Вот тут есть немного о доработках другого рефрактора от того же производителя.
Vova, я думаю, что особо расстраиваться по поводу изображения, которое даёт Ваш телескоп, не стоит (особенно, за те деньги, что он стоит) - в любом случае в будущем он может послужить неплохим легким искателем для более крупного.
У меня есть его аналог, я его разбирал-перебирал и переделывал. Просветление на нем есть, хотя и не уверен, что многослойное. Главная беда - внутреннее диафрагмирование, притом конструктивное - даже с расточкой металлической диафрагмы, сужающей рабочее отверстие объектива до 40 мм, добиться увеличения его более, чем до 50 мм (т.е., аналогичного "Туристу-3") не удастся.
Второе - блестящая внутренняя поверхность окулярного узла, которая может давать блики. Это решается просто - обработкой наждачной шкуркой.
Третье - диагональное зеркало "держит" только небольшие увеличения, поэтому от него можно смело отказаться.Вместо зеркала (для компенсации недостаточного хода фокусера, если его выкинуть), я наклеил на фокусер удлинительную трубку, склеенную из ватмана на эпоксидке, а на конце её приклеил удлинительное кольцо 7-мм из комплекта для "Зенита". Его внутренний диаметр - чуть больше 1,25", и если в него вклеить цилиндрик, вырезанный из алюминиевой банки (заодно можно и пива попить ), то в него нормально входят стандартные окуляры - те, что входят в стандартный набор, никуда не годятся, к тому же и посадочный диаметр у них - 0,965".В результате я могу прикрутить к этой игрушке тот же "Зенит" или web-камеру с приделанным к ней таким же кольцом М42.
Пробовал снимать на камеру Сатурн - выходил хоть и некрупный (на экране монитора диаметр планеты был около 6-7 мм), но вполне приятный диск с четким кольцом (щель Кассини, правда, не проявилась).
Окуляры в комплекте действительно никакие - 2шт\1$ Попадаются некоторые получше но и похуже тоже. Если открутить адаптер то в трубку фокусера встают 1.25" окуляры и диагонали. Применение даже 100рублевого окуляра 0.965 или 1.25" от МБС даст существенное улучшение. Для астрономических наблюдений диафрагму проще выкинуть - она легко выдергивается и трубы. Для наземных лучше оставить..Просветление однослойное напылением если посмотреть вечером на блик от лампы накаливания его видно.
Сама оптика обьектива очень приличная - несколько штук проверял Валерий Корнеев для искателей и писал об этом, ну а все остальное наверное ровно на оплаченные деньги - пластмасса стоит даже в недешевых моделях типа 70\700.
Я из такого сделал искатель на свой Клевцов на колесиках - для чего поставил регулировочный винт на фокусер, вынул диафрагму и вместо адаптера поставил удлиннительную трубку 1.25" и окуляр 25мм 68град от искателя НПЗ \хорошо подходит также 8х от МБС с перекрестьем\ - получилось 12х с полем около 5.5град.
В результате я могу прикрутить к этой игрушке тот же "Зенит" или web-камеру с приделанным к ней таким же кольцом М42.Пробовал снимать на камеру Сатурн - выходил хоть и некрупный (на экране монитора диаметр планеты был около 6-7 мм), но вполне приятный диск с четким кольцом (щель Кассини, правда, не проявилась).
Вот тут можно посмотреть http://www.starlab.ru/showthread.php?t=4060&page=2.
Винтик упорный ставится один. С противоположной стороны можно наклеить что то типа бархата. Но по моему такой винт Вам уже поставили? Кольцо между линзами действительно внушает сомнения - если поставить три прокладки под 120град должно стать лучше.
А риски на линзах у вас есть и они совмещены. Их видно снаружи но надо поглядывать.
С интернетом у меня просто авария - после бури на работе порвана сеть - может в понедельник сделают. А дома сгоревший блок радиоканала вчера поставили. Всю прошлую неделю ходил по карточке.
Телескоп, конечно игрушечный. Ведь кроме объектива (линзы которого скорее всего придется покрутить, чтобы изображение точки было осесимметричным) всё остальное - очень смешное . Для устранения болтанки со стороны, противоположной (кхе-кхе) рейке лучше всего наклеить на трубку фокусера узкую полоску пластика. Для использования нормальных 1,25" окуляров придется изготовить переходник, либо из бумаги, как сделал Искандар, либо из алюминия. Еще один переходник 1,25"-М42х1 позволит использовать трубку в качестве фотообъетива. Да, диафрагму в фокусере надо рассверлить до стенок, а саму трубку обрезать на 18-20мм, тогда в центре будут работать все 68мм апертуры.
[И в связи с этой цитатой еще вопрос - во всех моих самодельных телескопах, а теперь и в их "промышленных" аналогах - слабейшее место - монтировка.. Каким образом поступал вы?
Для визуальных наблюдений можно использовать любой устойчивый фотоштатив с креплением винтом 1/4". Я планирую (по бедности ) использовать эту трубку в качестве гида при съемке на "Зенит" с монтировкой EQ-4. Примерно так . На трубке - муляж вебки, поскольку я ей снимаю .
Тем не менее, и ей я, похоже, нашёл применение - если в её передний конец посадить объектив от театрального бинокля, а в задний - окуляр, и приделать к ней совсем небольшую пластину типа "ласточкина хвоста" для посадки на место внешней вспышки фотоаппарата ( в моем случае - Canon 350D), то получится насадка с оптическим увеличением около 6 крат - резкость при астросъёмках через оптический видоискатель намного легче будет наводить.
Цитата: Vova от 02 Июл 2006 [17:23:31][И в связи с этой цитатой еще вопрос - во всех моих самодельных телескопах, а теперь и в их "промышленных" аналогах - слабейшее место - монтировка.. Каким образом поступал вы? C монтировкой у меня, как раз, проблем не было - я просто сажал 70-ку на площадку для фотоаппарата, которая имеется на моём "Мицаре".
Трубку окулярного узла я не стал обрезать, в отличие от Asafan-a - решил, что пусть уж апертура будет поменьше, зато работать будет "честно".
А насчет претензий к диагоналке - дело в том, что качество её поверхности весьма невысокое. При малых увеличениях это ещё не очень заметно, а при больших - сразу чувствуется.
Попроще - только фотоштатив. Или универсальный кронштейн - и крепить к балкону и т.п.
Примерно так .
я имел в виду сам механизм по возможности точного, без грубых рывков механизм слежения.. Чтобы при фиксации трубы (как в случае этого штатива) не происходила тряска и смещение объекта из поля зрения..
