A A A A Автор Тема: SW 1201 или 100ED  (Прочитано 3720 раз)
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
Re: SW 1201 или 100ED
« Ответ #60 : 05 Окт 2019 [12:53:17] »
Наверно я не верю. Не может дублет ф7,5 быть супер апо.
« Ответ #61 : 05 Окт 2019 [12:54:33] »
Я смотрел в эквинокс 120 на аф 2012, впечатлений не помню.
« Ответ #62 : 05 Окт 2019 [13:10:46] »
Андрей, ты то сам хром в свою трубу видишь?
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #63 : 05 Окт 2019 [13:11:26] »
https://astro-foren.de/index.php?thread/10190-equinox-schl%C3%A4gt-william-fluorostar-flt-132/ вильямов триплет слил по полной эквиноксу на смотря на флюорит -0,13эквинокс 0,92во 132мм -меньше -лучше -т.е. коррекция эквинокса в 7 раз превзошла вильямов триплет -иначе как коматозной пукалкой его не назовешь...что до вашего ес 127 -интересно было бы посмотреть -ну насколько он сольет эквиноксу -в 3 раза или в 10 раз...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #64 : 05 Окт 2019 [13:13:41] »
да хром есть ибо он есть на всех рефракторах но видно его лишь днем на сильных бликах и под увеличением более 3D -ночью по планетам/луне и звездам естественно хрома нет...
« Ответ #65 : 05 Окт 2019 [13:31:38] »
Дальше диалог можно не продолжать.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #66 : 05 Окт 2019 [13:31:50] »
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #67 : 05 Окт 2019 [13:44:22] »
Слепо верить в тесты РОРа (писанине на сайте под задачи продать что-то очень не нужное и побыстрее сегодня), ещё хуже для кармы чем Ваша наземка на 840х.  ;D
« Последнее редактирование: 05 Окт 2019 [15:12:44] от Grayman »
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #68 : 05 Окт 2019 [15:43:10] »
наземка на 840х.
смотрел на антенну -надписи отлично читались, в тесты рора конечно слепо верить нельзя, лучше самому смотреть-луна/венера на 810/840х отлично смотрелись...
  • Благодарностей: 1109
« Ответ #69 : 05 Окт 2019 [16:14:10] »
Отлично смотрелись на 840х.. через зрачок 120/840 = 140 микрон  :D :D :D
Оффлайн Grayman
« Ответ #70 : 05 Окт 2019 [17:00:06] »
Смотрел как-то на 800х на какого-то клопа бактерицидного в микроскоп, антенну видел, а вот надписи неразборчивые... надо было больше ставить увеличение, но атмосфера не дала.  ;D
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #71 : 05 Окт 2019 [19:30:09] »
коррекция в 100ЕД хуже в 10 раз чем в 120-ке
Попробуйте обосновать это теоретически. И там и там FPL53.  О втором курцфлинте в 120-ке даже не мечтайте - цена улетит не слабо. При одинаковых вторых стёклах (шоттовский крон N-K5) хроматизм в 100ED в 1,44 раза меньше. Даже если допустить использование в 120-ке лантанового крона N-LAK8 (что на мой взгляд маловероятно, он раз в 5 дороже крона), то хромокоррекция в 100-ке всё равно будет лучше. Понимаете в чём дело - оптическую программу "обмануть" не получится, как бы этого не хотелось. А некоему г-ну Рору это как советскому пионеру плюнуть, если обстоятельства требуют.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #72 : 05 Окт 2019 [19:38:21] »
Так Синта же даже на шильдик вынесла, что "используется Шотт". Поскольку на рынке ED Шотт не конкурент, то это могло касаться только флинта. Один из поздних экземпляров 120-ки, который я смотрел на скамье, действительно имел куда лучшую хромокоррекцию, чем ранний, из первой партии, пришедшей в Россию.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #73 : 05 Окт 2019 [19:48:29] »
Я бы ЕД взял. 120 все равно это не апертура, у меня был 125 апо - предельно бестолковый телескоп, так сотка хоть без хроматизма будет и покомпактнее..
7х35
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #74 : 05 Окт 2019 [20:09:38] »
На их сайте раньше чётко прописывалось использование шоттовского крона в чёрно-белой серии (для всех апертур 80...120 мм).
В предыдущей "рыжей" серии, насколько мне известно, был крон-флинт (обсуждалось раньше на форуме) типа охаровского NSL36 (есть китайский аналог). По хромокоррекции уступает крону, но заметно менее крутые поверхности у линз (в части сферохроматизма).
« Ответ #75 : 05 Окт 2019 [20:46:12] »
В любом случае, речь может идти только о флинте, поскольку ED-крон от Шотта ожидать привлекательного по цене и тем более по размеру не приходится. А так - да, СТК-шки обладают слабыми курцфлинтными свойствами и в данном случае в качестве флинта вполне себе.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #76 : 05 Окт 2019 [21:51:18] »
N-K5_FPL53. N-K5 "копеечный", раза в полтора дороже самого дешёвого стекла BK7, если без дополнительных надбавок по качеству. С К4 было бы получше, но Шотт на стыке веков в программе "оптимизации" это стекло сократил.
« Ответ #77 : 05 Окт 2019 [21:59:09] »
Играми с курцфлинтностью обычных стёкол лучше вообще не увлекаться - дороже выйдет. Как и с лангкронами - для серийного производства крайне желателен выраженный лангкрон. Для флинта в ЕД-шке тоже лучше брать выраженный курцфлинт, чтобы гулянки не замывали эффект от его применения.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #78 : 05 Окт 2019 [22:19:12] »
Ну да, советское ОФ6 с флюоритом вне конкуренции, только сколько это будет стоить и где найти ОФ6 (производилось на Украине) для серийного производства?
