A A A A Автор Тема: Лунная съемка начинающих  (Прочитано 88448 раз)
Оффлайн QuadraАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Quadra
Re: Лунная съемка начинающих
« Ответ #1160 : 27 Июл 2022 [17:44:22] »
На мой взгляд пересвечено...
Детали видны хорошо... по резкости приятненько, но пересвет...
С11 5GT
Оффлайн Кощей Малый
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Кощей Малый
« Ответ #1161 : 10 Сен 2022 [17:20:49] »
Попробовал на МАКе снять луну с редуктором фокуса от celestron. Оказалось значительно лучше, чем ожидал (все же такой редуктор не для МАКов, а для ШК).
10.09.2022,
Телескоп LX 85 M6 (D-150 мм, f-1800 мм),
редуктор Celestron f/6,3
камера Canon 550D,
сложение 52 РАВ кадров,
обработка PIPP, AS, Rs6, Ps
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 721
« Ответ #1162 : 10 Сен 2022 [17:47:59] »
В школьный 60 мм телескоп 1968 года и на старый смартфон с рук.. :D
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #1163 : 12 Сен 2022 [22:47:32] »
Оффлайн ArtDen
« Ответ #1164 : 14 Сен 2022 [10:16:15] »
Есть два варианта шарпинга лунного снимка
Первый вариант - вейвлеты в RegiStax 6:
Второй вариант - деконволюция Lucy Richardson в RawTherapee:
Мне нравится второй вариант с деконволюцией, т.к. он добавляет детали (в этом и состоит смысл деконволюции). Но при этом вокруг ярких переходов возникают полосы.
Есть ли в природе бесплатное ПО, которое позволяет выполнять деконволюцию, но при этом "давит" всякие артефакты, которые портят картинку?
« Последнее редактирование: 14 Сен 2022 [14:51:49] от ArtDen »
« Ответ #1165 : 14 Сен 2022 [14:31:56] »
Хорошо получилось.
Я эту Луну из-за тайфунов пропустил...
Есть ли в природе бесплатное ПО, которое позволяет выполнять деконволюцию, но при этом "давить" всякие артефакты, которые портят картинку?
На мой взгляд второй вариант лучше... хорошие снимки...
Когда школьники снимают на смартфон я их заставляю работать парами... главное смартфон держать параллельно...
в темноте в одного справляться и с параллельностью и с нажатием кнопок очень не просто...
поэтому один придерживает смартфон над окуляром, а второй придерживает смартфон и нажимает кнопки...
И чтобы изображение получилось в полный размер, надо держать смартфон немного на удалении от окуляра... примерно сантиметр...
хотя, возможно, на разных телескопах это расстояние может меняться.
С11 5GT
« Ответ #1166 : 14 Сен 2022 [17:04:54] »
Да,ловить трудно... И увеличение было для телескопа запредельное,около 120-150×
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 538
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #1167 : 27 Сен 2022 [14:46:35] »
ПАНОРАМА ЛУНЫ 18 СЕНТЯБРЯ 2022
Новосибирск, Россия
18.09.2022
Телескоп, объектив: Sky-Watcher BKP2001
Камера: ZWO ASI 462 MC
Монтировка: Sky-Watcher HEQ5 PRO
Софт: RegiStax 6, PTGui, PhotoShop
Аксессуары: ZWO ADC
Панорама из 8 роликов.
В роликах по 500 кадров. 30% из ролика пошло в стек.
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #1168 : 27 Сен 2022 [15:06:48] »
Изначально снятое видео слишком яркое.
Следите за гистограммой.
Тёмное видео можно сделать светлее, а вот Пересвет уже не убрать.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #1169 : 27 Сен 2022 [15:14:12] »
Пример.
Астромолоток.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #1170 : 27 Сен 2022 [15:24:25] »
Много пересеченных участков (белые пятна). Смотрится некарсиво
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #1171 : 27 Сен 2022 [15:29:49] »
Спасибо ребят за критику, всё по делу!  Пересвет да, дал лишка после того как убрал ЛБ 3х, не досмотрел за освещённостью диска. Но первая панорама Луны как первый блин - комом. Не хотелось выбрасывать результат.
Да ещё потерял кучу информации на линии терминатора, когда уровни подбирал в PS.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #1172 : 27 Сен 2022 [21:59:37] »
Это не критика.
Это советы от коллег!
Которые уже сто раз так делали и в сто первый раз им показалось, что у них получается и можно войти в совет директоров.
(Сугубо о себе) (ни каких претензий к коллегам!)
Астромолоток.
Оффлайн Илья Крамольник
  • величайший астроном современности! ОПТИК.!!!
    • Сообщения от Илья Крамольник
« Ответ #1173 : 27 Сен 2022 [22:33:35] »
вот мой снимок Луны. Пожалуй это самый лучший снимок в этой весьма скучной теме.
Делаю бюджетный, почти бесплатный ньютон 190мм. Аналогов нет. Благодаря новейшей схеме, телескоп будет обладать возможностями увидеть даже вулканы на Спутнике Юпитера Ио.
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #1174 : 27 Сен 2022 [22:45:07] »
снимок Луны.
я как то подобным образом снял марс ) он стал похожим на сыр , я даже испугался)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #1175 : 27 Сен 2022 [22:50:52] »
Вы токо людей не снимайте, а то не все это смогут пережить. :-X
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #1176 : 27 Сен 2022 [22:51:39] »
Это не критика.
Погода бы радовала почаще. Было бы побольше опыта и эксперентальных фото по Луне и планетам.
Настало время как раз для фотографирования Луны в третьей четверти. Только предвосходные часы даются тяжко с точки зрения бодрствования.
« Ответ #1177 : 27 Сен 2022 [22:53:31] »
вы сообщение выше читали? Марс такой же.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #1178 : 27 Сен 2022 [23:00:20] »
Я через одно читаю. ^-^
Марс такой же
Нет. Марс был похож на сыр, который напугал автора. ;)
Я величайший астроном современности, если что.
Да тут все такие, если чо. :police:
Как тут аватарку поставить
Ручками. Если их еще не поотрубали. :laugh:
Я пришел людей учить как звезды снимать
Это Вы удачно зашли. :-\
так что не мешайте мне.
Я буду помогать. ;D
Ой! У Вас слова пропадают! :o
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #1179 : 27 Сен 2022 [23:16:03] »
 :o
Астромолоток.
