствительны при такой большой сферичке и поначалу будет удобнее решётка ронки (даже такая).
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #15 : 27 Ноя 2019 [14:58:43] »
Я где то читал , брали у китайцев комплект зеркал 114/900 и делали небольшой телескоп , по типу Добсона .А уж брать параболы 200 мм за 20 ку у китайцев смысла ноль , здесь столько стоит готовая труба и даже дешевле .114 /900 зеркала стоят еще сравнительно недорого , если повезёт с зеркалами то получится неплохой телескоп.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 871
« Ответ #16 : 27 Ноя 2019 [15:19:09] »
Здравствуйте!))
Это такой же телескоп,как по журналам собирали,от ДеАгостини?
Очень похож...
« Ответ #17 : 27 Ноя 2019 [15:27:14] »
Очень похож...
Похоже... мне его недели две назад отдали в качестве расплаты за услуги...
« Ответ #18 : 27 Ноя 2019 [15:29:09] »
Призадумался...поковыряю на али.... а брали именно сферическое зеркало?
« Ответ #19 : 27 Ноя 2019 [15:42:45] »
Убрал корректор,обрезал фокусёр, пристроил окуляр 25 мм- получил простой обзорник дипская,прямо с рук и без штатива,поле зрения большое,светлый,но.....
Жуткие искажения...
Ставлю диафрагму на 80 мм,и то мало!
Получилось чудовищное ЦЭ,ведь диагональ то старая...
А потом перемерил фокусное зеркала...
Там даже не 500 мм,а около 425..... :o
То есть,его надо диафрагмировать до 60мм, и даже чуть меньше,апертуры...
И тогда уж диагональ менять на Алькоровскую или подобную майстрачить...
Алькор купил,1981 года - идеал практически оптики!)) :angel:
Звёзды с дифракционными колечками...))
Но.....
Поле зрения мало..... :D
Поставил в тот ДеАгостини обратно корректор,и смотрю с балкона, как есть,при том,не пытаясь более 80* превышать,дабы не расстраиваться..... :D
Иногда ставлю диафрагму на 80мм, и тогда он показывает как настоящий,но темноват становится..... :o :D
Для Луны, полей и туманностей - тот 114/1000(на самом деле,он 114/425,( :o )
Для планет, Луны и увидеть правильное изображение звёздочек - Алькор..... :angel:
А рефракторы 152/1200, 130/700 и 90/910, лень выносить на улицу и даже на балкон.....
Ибо погода дрянь, засветка зверская, а хороший "сиинг" - редчайшее явление в городишке нашем..... :o :D
