A A A A Автор Тема: Sky-watcher MAK 102 с диагоналкой и окуляром- ДОБАВИЛ ФОТО!  (Прочитано 3959 раз)
Оффлайн IIАвтор темы
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
Продам Мак 102мм, черная труба.
Хорошее состояние. С окуляром 25мм и диагональным зеркалом.
10000 руб 9800 руб
Н.Новгород, пересылка есть.
Покупателю приятный бонус  :angel:
« Последнее редактирование: 01 Дек 2019 [10:55:15] от Godfree »
Оффлайн Nikopo
  • Благодарностей: 227
  • Up! Lights Around
    • Instagram: potapovnv
    • Сообщения от Nikopo
Re: Sky-watcher MAK 102
« Ответ #1 : 25 Окт 2019 [10:34:35] »
Цена вопроса?
Фото?
C11 SC, Starizona f/6,3 + SW 70/500 ZWO ASI294MC Pro
TS Photoline Triplet Apo 80/480          ZWO ASI1600MM Pro
SW 80ED + 50/176                           ZWO ASI120MM Mini
Coronado SolarMax II 60BF10            ZWO ASI178MM
SW QUATTRO 8-S FN                         ZWO ASI462MC
SW AZ-EQ6 Pro SynScan                   ZWO EFW, CAA, EAF
SW HEQ5 Pro SynScan                      ZWO ASIAIR Pro
    • Сообщения от II
« Ответ #2 : 25 Окт 2019 [16:12:29] »
Цена вопроса?
Фото?
могу отправить в вацап или вайбер
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #3 : 25 Окт 2019 [16:33:37] »
А прямо сюда никак? Не у всех вацапы с вайберами.
    • Сообщения от II
Добавил долгожданные фото.
Есть резьба под штатив
    • Сообщения от II
Заберите уже, а... лежит - пылится.
    • Сообщения от II
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Только резьба под штатив ? то есть ласточкин хвост нужно будет приваривать ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Зачем? Там всего два винта открутить и на это место прикрутить изготовленный короткий ЛХ.
Оффлайн crimchik
типа такой https://hz./ссылка запрещена правилами форума//item/32790487966.html ? Гляньте пожалуйста, расстояние между отверстиями и диаметр под резьбу совпадают с вашими ?
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Брать не буду, но интересны габариты трубы для сравнения с С5 на предмет компактности. Если не сложно, измерьте диаметр трубы (или длину окружности) и длину трубы без задника-визуалбэка и фокусёра.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Grayman
Диаметр трубы 120 мм, у меня даже где-то самодельные кольца из латунной полосы с ЛХ 21,5 на них, лежат. Если кому нужно - могу продать, но только к концу следующей недели, т.к. сейчас в отъезде. Длину трубы точно не вспомню, но что-то около 32 см.
Оффлайн Grayman
У меня нет сейчас трубы под рукой (я не дома). Но на вскидку, там расстояние меньше чем 34 мм, точно сказать может только продавец.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
Это, наверное, с задником-визуалбэком. У С5 - 33 см, без оного - 29. Если Мак102 покороче, то - хороший кандидат на роль ультракомпакта.
    • Сообщения от II
зачем ? Это по сути и есть ласточкин хвост, просто он немного другой и у него есть резьба под штатив!
    • Сообщения от II
диаметр трубы - 118мм, длина - 265мм ( без ручки фокусера ).
Легкая и компактная  ;)
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
Спасибо за измерения! Я просто разочаровался в своём Мак90/1000 в роли ультракомпакта. Но под него у меня и кофр, и монти. Похоже, Мак102 будет хорошей заменой. Но позже.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
На будущее, все эти параметры по любой трубе легко находятся на ТЕ (Technical data):
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1052_Skywatcher-Skymax-102T-OTA-102-mm-Maksutov-Cassegrain-Telescope.html
    • Сообщения от II
Есть такое, маловат мак 90 конечно...
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
Это да, но бывает ТЭ приврёт. Скажем, С5 по версии ТЭ весит 2,7 кг, а у меня 2,3. Длина собственно трубы С5 по версии ТЭ 28 см, а у меня 29.
