A A A A Автор Тема: Глюк в Cartes du Ciel и GUIDE8  (Прочитано 2217 раз)
Оффлайн Дядя ВоваАвтор темы
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« : 03 Июл 2006 [10:15:49] »
Пытался отождествить "лишние" звезды на снимке и попал на интересный глюк - "черная дыра" вокруг Альтаира.
Понимаю, что это связано с каталогами, но как избежать этого?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Глюк в Cartes du Ciel и GUIDE8
« Ответ #1 : 03 Июл 2006 [10:27:16] »
Дело в том, что вокруг ярких звезд тяжело получить изображения слабых звезд на фотопластинке/матрице или их положения будут неточными. Вот в каталогах и существуют такие "дырки".
Иван Мхитаров
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #2 : 14 Июл 2006 [09:42:44] »
 Дядя Вова, а вы не пользовались файлами MPCORB? Там, где элементы орбит для всех астероидов (в архиве около 17Мб).
 Стас
« Ответ #3 : 14 Июл 2006 [09:53:02] »
 Стас
Нет не пользовался. Проблемы с астероидами в этой проге у меня были всегда. Как на рисунке или пишет что-то про неверный год (!)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #4 : 14 Июл 2006 [10:24:22] »
Загружал весь каталог. Правда такая фигня получается  :-[ ::) (ведь свыше 110000 штук отображается). поди-найди нужный  ???
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #5 : 14 Июл 2006 [10:36:59] »
 У меня тоже не верный год выдает - это именно из-за изменения формата записи элементов орбиты! :( А ранее все работало!
 Смысл заключается в том, что ты отображаешь небольшой участок неба (поле зрения кадра) и видешь все астероиды что попались к тебе!
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #6 : 14 Июл 2006 [11:03:11] »
А как фильтровать их (допустим по зв. величинам)  ??? Если проделывать "стандартную" процедуру, то будут гаснуть и близлежащие  звезды наверное.
 Вот и вываливают тебе в поле зрения сотню.  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #7 : 14 Июл 2006 [12:00:24] »
 Во-первых там есть отдельная опция фильтрации по блеску астероидов
 Во-вторых, видать у вас мало практики по съемки с ПЗС-матрицами - большая удача, если в поле будет 10 астероидов :D, в среднем не более 3 штук :( Так что напрасные опасения ;)
 Стас
« Последнее редактирование: 14 Июл 2006 [18:08:25] от ctac »
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от anddor
« Ответ #8 : 14 Июл 2006 [14:14:26] »
Проблемы видимо вот из-за чего: CFA веб-сайт сменил свой URL с cfa-www на www.cfa, а CDC перенаправление не поддерживает.
По нижеприведённой ссылке есть файл "Comets and asteroid download", который нужно скачать и заменить им старый файл. Тогда всё должно заработать
http://www.stargazing.net/astropc/download.html#full
Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне - дна...
                                   М.В. Ломоносов
« Ответ #9 : 14 Июл 2006 [14:34:26] »
2anddor:
нет ссылка из Cdc работает
http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Bright/2006/Soft06Bright.txt - качается.
Но имя присваивается Asteroides.dat, a в меню расчета астероидов, которое выше приводил - требуется другой файл. Исправление приводит вот к чему:
Meade ETX-90PE
Оффлайн lisnyk
    • Сообщения от lisnyk
« Ответ #10 : 14 Июл 2006 [15:23:09] »
Заархивиронанный astorb.dat можно достать здесь ftp://ftp.lowell.edu/pub/elgb/astorb.dat.gz
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #11 : 14 Июл 2006 [18:10:38] »
 Но он не корректно работает с CdC!!! Именно об этом я писал в другой парралельной ветке! Будьте осторожны, программа совершенно неверно работает с astorb.dat !!!
 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17905.0.html
 Стас
Оффлайн Ajaja
    • Сообщения от Ajaja
« Ответ #12 : 21 Июл 2006 [13:06:40] »
По поводу CdC и astorb.dat. Вырезал в Far-е столбец шириной 1 символ из файла astorb.dat в конце бесполезного поля (3)Orbit computer и  программа стал нормально с ним работать
« Последнее редактирование: 21 Июл 2006 [13:25:08] от Ajaja »
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #13 : 23 Июл 2006 [11:55:22] »
 Надо попробовать ;)
