A A A A Автор Тема: Лунная съемка начинающих  (Прочитано 88638 раз)
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
Re: Лунная съемка начинающих
« Ответ #1360 : 31 Июл 2023 [16:05:55] »
Посмотрите для примера любое из моих астрофото, я их размещаю через https://deepskyhosting.com/ , кстати, рекомендую. Хостинг наш, российский, бесплатный, можно грузить любые размеры, и автор присутствует на форуме.
Спасибо, посмотрел, хостинг буду иметь ввиду. Снимки также ваши посмотрел, красиво. Есть куда расти. :)
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #1361 : 03 Авг 2023 [17:49:41] »
Давно была идея, ещё когда телевиком (Сигма) снимал Луну на камеру (где-то 2011 год), сделать всю Луну в кратерах. Фазы нащелкать, а потом объединить. Оказалось муторное дело, плюнул. Здесь, так сказать, проба пера. На скорую руку объединены две фазы (фазы через день).
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1362 : 03 Авг 2023 [20:50:16] »
...сделать всю Луну ...
Покритикую!
1. Где информация о съёмке: чем, как..? Читать "Правила публикации..." https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18765.0.html
2. Слишком жёсткая обработка.
3. Зачем надо было снимать с интервалом в сутки? От этого терминатор неестественный вышел.
4. Ориентация снимка неправославная :). Тоже в "Правилах..." есть.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Кошачий
« Ответ #1363 : 05 Авг 2023 [03:51:35] »
Правила - правилами, а красиво, я тоже так делал , кажется она поднимается снизу как то, и даже рельефнее что ли .
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #1364 : 05 Авг 2023 [09:40:17] »
Поддержу вас.
Во первых, в правилах на этот счёт лишь рекомендация. Но даже она, по моему мнению, является рудиментом.
Во вторых, в данном случае, расположение Луны выглядит очень выигрышно с художественной точки зрения. Отказываться от этого в угоду чьего-то мнения, было бы глупо, это если мягко сказать.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн VladTsVs
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VladTsVs
« Ответ #1365 : 06 Авг 2023 [03:56:34] »
Съемка от 11 июля, сумма 481 кадра, небольшое повышение резкости в gimp
телескоп рефрактор 70/420
Съемка в красном спектре
« Последнее редактирование: 06 Авг 2023 [04:10:54] от VladTsVs »
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн QuadraАвтор темы
    • Сообщения от Quadra
« Ответ #1366 : 06 Авг 2023 [15:21:58] »
Почему в красном спектре? Апертура небольшая, так еще и часть света фильтром съедено...
С11 5GT
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #1367 : 06 Авг 2023 [18:24:27] »
Количество света вполне достаточно, это же Луна, а не дипскай)
А красный потому что меньше атмосферой рассеивается и меньше искажений
А снимать весь видимый спектр сразу я нормально не могу, т.к. дублет ED не обеспечивает полное избавление от хроматизма и на разных частях спектра надо фокусироваться по-своему
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #1368 : 07 Авг 2023 [14:26:04] »
    Это Луна .
    Редми 9 про .
    Снимок спортивный , ибо сделан в Питере .
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #1369 : 07 Авг 2023 [17:27:26] »
Вообще вы правы, красный свет дает меньшую разрешающую способность. Надо в синем поснимать
« Ответ #1370 : 07 Авг 2023 [17:32:24] »
А в синем больше колбасит и рассеивается. В итоге получите проигрыш в разрешении.
Двигаться от ИК к красному или зелёному можно только при очень хорошем сиинге. К синему - только при исключительно хорошем, что в наших болотах случается раз в несколько лет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #1371 : 07 Авг 2023 [17:32:59] »
  В синем хуже будет .
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #1372 : 07 Авг 2023 [18:06:27] »
Уточните пожалуйста, это где?
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #1373 : 07 Авг 2023 [18:06:57] »
Проверю. Сниму красный зеленый и синий.
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #1374 : 07 Авг 2023 [18:07:49] »
Насчет размывания в пределах одного кадра, да, это проблема, а то, что колбасит между кадрами - вообще не проблема
(и вообще у меня есть мысль попробовать использовать это "колбашение" для увеличения разрешения, алгоритмы super resolution любят когда есть небольшие изменения между кадрами)
« Ответ #1375 : 07 Авг 2023 [20:59:14] »
Как раз ЭТО - не проблема, ибо современные камеры очень чувствительны и позволяют применять очень короткие экспозиции в лунно-планетном фото, вплоть до "заморозки" атмосферы (вполне научный термин, означающий частое появление дифракционного разрешения при выдержках менее 0.005 с).
А вот это - проблема! Ибо при сложении кадров разница между ними выразится в размывании, т.е. в потерю разрешения.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #1376 : 07 Авг 2023 [21:17:17] »
А-а... Я не посмотрел Вашу локацию! А моя также указана в моём профиле.
У вас, надеюсь, астроклимат получше нашего.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #1377 : 07 Авг 2023 [23:30:57] »
В смысле вы собираетесь складывать просто напрямую, а не подогнав детали изображения друг к другу? Ну тогда да, размоет. А если складывать с умом, точно выравнивая детали изображения, то нет
« Ответ #1378 : 07 Авг 2023 [23:36:54] »
Я достаточно хорошо ориентируюсь в алгоритмах сложения и потому считаю ваши слова сарказмом.
У вас комп с ума сойдёт от количества опорных точек.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #1379 : 07 Авг 2023 [23:51:36] »
Не сходит. Я делаю в 2 этапа:
1) сперва по опорным точкам грубо подгоняю изображения друг к другу, чтобы остаточные деформации изображений были в пределах 3-4 пикселей. 300-500 точек достаточно
2) затем выбираю одно изображение в качестве опорного и подгоняю все остальные к нему. Как я делаю: пробегаюсь по всем пикселям опорного изображения, для каждого пикселя смотрю окресность размером 11x11. И выбираю такие координаты из подгоняемого изображения, чтобы такая же окрестность с центром в этих координатах максимально коррелировала с окрестностью опорного изображения. Т.к. на первом этапе уже грубо подогнали, то такую окрестность легко выбрать. Кстати выбирать окрестность можно и с нецелым сдвигом, используя бикубическую интерполяцию.
Работает конечно занимает некоторое время, но вполне приемлимое
Ну и да, тут еще большое поле для улучшения алгоритма
Можно пытаться вытягивать субпиксельную инфу, можно пытаться суммировать только те участки, где за счет деформаций растяжение изображения, т.е. чтобы атмосфера выступала в роли дополнительной линзы. Или еще что
« Последнее редактирование: 08 Авг 2023 [00:17:20] от VladTsVs »
