A A A A Автор Тема: Лунная съемка начинающих  (Прочитано 88640 раз)
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
Re: Лунная съемка начинающих
« Ответ #1340 : 09 Апр 2023 [14:00:17] »
И поэтому в добавок к Барлоу надо бы ещё наверное использовать дополнительные трубки- экстендеры. Это мое понимание. Очень возможно, что оно не совсем верное, так как я нигде не читал ни о каких экстендерах и на фото различных сетапов их не видел.
  Барлоу в визуал бэк , Т - адаптер в барлоу , больше ничего не нужно . Фокусировка естественно будет другой , но обычно хода фокусера хватает , чтобы фокусироваться и так и эдак .
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 481
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #1341 : 09 Апр 2023 [14:29:34] »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1342 : 09 Апр 2023 [15:22:45] »
Есть Celestron 5SE, Celestron’а же линза Барлоу х2, Т-адаптер для Никона и Никон D600.
Мой вопрос: Как все это соединить (в какой последовательности - что во что ) чтобы можно было снимать Луну.
Даже представить не могу как иначе, чем так, как перечислено  :o.
Понимаю что она увеличит фокус объектива х2, то есть, как я понимаю, фокальная плоскость отодвинется от «нормального» положения в два раза. Получается, что и фотоаппарат должен быть вынесен от объектива тоже на 2+ метра
Совсем не так! Фокус останется примерно там же.
Вот здесь ход лучей показан
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%83
Использовать можно, но зачем? Они ещё больше увеличат фокусное расстояние, но, чаще всего, в ущерб качеству изображения.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #1343 : 09 Апр 2023 [17:28:54] »
Всё очень плохо. :(
У меня такой же скоп и ф/а Pentax k-x, при навешивании фотика на скоп монти безбожно гнётся. При неосторожном прикосновении клюёт вниз фотиком. Если не дышать, то можно фотать Луну и Солнце, но лучше озаботиться другой монтей, которая будет легче переносить большие нагрузки. 8)
Фотать звёзды, вообще, не возможно, т.к. привод не тянет такой вес, а прицел убегает, при навешивании фотика после выравнивания по звёздам, или СС объектам неизвестно куда. :-\
Так что производитель погорячился, указав, что это под силу данной модели и даже вывел порт для такого применения. :-[
Правда, я вешал фотик при помощи 90* призмы и фотик упирался в монтировку. Была мысль и попытка приладить фотик напрямую к скопу, но тогда не удобно рулить кнопками на фотике и смотреть на экранчик. Но это не спасает от цепляния фотиком монтировки.
Да ещё, Луна и Солнце при этом без ЛБ в аккурат помещаются на нашей матрице. Глянул, что у Вас полная матрица и можно вставить ЛБ-2х. ЛБ, теоретически, позволит снять лунный пейзаж, или отдельную часть Солнца. Я пытался это сделать (по Луне), но по каким-то причинам резко падало качество картинки. В причинах я не разбирался. :(
« Последнее редактирование: 09 Апр 2023 [17:40:13] от Аурипигмент »
Оффлайн AndyNigmatec
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от AndyNigmatec
« Ответ #1344 : 24 Апр 2023 [11:43:19] »
23.04.2023
SW 150/1000 + Nikon D5100
попытка склейки двух одиночников
iso 100 + 2sec
iso 100 +0.1 sec
« Последнее редактирование: 24 Апр 2023 [11:51:44] от AndyNigmatec »
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни что!
« Ответ #1345 : 25 Апр 2023 [10:13:48] »
Немного переделал сведение вышеуказанных одиночников ... так помягчеЕ смотрится на мой взгляд ...
Кошачий
« Ответ #1346 : 27 Апр 2023 [00:51:24] »
Максутов - Кассегрен 102 мм апертура 1300 мм фокусное расстояние, окуляр Lomo/GTO zoom на позиции 11 мм примерно + камера смартфона Tecno Pova 4 pro с 1,5-2,5х оптическим зуммированием примерно
https://youtu.be/gfuBB7Xey6U
Пардон, отопление еще не отключили , снимал в открытое окно над батареей, через кроны деревьев  :o
« Последнее редактирование: 27 Апр 2023 [14:52:18] от Луч »
Оффлайн Кощей Малый
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Кощей Малый
« Ответ #1347 : 01 Мая 2023 [01:33:36] »
Луна, 26.04.2023,
Телескоп LX 85 M6 (D-150 мм, f-1800 мм),
камера Canon 550D,
монтировка EQ-5 OnStep.
Сложение 35 РАВ кадров,
обработка PIPP, AS, Rs6, Ps.
Оффлайн Кощей Малый
« Ответ #1348 : 01 Мая 2023 [01:35:51] »
Затем Луна отошла о домов, дрожание изображения уменьшилось. Сменил зеркалку на астрокамеру:
Луна вблизи южного полюса 26.04.2023.
