A A A A Автор Тема: Астрономические бинокли  (Прочитано 1647 раз)
Оффлайн Centaurus_1Автор темы
    • Сообщения от Centaurus_1
« : 22 Сен 2019 [20:08:26] »
Народ, кто знает, какой из 100 мм астрономических биноклей лучше, Celestron SkyMaster 25x100 или Veber Astro БП 25x100 WP.
Максим Александров
Re: Астрономические бинокли
« Ответ #1 : 23 Сен 2019 [07:14:49] »
У меня были одновременно оба, как раз и брал вместе, чтобы сравнить и выбрать один.
По результатам сравнения оставил Celestron SkyMaster 25x100.
Изображение у него немного получше, чем у Вебера, и задние крышки не хромированно-блестючие. С Вебером в солнечную погоду неоднократно ловил зайчиков от этих самых крышек.
Ну и у Вебера кейс в комплекте, только в руке нести, а у SkyMaster хорошая сумка с ремнями, можно и в руке нести, и за спиной, и на плече. Кроме того, SkyMaster взял в магазине за 17, а вебера не смог найти дешевле чем за 25.
Оффлайн e-gor
  • Астрономия на флюорите
    • Сообщения от e-gor
Re: Астрономические бинокли 25x100
« Ответ #2 : 07 Апр 2025 [22:19:24] »
Просьба к владельцам 25x100 измерьте расстояние между объективами. Предмет интереса - влезут ли 150мм объективы без переделки или придется точить.Спасибо
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3 : 08 Апр 2025 [13:55:49] »
Не не влезут -  там зазор  ~см 3,  а надо 5. И переточкой ничего не решить, нужно обеспечить межзрачковое расстояние
Это можно отрегулировать размерами призм или изменением оборачивающей системы
Оффлайн e-gor
« Ответ #4 : 08 Апр 2025 [22:02:43] »
Поизучал изображения 25х100 разных фирм, у некоторых расстояние кажется побольше.Например Deepsky.Переделка призм ну такое. Нужен знаток, который подскажет у какого 25х100 объективы разнесены максимально широко.Если конечно таковой существует. На Штайнере с Вашего примера оптическая ось очень близкая, уже обычных бино такого формата и он похож на 80мм
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5 : 08 Апр 2025 [22:06:09] »
У этого https://binokl.shop/product/komplekt-fujinon-25x150-mt-sx?srsltid=AfmBOopCvkFyAHbfR9SdA-IT0OQq9qz1hzo8HqDN-2tJdjTh5vBmZ0ln
Но вы его судя по всему врядли купите
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #6 : 08 Апр 2025 [22:06:30] »
Где призмы больше размером там и угол больше в предметах и разнос больше.
Можно попробовать взять 4 призмы 90градусов излома 2дюйма калибра и сложить из них нужные две порро оборотки. И прикинуть какой там будет разнос.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2025 [22:12:23] от Ph_user »
Оффлайн e-gor
« Ответ #7 : 08 Апр 2025 [22:12:43] »
Видел это недоразумение. Без излома, нельзя использовать на параллелограмме. Это для наземки или для особо одаренных
Оффлайн e-gor
« Ответ #8 : 08 Апр 2025 [22:14:16] »
А вы так делали?
Оффлайн Ph_user
« Ответ #9 : 08 Апр 2025 [22:14:33] »
Те вещи уже можно ставить в полноповоротное кресло с гораздо более другими удобствами.
так делали?
Такие мысли уже давно. С учетом отсутствия в продаже физлицам приличных поррошных обороток с готовыми входами-выходами резьбовыми центрироваными. Покрышки на катетных гранях если будут мешать - можно просто стереть. Вот на диагональной будет работа входа-выхода без покрышек и то хуже. Или таки суметь склеить хотя бы (но при этом надо будет вешать на плиту с двухосевым наклоном как в более взрослых биноклях). Раздельные 90градусов призмы в дешевой системе можно регулировать раздельным наклоном призм.
Оффлайн e-gor
« Ответ #10 : 08 Апр 2025 [22:28:13] »
так делали?
Примените и покажете результат. Теория у вас есть, осталось подтвердить что это не треп. А пока тут разговор о другом. Ищется 25х100 в который я смогу вкорячить 150мм объективы, которые кстати уже заказал на али
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #11 : 08 Апр 2025 [22:36:28] »
Два зеркала в оборотке мацумото (типа того: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85848.msg5972545.html#msg5972545 ) кажутся более простым решением (и в юстировке тоже).
Оффлайн e-gor
« Ответ #12 : 08 Апр 2025 [22:43:47] »
Остапов понесло.Все равно они никогда не сделают о чем тут сочиняют.
Изначально вопрос был о выборе самого широкого 25х100, это самое простое решение для установки 150мм объективов
Оффлайн Ph_user
« Ответ #13 : 08 Апр 2025 [22:56:51] »
(Доступные малоимущим) Зеркала сильно ругают за плохое качество и еще и потери относительно призм. Да и зеркал надо 4 штуки на 1 порро оборотку. 4 зеркала по 0.9 отражения уже будет пропускание только 0.65.
