A A A A Автор Тема: Скругление квадратной заготовки из стекла 380 х 380 х 40 мм.  (Прочитано 1022 раз)
Оффлайн ДжаноянАвтор темы
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Джаноян
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, где можно сделать из квадратной заготовки стекла 380х380х40 мм круглую для главного зеркала. Сам сделать не имею опыта и оборудования. Стекло является зеркалом от оптикошлифовального станка.
SW DOB 10 на экваториальной платформе
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 949
    • Сообщения от библиограф
А кто будет делать само зеркало? Если будете отдавать мастеру, то он сам вырежет диск -
и всё остальное; вам останется только ему заплатить и забрать готовое зеркало.
Если вы будете делать сами - то вполне достаточно желания, опыт и специальные инструменты не требуются.
Просто ищете подходящего диаметра железную кастрюлю, срезаете ровно болгаркой дно,
смываете или выжигаете с наждачной бумаги абразив - либо берете сор из под заточного
станка  в механической мастерской - и приступаете к делу. 2 мм в час, несколько дней ненапряженной
работы.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2019 [18:18:05] от библиограф »
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
Когда останется досверлить 5 мм, груз со сверла убрать !  После окончания сверления СРАЗУ!!! сделать фаски.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Гидроабразивной резкой
Про поиски гидроабразивной резки мне дал совет мастер, с которым я договорился об изготовлении зеркала. Но в наших краях я не нашел такого оборудования. Поэтому и задал вопрос на форуме. Знает ли кто-нибудь адрес мастерской по такой резке в Москве, Воронеже, Белгороде, Курске?
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
А что в Интернете нет информации?
Онлайн kryptonik
В Старом Осколе может и не быть, но контор вроде много.
Но выше советовали резать самому. Есть резон. Получите представление о стекле и абразиве, если раньше зеркала не делали. Шлифовка примерно такая же операция, процесс просто необходимо полюбить. Вполне возможно, что прогрызете зеркало миллиметра на три и поймете, что дело не для вас.
Хотя, конечно, зеркало приличное, сомневаюсь, что сам бы его вручную прошел. Наверно сгородил бы вращающийся столик. Ну а потом и шлифовальный станок на его основе.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Получите представление о стекле и абразиве, если раньше зеркала не делали. Шлифовка примерно такая же операция, процесс просто необходимо полюбить. Вполне возможно, что прогрызете зеркало миллиметра на три и поймете, что дело не для вас.Хотя, конечно, зеркало приличное, сомневаюсь, что сам бы его вручную прошел.
там не дешево, я по-моему с ними недавно говорил -  заказ минимальный от 6 тр
Онлайн kryptonik
Плюс транспортные расходы. Надо еще упаковать как следует. Могут грохнуть. Сварочный аппарат как-то получал, так в нем ножки погнулись, ну и работает соответствующе.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
Это сумма вполне сравнима с той, что с Вас возьмут за резку заготовки.
Час назад пообещали (около Воронежа) сделать круг за 2 т.р., но со стеклом такой толщины ещё не работали и поэтому не ручаются за отсутствие раскалывания из-за напряжений.
Оффлайн Astel-150
Если там есть такие напряжения, что она может расколоться, то ее смело можно на мусор, не обрабатывая.
Смотрел я на заготовку с обратной от зеркальной стороны через поляризационный фильтр. Каких-нибудь рисунков и периодических валиков потемнения не обнаружил. Смотрел под лампами дневного света. Необходимо ли освещение заготовки поляризованным светом?
Оффлайн Astel-150
Можно поставить заготовку на против монитора или телевизора (только ЖК!) с белым экраном (в смысле включить его и чтобы картинкой было просто белое поле) и посмотреть через фильтр поляризационный поворачивая его до тех пор пока экран не станет черным и так пройтись по всей поверхности.
У заготовки сторона, которую я должен просмотреть в поляризованном свете имеет следы механической обработки. Другая сторона покрыта зеркальным слоем. Возможно эта механика на поверхности маскирует истинную конфигурацию напряжений.
Оффлайн библиограф
Сначала попробуйте понять как работает полярископ и почему при вращении поляроида возникают
темные пятна и фигуры.
https://pandia.ru/text/78/021/6.php
Алюминиевое покрытие надо удалить, поскольку контроль идет в проходящем свете.
Оффлайн Ба@ша
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Привозите в Москву, фрезернем в лучшем виде.
Пробуждамус - team
Cколько будет стоить Ваша услуга и где Вы находитесь?
