A A A A Автор Тема: SW 1201 или 100ED  (Прочитано 3729 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: SW 1201 или 100ED
« Ответ #20 : 02 Окт 2019 [15:23:52] »
80мм по планетам ни о чем, разве что Луна, смотрел и не раз, минимум 100 надо, а лучше - 120, это если рефрактор.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #21 : 02 Окт 2019 [15:56:31] »
Выбирая из 2-х я бы взял 100 но ED
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #22 : 03 Окт 2019 [08:29:15] »
"Налегая" на сладкое апертуру при этом в приоритете наблюдений планеты Луна, я бы взял
TS-Optics PHOTOLINE 80mm f/6 FPL53 Triplet APO при тех же деньгах.
Триплет в визуале совсем не нужен. Проигрыш в апертуре по сравнению с 100ЕД будет колоссальный, при том что последний по исправлению хроматизма практически не усупит триплету.
Я видел всё небо !
« Ответ #23 : 03 Окт 2019 [13:27:09] »
В точку.
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
« Ответ #24 : 03 Окт 2019 [15:50:02] »
Да соглашусь,вот только разница между 1201 и 100ED от SW предложенных ТС около 30 000р...
Пока склоняюсь больше к ахромату, т. к. в планах использование всевозможных, цветных фильтров и перевес в 20мм апертуры говорит сам за себя.
Если есть знания зачем сравнивать то что абсолютно в другой ценовой категории.
liberate tute me ex inferis
Оффлайн KrisАвтор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Kris
« Ответ #25 : 03 Окт 2019 [19:13:56] »
Всем доброго вечера! Зачем спрашиваю? Наверное в надежде получить стимул под напрячься с финансами, и таки обратить свой взор на ED-дуплет. Вот всерьез теперь начал задумываться о 102/714 ED-рефракторе, от DS. 100ED, от SW, все же дороговат для меня.
Всем спасибо за придание стимула! Да и пожалуй соглашусь, что для визуальных наблюдений триплеты и квадруплеты - это излишество ;)
« Последнее редактирование: 03 Окт 2019 [20:26:58] от Kris »
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #26 : 03 Окт 2019 [19:20:48] »
не надо напрягаться -просто взять 120ЕД сразу -1600евр -небольшие деньги...окуляров мешок к нему за 1800евр естественно...вообще не понимаю как можно напрягаться за такие деньги...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #27 : 03 Окт 2019 [19:23:22] »
триплеты интересны от 150мм и больше -по деньгам 4500 евр -но триплет 150-ка весит около 13кг и почти стационар -по сравнению с пушинкой 120ЕД -5,6кг...так что нафиг -сразу 250ЕД и остров на море -ну к примеры на кипре обсерваторию строить...
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #28 : 03 Окт 2019 [20:49:18] »
Если речь только о планетных наблюдениях по центру, то скорее да.
Если есть желание смотреть ещё и дипскай, то короткий ЕД дуплет проиграет по полю изрядно, четырёхлинзовой оптике точно.
Поле при одинаковом F ещё и от апертуры зависит.
Для 80мм 1/7 это одно, для 120мм это другое.
В 50гр окуляры это одно, в 80гр это другое поле.
Не хроматизмом единым живы АПО и ЕД.  :)
    • Сообщения от Kris
« Ответ #29 : 03 Окт 2019 [21:03:21] »
Спасибо за комментарий! Да, изначально именно в этом векторе наблюдений и ставился вопрос.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #30 : 04 Окт 2019 [08:47:56] »
корректор поля же есть, ну а флатенеры тоже...смотрел вчера в 50ЕД на стоке -ужас -звезды от 50% поля -сосиски, поставил FFC -звезды точки по всему полю...
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
« Ответ #31 : 04 Окт 2019 [11:39:16] »
102/714 конечно проиграет 100ED по качеству хромокоррекции, но не настолько чтобы волосы на голове рвать. Прельщает:
- короткая труба (менее требовательная монтировка)
- лучше механика трубы
В то же время 4" ED проиграет 5" ахромату по дипам (кроме разноцветных двойных) и по Луне и не факт что выиграет по детализации на планетах. Но ахромат габаритнее и к нему в визуале уже EQ5 желательна, т.е. в плане удобства эксплуатации и мобильности короткая труба само собой предпочтительнее.
ПС. Сотка интересна в первое время после покупки, потом будете всё настойчивее задаваться вопросом: "И что я сразу 5" не взял? Один раз ведь живём!". Например такой:  https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10133_TS-Optics-PhotoLine-125mm-f-7-8-FPL53-Lanthanum-Apo---2-5--Focuser.html
В визуале триплет интересен, если он дешевле дублета. Планетчиков с 6" и более уже будет напрягать вопрос термостабилизации оптики.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #32 : 04 Окт 2019 [12:05:12] »
Т е 3400 евро для вас не напряг?  Не все бизнесмены как вы.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #33 : 04 Окт 2019 [13:01:58] »
За 3400 евро можно для визуала 6" ED-дублет 1:8 взять с подходящими окулярами, только монтировка потребуется класса от HEQ5 (не исключаю, что подойдёт и целестроновская CG5 на 2" ногах).
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #34 : 04 Окт 2019 [14:14:33] »
Да, дурь при бюджете 3400Е купить хромотящую 120-ку и мешок окуляров. Конечно нужно, что то покрупнее. Окуляры дело наживное.
« Ответ #35 : 04 Окт 2019 [14:19:53] »
4500E СВ Есприт 150мм, триплет.
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #36 : 04 Окт 2019 [15:24:57] »
Далековато ИМХО занесло....  :D
Автор темы, выбирая между двумя вариантами, явно не за такие деньги хочет купить!
« Ответ #37 : 04 Окт 2019 [15:36:24] »
Ну да 8)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #38 : 04 Окт 2019 [16:33:26] »
ну по дури вы спец -120-ку поменять на 150-ку -потом на 127 -шило на мыло  и нормальные пусть и не топовые делосы поменять на фуфло...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #39 : 04 Окт 2019 [16:35:29] »
ну а кто спорит -вот и возьмите себе для начала -все что в подписи -в мусор -как раз хватит на 150ЕД есприт...на у че -нафиг все -только АПО!!!!