Эти бинокли мутят на стандартных поррошных оборотках от ручных мелких биноклей - только прикручивают палку подлинее посередине и две трубы под х80 или х100 линзы входные. Потому разнос между осями входных линз там равен разносу у мелких исходников и определен размером призм около 20мм (выходных - входные чуть больше).
У самого широкого будут еще и призмоблоки самые большие и их будет мало удобно держать руками и продавать. Потому делать очень дорогую отливочную машинку для таких призмоблоков мало рыночного смысла. Хотя на ней можно было бы делать еще и широкоугольные 6х50 и 7х50 - но спрос на них уже тоже никакой.
Где-то в теме про бинокли вроде рисовали как связан относ оси в канале с размером окна призмы - вроде примерно равен. Потому на призмах около 20мм и при выходном разносе около 65мм между входными осями будет около 65+40=105мм. И получить просто так разнос между входными осями около 160мм чтобы туда запихать 2 линзы по 150мм мало возможности.
Потому на обычных биноклевых оборотках и лепят дешевые бинокли х80 и х100 - но нету дешевых х120 и более. Хотя китайские фабы трут линзы и на ахроматы 150мм и продают дешево и отлить две трубы из пластика с дырками под 150мм и двумя резьбами тоже относительно дешево.
Если поставить призмы с окном 50мм - там будет разнос 65+100=165мм и входные линзы 150мм влезут. Но призма с окном в 2 раза больше будет иметь вес в 8 раз больше и размер призмоблока будет мало ручной.
Еще вариант - чтобы поставить на входе 150мм стекла - надо иметь разнос между входными осями порядка 165..170мм. А это значит увеличение стереобазы обороткой в 170/65=2.6 раза. Таких поррошных биноклей особо и нету (дешевых минимум).
« Последнее редактирование: 08 Апр 2025 [23:44:40] от Ph_user »
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #14 : 09 Апр 2025 [07:24:15] »
так вроде все 2 зеркало на один канал Мацумото нужно
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,138046.msg3574580.html#msg3574580
Оффлайн Ph_user
« Ответ #15 : 09 Апр 2025 [09:52:35] »
С 2 зеркалами на канал там тогда излом на 90градусов будет.
Еще дешевый вариант собрать бинокль на прямых стеклах или зеркалах калибра 150..200+мм - поставить их на вход обычной красноармейской стереотрубы. Но там потери во внутрених стеклах могут быть ощутимые. Хотя выигрыш от двуглазости может будет сохранен и с потерями. Чтобы было меньше проблем с фокусным - можно с парой барлух для телескопов сделать афокальные телеконвертеры на любую стереотрубу вроде.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2025 [10:00:09] от Ph_user »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #16 : 09 Апр 2025 [10:06:31] »
Требования к плавным ошибкам диагоналок довольно мягкие. Для 50мм диагонали на расстоянии 80мм от фокуса в телескопе 1/5 требуется точность порядка лямбды - 0.7*(50/(80/5))^2/8 - что даёт неплохой шанс даже с алишными ньютоновскими диагоналками.
Потери - 2 зеркала по 10% - неприятно, но терпимо.
Излом по небу скорее плюс. А с рук в такой большой, наблюдать всё равно нельзя (для чего прямой был бы удобней).
Оффлайн Ph_user
« Ответ #17 : 09 Апр 2025 [10:16:08] »
Два по 0.9 уже 0.81.
Поррошная оборотка с покрышками двух рабочих граней пропускает около 0.98. Без покрышек - около 0.84. Склееная без покрышек - около 0.92. Склеить плоскости достаточно просто - и выставить угол 90градусов на точности в десятки минут хотя бы тоже можно *на глазок*. Просто по отстутствию видимого наклона картинки при двуглазом смотре - одним глазом без склейки и вторым через склейку. По вмеру прямой вещи типа столба или линейки.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #18 : 09 Апр 2025 [13:00:04] »
root(((1.5* <размер окна>)^2 * 2))
Для 20 мм это 42 мм
К этому добавим 32 мм на собственную базу
Имеем 74 мм пполудиаметр трубы
Из этого надо вычесть минимум 1 см на оправу и получаем максимальный обьектив 128 мм. Но это в положении 64 мм межзрачкового, но надо вкдь регулировку иметь и штангу посередь всунуть... И получим реально 110 от силы
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #19 : 09 Апр 2025 [13:45:47] »
Уже лет 10 владею бино TS 25* 100.Впечатления самые положительные.Озаботился его реально работающей апертурой, оказалось 96 -95 мм.Самым сложным оказалось его крепление. Креплю на
Пантографе . Наблюдать удобно хотя постоянно задранная вверх голова немного напрягает. У Вас
с уже заказанными объективами 150 мм обстановка будет ещё тяжелее. Подобрать 100мм бинокль  с готовыми призмоблоками врядли получится .
 Чем Вас не устраивает вариант Скай-мэна? Поищите сдесь на форуме, там вариант вполне водходящий
8х30 и др.