Телескоп LX 85 M6 (D-150 мм, f-1800 мм).
Камера ZWO ASI 462 MC, uv-ir kut фильтр,
Выдержка - 37,59 мс,
усиление - 22 (3%).
Склейка 4-х изображений, сложение 1000 кадров из 10000 в каждом.
Обработка в AS, AI 3.0SI, Ps.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2023 [01:48:20] от Кощей Малый »
Оффлайн Кощей Малый
« Ответ #1349 : 01 Мая 2023 [01:38:46] »
Море Нектара.
Тогда же, оборудование и параметры съемки аналогичны.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2023 [02:23:47] от Кощей Малый »
Оффлайн Кощей Малый
« Ответ #1350 : 01 Мая 2023 [02:03:11] »
Здесь аналогичное оборудование но с 2х Барлоу: Теофил, Кирилл и Катарина.
В первый раз, когда у меня по Луне,  Барлоу не ухудшила изображение.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2023 [02:21:32] от Кощей Малый »
Оффлайн QuadraАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Quadra
« Ответ #1351 : 03 Июл 2023 [14:04:48] »
Море Нектара.
На мой взгляд все фотографии получились отличные. крася кратеров не пересвечены.
Резкость отличная... по контрасту норм...
А у нас сезон туманов... еще месяц сидеть будем с мутной атмосферой...
С11 5GT
Оффлайн Кощей Малый
« Ответ #1352 : 03 Июл 2023 [20:38:58] »
Спасибо! Удалось тогда сиинг нормальный поймать.
« Ответ #1353 : 18 Июл 2023 [16:56:02] »
06.07.2023, окраина города, оранжевая зона.
Охотился на m101, но неудачно ... напоследок сделал пару десятков одиночников низкой Луны ))
SW 150/1000 + Nikon d5100
ISO100, 1/320 sec
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #1354 : 19 Июл 2023 [18:00:48] »
Ну так симпатишно получилось.  :)
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
« Ответ #1355 : 19 Июл 2023 [20:49:56] »
За день до июньского полнолуния 2023 года. Луна низкая (19 град), что поделаешь, лето.  С балкона. NexStar Evolution 8SE,  AT-AZ, камера Pentax K-7,  прямой фокус (F=2000mm), панорама из 2-х кадров. Луна круглая, а соотношение сторон кадра 3:2, не влазит чуток в кадр.  :)  Сложение из равов, 100 кадров. Второй снимок, конвертер Пентакс х2, видеоролик 30 сек, панорама из 6 частей. Программа сложения AstroSurface,  создание панорамы в PTGui. Между снимками заметен поворот (вращение поля) Луны. Пока снимал равы, потом видеоролик, Луна повернулась. Несмотря на то, что  из видеоряда  получилась лучшая детализация, чем из из фотокадров (создание панорамы из частей полученных сложением  видеоряда по разрешению примерно аналогично фотоснимку), воспроизведение цветов лучше на изображении, полученному из равов. По крайней мере на этой камере, с этой давнишней матрицей. Астрокамеру пока не купил.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #1356 : 27 Июл 2023 [21:41:45] »
Луна 26 июля 2023 года, с балкона. Атмосфера на троечку. Склейка из 6-ти частей. NexStar Evolution 8SE,  AT-AZ, камера Pentax K-7,  прямой фокус, конвертер Pentax 2x, разгонная втулка 20мм, итого 2.4х (F=4800mm), видеоролики по 1 минуте, сложение в  AstroSurface, склейка в PTGui.
« Ответ #1357 : 27 Июл 2023 [21:59:35] »
Луна 26 июля 2023 года, с балкона. ... камера Pentax K-7,  прямой фокус, конвертер Pentax 2x, разгонная втулка 20мм, итого 2.4х (F=4800mm),
Что-то маловат размер для фокусного 4800 мм. Вы уменьшили размер для форума? Если так, то зря. Можно было бы разместить через галерею или через сторонний ресурс. Была бы более объективная возможность оценить работу.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #1358 : 30 Июл 2023 [20:57:53] »
Так форум сам уменьшает. Как насобачусь снимать и обрабатывать, а ещё куплю астрокамеру или просто новую зеркалку б/у, так буду выкладывать полный размер, чтобы людям приятно было смотреть. :)  А со старой камерой (14 лет), это не жизнь. :'(
« Ответ #1359 : 30 Июл 2023 [22:15:55] »
Если размещать через сторонний ресурс, или через галерею, ничего он не уменьшает, по клику на превью открывается полный размер или фото на стороннем ресурсе, которое можно развернуть до полного. Посмотрите для примера любое из моих астрофото, я их размещаю через https://deepskyhosting.com/ , кстати, рекомендую. Хостинг наш, российский, бесплатный, можно грузить любые размеры, и автор присутствует на форуме. И тема есть:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,171006.0.html
« Последнее редактирование: 30 Июл 2023 [22:28:46] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
