A A A A Автор Тема: Опять сфера или парабола для Ньютона?  (Прочитано 6318 раз)
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 848
Re: Опять сфера или парабола для Ньютона?
« Ответ #20 : 27 Ноя 2019 [15:47:08] »
Призадумался...поковыряю на али.... а брали именно сферическое зеркало?
Если повезёт,Вы получите отличное изображение, ибо при 114/900 честных,сфера   почти не отличается от параболы,(а та ещё непонятно какая может быть!)....
Сфера,длиннофокусная, такая же по параметрам почти,это ж знаменитый Мицар,который прекрасно показывает.....))
А на трубу и фокусёр, на оправу ГЗ,пойдёт тот ДеАгостини....))
Только трубу удлинить придётся.....))
« Ответ #21 : 27 Ноя 2019 [15:50:21] »
Бюджетно получится.....))
А если маловато будет,то уж тогда парабола на 200 мм.....))
Оффлайн ursusvАвтор темы
    • Сообщения от ursusv
« Ответ #22 : 27 Ноя 2019 [15:52:58] »
Там явно сфера и видимо неудачный корректор. В принципе, степень коррекции зависит от расстояния от зеркала, так что можно попытаться его подстроить - точность расположения, порядка миллиметра.
Теневой метод, как и внефокалы избыточно чувствительны при такой большой сферичке и поначалу будет удобнее решётка ронки (даже такая).
Хм... попробую такую нарисовать в 3д Компасе и распечатать на 3Д принтере, но размеры слишком маленькие... надо подумать....я такие мелкие вещи не печатал....не знаю не знаю что получится ....вот бы чертёжик в STL- формате...
Ньютон 114/900 самоделка... Celestron C6N 150/750(Уже переделанный под 2" Крейфорд) ... EQ3-1 без полярки но на шаговиках...HEQ5 Pro (только осваиваю) Canon 450D и 1100D и куча оптического барахла...
« Ответ #23 : 27 Ноя 2019 [16:00:06] »
С интересом прочитал!!!!!Мысль здравая и грех не воспользоваться ею !!!!! Мне даже начинает нравится ...
« Ответ #24 : 27 Ноя 2019 [16:20:03] »
Вот наковырял....по моему очень даже ничего для начала...https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32931181885.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.32.78e173a9m4v8yL&cv=47843&cv=47843&af=843361&af=843361&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&dp=fbca7a7cbece959e3b1651e639cec855&dp=fbca7a7cbece959e3b1651e639cec855&scm=1007.22893.149155.0&pvid=318d8b41-9666-40b3-b5dc-303217419519&onelink_page_from=ITEM_STORE_DETAIL&onelink_item_to=32931181885&onelink_duration=1.164743&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=32931181885&onelink_page_to=ITEM_STORE_DETAIL&afref=&aff_platform=aaf&cpt=1574859891864&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=c2acdd674ffe4c55995a6752ada978e9-1574859891864-04764-VnYZvQVf&terminal_id=94981f4d3abf44af89b69ddd2323d59a
« Ответ #25 : 27 Ноя 2019 [16:22:25] »
Да и по деньгам не сильно бьёт по карману....
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #26 : 27 Ноя 2019 [16:37:00] »
Для варианта с заменой зеркала и намекал ,комплект зеркал 114/900 на распродаже на али стоит примерно 2700  .Недавно обнаружил там комплект 130/1000 за примерно 5 т.р  , под такой фокус сфера тоже подходит.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #27 : 27 Ноя 2019 [16:41:09] »
Мысль здравая
Паук желательно менять из-за меньшего зеркала/цэ. Корпус наращивать (или пилить и  делать ретрак на трубках). Если оправа гз пластиковая, то и её неплохо доработать. Фокусёр слишком длинный, тоже придётся пилить ))
Ах, да. В принципе, туда и 127/900 - https:///ссылка запрещена правилами форума//item/33049124805.html подойдёт, если внутренний диаметр трубы больше 15 см.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #28 : 27 Ноя 2019 [16:50:06] »
Я из Кишинёва и на местной барахолке зеркал нет....
Имелась в виду "барахолка" на этом форуме.
https://astronomy.ru/forum/index.php/board,35.0.html
« Ответ #29 : 27 Ноя 2019 [16:58:49] »
Внутренний диаметр трубы 133 мм в районе паука и я предполагаю что если снять паук то будет ~ 137 мм .... по 5 мм с каждой стороны то будет маловато для лапок которые держат ГЗ... надо думать
« Ответ #30 : 27 Ноя 2019 [17:33:02] »
Думаю,(если не брак попадётся),будет неплохо!))
Для начала,можно даже не обдирать паук и диагональ отДеАгостини,а попробовать ,что даст новое зеркало...))
Трубу удлинить,(я бы для этого просто второй такой же прикупил,они у нас часто и недорого продаются на барахолках,в Беларуси)...
Фокусёр пригодится,он хоть и пластик,но для опытов пойдёт...
Окуляры там недорогие,но и не совсем дрянь...))
Монтировка,если поковыряться,тоже не самая худшая...
Тренога так себе,тут или колонну делать или от теодолита добыть,советскую...
Оправа зеркала должна быть алюминиевая...
Паук так себе,толстый и пластиковый...
Если временно,подойдет и он...
Потом сделать на растяжках тонких,как положено...)) :)
Оффлайн Fortyna
    • Сообщения от Fortyna
« Ответ #31 : 27 Ноя 2019 [21:31:09] »
Сейчас на али продается 160 мм зеркало с фокусом 1280 мм сфера. Правда не очень хорошего качества я сделал из него телескоп. Нож фуко показал на 05 зоне довольно большие два валика и ближе к краю еще два, но правда еле заметных. по звездам правда картинка неплохая для визуала и непредвзятого отношения. и сравнительно недорого 5 с половиной  тысяч вместе с вторичкой. Пожалуй продавался .Сейчас поискал на али "к сожалению товар не доступен".
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2019 [21:40:50] от Fortyna »
Самодельный 254 мм доб.
« Ответ #32 : 27 Ноя 2019 [22:28:25] »
Я тоже искал вначале с фокусом подлиннее , но при такой апертуре трубу надо переделывать кардинально, вернее надо делать новую трубу, новый фокусер итд. А так если всё сложится с комплектом 114\900 то на этот скоп уже нашёлся претендент... мой друг тоже загорелся телескопами.... и тогда буду искать дальше ...
« Ответ #33 : 12 Дек 2019 [20:43:14] »
Маленький отчёт по проделанной работе: заказал зеркало 114/900 , а пока начал переделывать имеющийся скоп...убрал с фокусера  корректирующую линзу.... пришлось приблизить главное зеркало на 31 мм...делал вначале на 20 мм но надо было и фокусер укорачивать...фото прилагаю ниже...отюстировал и стал ждать погоды...
« Ответ #34 : 12 Дек 2019 [20:45:42] »
Распечатал лазерный коллиматор...
« Ответ #35 : 12 Дек 2019 [20:48:19] »
Юстировка до и после...
« Ответ #36 : 12 Дек 2019 [21:03:06] »
Пару дней назад была более менее хорошая погода... но приличный ветер... и снимал луну...
https://youtu.be/ORLsZO3smpw
« Ответ #37 : 12 Дек 2019 [21:15:12] »
Попытался тестировать оптику по звезде но ветер и малейшее прикосновение к фокусеру давало такие дрожания....заодно и простыл....решил по быстрому хоть как-то моторизовать фокусер...нашёл маленький редуктор от старого сканера, присобачил моторчик, и распечатал шестерёнку переходную на фокусер.....присобачил управление от радиоуправляемой мышки и вот что получилось:
https://www.youtube.com/watch?v=-rlR3yp2qmA
« Ответ #38 : 12 Дек 2019 [21:17:24] »
Сейчас буду доводить до ума эту модернизацию....а то всё на соплях и открыто....
« Ответ #39 : 12 Дек 2019 [21:22:50] »
И с нетерпением жду зеркала...
